Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Саб на Alphard SW1203P
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Саб на Alphard SW1203P
    Решил попробывать собрать саб на динамике с аллюминиевым диффузором, нашел альфардовский SW1203P 12".
    Паспортные параметры: Qts 0,47, Vas 47,1л, Fs 33Hz.
    После прогрева часа 3-4 синусоидой начал обмерять, в JBL SpeakerShop измерил добротность и резонанс, вышло 31гц и 0.44, Vas не мерял т.к. небыло ящика подходящего. На следующий день нашел "коробочку" сделанную еще 4 года назад, откалибровал, пробывал измерить Vas добавочной массой, в среднем выходит 50 литров, но что то результаты плавают существенно в зависимости от настроек точности и диапазона частот при оценке параметров. В вложении скрин последних обмеров (96кгц 256к, оценочный диапазон 1гц-20кгц)
ID:	55765   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55766   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55767   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Саб на Alphard SW1203P
    Сколько он стоит у Вас там ?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Купить что-ли пару на подвижки, есть приличные рамы с магнитками от хороших но погибших сабов, причём одинаковых.
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Я брал за 400грн, с доставкой за 1 день, в обед заказал, на следующий день в обед забрал.
    Сегодня повторно мерял, пару дней погонял дин и Vas поднялось до 55 литров, резонанс 31гц и добротность 0.43
    Решил сделать ФИ обьемом 60 литров, фазик на 27-28 гц, вот только длинный выходит блин, 40+ см. Прикинул, что прийдется делать фаз сбоку слева по ширине корпуса. Корпус получится гдето 44х54х36см неглубокий но широкий. Других вариантов пока впихнуть по другому фаз не вижу О_о
    Эээээээээ , стоп ! На какие ты там 27-28 Гц собрался настраивать ФИ ? Диффузор дина выплюнет уже при маленькой мощи , да задержка будет .......!
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Ну насколько я знаю динамик раздемпфируется на частоте ниже настройки ФИ, а в музыке частот ниже 30гц не так уж и много, ет разве что в фильмах с взрывами ифранизов много. Плюс повысив частоту ФИ получим горб на АЧХ
    В вложении скрин с JBL с моими настройками. И еще ради интереса накидал как будет выглядеть ящик примерно
ID:	55918   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55920   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    С чего это вдруг?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    А чем вам родные не нравятся? Рама хоть и штамповка, но из приличной толщины листа, стоять на ребрах вполне можно. А магнитка обеспечивает BL ~ 15 на 4 Ома, что как раз достаточно для такого дина. По мощности 500 Вт музыки держит.
    Диффузор, кстати, не совсем алюминиевый. Полипропилен с порошковым покрытием и наполнителем.
    г.Ростов-на-Дону
    Ну тогда интерес потерян...совсем. Спасибо что подсказали.
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Почему ето не алюминиевый? Очень даже алюминиевый, есть версии 1203Z (SE) вот там да, полипропилен, а ето 1203Р с алюминиевым дифузором. На етом я визуально вижу что металл, и когда по нему шкребешь, звук металлический.
    вот ссылки с сайта производителя:
    SW1203P
    SW1203Z SE
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    С чего это вдруг?
    А ты попробуй сделать такое себе !
    Ну сделаю, и в чем проблема?
    Добавлено через 39 секунд
    dixyl, порт можно сгибать для укорочения.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 24.06.2009 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Пришел с работы домой и проверил диффузор, пробывал скраю колупать гнется как обыкновенный алюминий, толщина гдето 0.3-0.4мм. Сделал пару фоток.
    Сгибать не особо охота, да и вроде как нормально влазит фазик в том корпусе что я задумал, там 51см ширина ящика по внутреним сторонам, до 43см можно делать длиной. Правда не сильно удобно будет распологать саб, слева не меньше метра свободного пространства оставлять нада будет. Седня ходил к мебельщикам, дал чертеж, должны завтра сказать почем и на когда сделают ящик.
ID:	55978   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55979   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Ростов-на-Дону
    В общем потрушу местного дилера, как контейнер к нему придёт.
    сделай обязательно , тогда и поговорим !
    Marsel, подучи хотябы теорию, тогда и поговорим.
    Добавлено через 31 секунду
    dixyl, корпус из чего планируете? Толщина?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 25.06.2009 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    ДСП ламинат, хочу чтото темное, ближе к черному цвету. Толщину можно сделать до 27мм, но я думаю хватит 18-20мм, внутри еще ребра жесткости поставить можно если что...
    Не можно, а нужно! И не если что, а обязательно.
    Это уж точно !
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Прошел месяц и я наконец таки заказал и забрал ящик на саб. Саб сделан из 16мм дсп под цвет темного дуба (вроде как, чтото темное) Почему 16мм? Жаба задавила, когда увидел цену 20мм и толще...решил сделать из 16 мм и усилить потом ребрами и т.д. Вчера проклеил, сутки сохнуло, теперь думаю как бы усилить стенки.
    Мож че подскажите? Я вот думаю мож бруски поцентру сторон прикрутить и на клей?
    Еще проблема с фазиком, дырку оказалось на 3 мм шире трубы сделали, терь хз как ее расширить, чтоб плотно сидела...
ID:	58620   Нажмите на изображение для увеличения.
