Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Чип и Дип и Рубиконы
    Аватар для Lexx69
    По умолчанию Чип и Дип и Рубиконы
    Собственно сам вопрос, в Чип и Дип есть конденсаторы Рубикон старых серий, под заказ 2-3 недели... которые требуются для восстановления относительно не нового аппарата... что то иное там не звучит так как это должно быть изначально, на маузере и фарнеле таких уже нет, собственно что в итоге я там получу, оригинал или подделку?
    Собственно нужно https://www.chipdip.ru/product/25pk470mefcca8x11.5 и https://www.chipdip.ru/product/50pk4700mefc18x40
    https://www.chipdip.ru/product/50yxf10mefc5x11
    цены вполне гуманные и ждать относительно недолго. Или где такие найти? Гарантированно, что не подделка.
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Чип и Дир и Рубиконы
    Можете смело заказывать в ЧиД. Конденсаторы поедут из Фарнелла (element14). При оформлении заказа потребуется 100% предоплата.
    http://www.newark.com/rubycon/25pk47...70MEFCCA8X11.5
    http://www.newark.com/rubycon/50pk47...k4700mefc18x40
    http://www.newark.com/rubycon/50yxf1...0yxf10mefc5x11
    Аватар для Lexx69
    Спасибо.
    Буду знать.
    Ещё смелее можно заказать здесь https://fivel.ru/search/?q=25PK470MEFCCA8X11.5
    Каталог RUBYCON http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/capacitors.html
    Есть и получше, чем РК - TWL
    Нижний Новгород
    Они с физиками временно не работают. К тому-же в чипе немного дешевле. И смелости надо ничуть не больше.
    Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Чип и Дип и Рубиконы
    Как ни странно, но в ЧиД оказалось дешевле, так как многие номиналы я заказываю в количестве 10-20 штук.
    Главное что бы со сроками не прокатили...
    Судите по разнице на сайтах на 2 рубля или это сравнили по выставленным счетам?
    Обычно, то, что указано на сайте ЧиЛ не является догмой.
    Нижний Новгород
    Я сужу не по тому, что указано на сайте, а по своему опыту покупок (немалому) в ЧиД. (недоглядел, не мне было адресовано)
    Цена на сайте окончательная. И, не зависимо от того, делаю ли я предоплату сразу при оформлении заказа или оплачиваю при его получении, никогда ни о каких доплатах разговор не заходил.
    Появившаяся не так давно возможность заказа по каталогу element14 сделала этот магазин еще привлекательнее для меня, как и возможность беспроблемного возврата товара (естественно при условии сохранении его товарного вида).
    Аватар для Lexx69
    Заказывал ранее в ЧиД, цена при заказе указанная на сайте не меняется... единственное, позиции под заказ требуют предоплаты, но это нормально.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А не проще поехать на Митинку и купить Ничиконы?
    Аватар для Lexx69
    Увы, не проще... этот усь довольно капризен к тому, что в него поставили.
    деревня Гадюкино
    Ваш усь различает марки электролитов? Что-за аппарат такой?
    Аватар для Lexx69
    McINtosh MC 440 M, увы, уже пробовали ставить туда и ничиконы и элну... как не странно, получается не совсем то...
    Что, именно,"не то" - работать перестаёт или ваше восприятие не принимает...?
    Аватар для Lexx69
    Автомобильный усь, акустика в ближнем поле... машина соревновательная...
    Работать то конечно работает... но есть но... и это слышно, а нужно выжать максимум, как то так, в автозвуке есть свои заморочки.
    Заморочки могут быть,но не с конденсаторами....
    Аватар для Lexx69
    ну почему бы и нет, раз клиенту так хочется..
    Дело в том, что в автомобильных усях другие условия эксплуатации и когда усилителю больше 10 лет там появляются свои проблемы, которые в домашнем усе могут появится лет через тридцать.
    Да какая разница сколько ему лет, он же работает на полную от силы минут 5.
    С Ничиконами стекла нет так вибрируют? Или децибелов не хватает?
    Новичок Аватар для Nekko
    Пермь
    Alex,
    Этот усь не для децибелов.
    Pilulkin,
    Вы же сами говорите что к соревнованиям, так заказывайте, цены копейки.
    Если не понравятся, поменяете на любую другую.
    Знакомый перешел на маки после Audison VR, и не жалеет.
    Аватар для Lexx69
    Alex, этот усть не на "оралово"... и работает не пять минут...
    А отличие в эксплуатации усилителей в авто и дома весьма существенны.. в домашнем, это достаточно большой корпус, нормальная вентиляция, и относительно стабильная температура... в авто, это экстрим, перепады температуры и влажности, вибрация... корпус усилителя, это и есть радиатор, при работе там внутри нормальная температура может быть градусов 70-80… поэтому процессы деградации элементов происходят гораздо быстрее.
    Не забываем, еще про ПН работающий на частоте 35-40 кГц, а там конденсаторам фильтра питания совсем не сахар... а так как все это еще и жестко ограничено размерами, то далеко не все туда помещается... иногда приходится день просидеть, что бы найти подходящее не только по параметрам, но и по размерам... встречал не раз, такое, что или конденсаторы сделаны на заказ или уже сняты с производства и найти аналог проблема.
