Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Morel MDM-55
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Morel MDM-55
    Кто реально обращался с этим динамиком? Как он звучит, какие частоты допускает для кроссоверов? По рекомендациям наших и некоторых зарубежных ученых (John Marsh) нижняя частота кроссовера д.б. 1,2-1,4 кГц.
    Но есть и такие извращения:
    http://www.partsexpress.com/projects...f1/angelf1.htm
    Липецк
    По умолчанию Re: Morel MDM-55
    Этот проект - явная пародия. Достаточно посмотреть на размер портов ФИ и частоту раздела НЧ-СЧ первым порядком.
    А нижняя частота кроссовера, по-моему, сильно зависит от порядка фильтра. Скажем, Вы решили ослабить сигнал на частоте резонанса на 24дБ. В этом случае фильтром четвёртого порядка нужно резать на частоте вдвое превышаюшей Fs, а при использовании фильтра первого порядка частота раздела должна быть уже в 16 раз больше Fs!
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.06.2008 в 15:01.
    Старый знакомый Аватар для был it
    А рожа красная такая Re: Morel MDM-55
    слушал такие трёхполоски одного японца, понравился нестандартный дизайн и полёт мысли.
ID:	32780   Нажмите на изображение для увеличения.
    55-й - самый загадочный из всех мореловских динамиков!
    Совершенно непонятно куда его совать и на кой ляд он нужен..
    г.Краснодар
    А кто слушал MDM-55?
    без калонок чёли?
    в колонках я слушал, неужели по фото не видно?
    А кто слушал MDM-55
    Я использую эти головки в текущем проекте. Полосу на них буду давать примерно 1,25...5 кГц. Проект только начат. Полной оценки звучанию дать не могу, так как подключал только для быстрого пробного прослушивания - звук понравился. Несмотря на "загадочность" сей головки, считаю что альтернатив ей в ее диапазоне немного.
    г.Краснодар
    Для меня, в первую очередь, нет альтернатив в размерах. Ну, еще 12M4631, если не утапливать и на твитер наехать
    А что увас за проект? Я хотел бы повторить трехполоску на купольной вифе Крылова, но, купольная вифа, зараза, большая. Пытаюсь найти обходные варианты. Не найду - придется думать об увеличении высоты.
    В.М.Полесов
    А басовик какой решил ставить? 8 или 6.5? Если 6.5 то наверное может НМ600 подойти. Но вифа купольная подешевле и получше будет.
    Последний раз редактировалось Виталик; 11.08.2008 в 08:58.
    С уважением, Виталик.
    г.Краснодар
    Басовик будет 18W8535. НМ600 я уже смотрел - она 130 мм в диаметре. Мне нужно или поместиться по высоте в габарит 415 мм, что удастся только с МДМ-55 или 12М, или увеличивать высоту акустики, что потребует доработки домашней мебели с потенциальными разногласиями с женой . Тогда у меня выйдет 480 мм и я помещаюсь с Вифой Д75 и просто тупо копирую кроссоверы. Пока я в задумчивости...
    Да, по габаритам он намного меньше Вифы и можно сблизить центры излучения. У меня будет много полос. Для вашего случая трехполоски важно правильно выбрать басовик, чтобы сочетался с таким легким средником.
    активные мониторы филипс с ЭМОС на НЧ
    http://cgi.ebay.de/Philips-544-Elect...mZ180246994438
    умели когда-то ведь делать....
    г.Краснодар
    Альтернатив 8535 в ЗЯ объемом 25 литров не особо много. Думаю, ему не составит труда поработать до 1,4 кГц - только геммороя с выравниванием его баффл-степа, наверное, прибавится. Да и трехполоска какя-то странная получается - ни то, ни сё.
    Добавлено через 6 минут
    Может и мне твитер перед вуфером завесить? Или сделать трехполоску на коаксиальных автомобильных трехполосных динамиках?
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 24.06.2008 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
    почему автомобильных, можно и сканспик на верёвочках подвесить
    http://www.audiophysic.de/kronos/index_e.html
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я бы не пытался влезть в такой маленький габарит с тремя полосами, честно. И не стоит заставлять играть 18-см сканспик так высоко. Может не получиться выигрыша по сравнению с двухполоской, либо выигрыш не будет адекватен потраченным средствам и усилиям.
    Кстати, скоро начну напольный четырёхполосный проект ЗЯ на Morel ET338, MDM55 и SB17NRX35-8 + SB34NRX75-6 от SB Acoustics. Посмотрим, на что годится МДМ55. Может Алекс зря его ругает?
    С уважением, Сергей.
    В.М.Полесов
    Закрытый ящик чтоль собрался делать? Зачем? Баса не будет низкого.
    г.Краснодар
    А что плохого в трехполоске таких размеров? Вот эскиз передней панели (вариант с 12M, надвинутым на твитер, как любит Георгий Крылов ). При внутренне глубине ящика 35 см получается 30 литров грязного объема. Насчет использования МДМ-55 здесь вы правы.
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    У моей пары мдм частота резонанса за 500 при заявленной 380. Будьте готовы.
    Слушал в паре с 8545. Пока только через симулятор LSPCad. Частота 1,7КГц. Причём лучший результат пока получил с третьим порядком. Срастается не так легко, как ожидал. Моё мнение ему в пару надо динамик полегче.
    Не точно выразился, не то что тяжело срастается, а выигрыш в звучании от использ. 2-х полос не так легко получить, как расчитывал.
    Да, предполагается использовать в 4-х полоске.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 24.06.2008 в 18:00.
    Я имел в виду, что ужимать корпус ради спаривания МДМ55 и 8535 не стоит. Если в габарит влезет СЧ с более низким резонансом, я бы обязательно попробовал.
