Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Передняя панель АС как защитная решетка - гут или нет?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Передняя панель АС как защитная решетка - гут или нет?
    Строится Онкен с 15", только на НЧ, примерно до 300Гц вверх, остальное играет отдельный бокс. Передняя панель двухслойная - фанера 21мм, итого: 42мм. Дин крепится изнутри ящика. Нужна защитная решетка на дин - бо в доме живность с когтями, дети, пяные гости, самопадающие предметы и т.д...
    Ставить обычную металлич. решетку из арсенала авто-сабов не хочется - неизбежный дребезг/подзвучка и неразумная цена.
    Если внутренний "слой" деки - обычная дыра по диаметру дина, а вот внешний сделать со всяческими выпилами в виде узоров, отверстий, фигурных щелей и т.д., - появится некая акустическая нагрузка для передней поверхности диффузора.
    И как оно отразится на звуке в НЧ диапазоне?
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
    По умолчанию Re: Передняя панель АС как защитная решетка - гут или нет?
    Натяни женские колготки, они спасут от когтей, предметов и случайностей.
    А против целенаправленного любопытства тебя и решётки не спасут.
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Ослик Иа, да фиг там, мои кошаки на стенах висят, а стены со стеклообоями на хорошем клее, с хоршей покраской... Я не мог руками разорвать узкую полоску стеклообоев - а они висят без напряга... Колготки будут мгновенно на молекулы разодраны.
    Колготки - это расходный материал (как человек для болгарки).
    Не поверю, что построив ОНКЕН, что на порядок сложнее, нельзя было закрепить решетку, чтобы не вибрировала. Только авто-решетки как правило имеют "нежилой" вид. Сложно подобрать решетку, чтобы не красиво выглядела.
    Рупор может тебя спасти, только он должен по длине быть длиннее руки взрослого человека с вилкой.
    У меня вот такие решётки, но это не помешало детям пару раз вмять защитные колпачки.
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Класс! Тёзка, у нас таких автоустановщики/лабазы вообще не возят, а ставят перфорированную жестянку (не сетку) по ~1500 руб/шт. Звенят однозначно...
    gross, пока не могу понять как оформить кусок металл.решетки (именно решетки), ну скажем из проволоки двойки/тройки. Как края сетки оформлять? Просто квадратный/круглый кусок решетки на мягких стойках? окантовочку хочется, фиг знает как из чего делать...
    Идея для обдумывания. Берёшь кучу сварочных электродов для нержавейки. Отбиваешь обмазку, шкуришь, полируешь. Получаешь блестящую проволоку. Из неё делаешь решётку, допустим, три на три прутка. На концах делаешь колечки под шурупы. На перекрестиях склеиваешь эпоксидкой или где-нибудь на заводе свариваешь контактной сваркой. Потом можно из дерева сделать выпуклость и обстучать киянкой для придания благородной выпуклой формы.
    Сразу вижу недостатки:
    - не знаю, хватит ли длины электродов для перекрытия твоей дырки. Вместо электродов можно поискать медную (латунную, бронзовую) толстую проволоку (пруток).
    - плотную решётку делать замучаешься, но против кошек достаточно символической, а против человека никакая плотность не поможет.
    Кстати, я тебе подскажу что делают кошки. Они приседают, прицеливаются, и прыгают наверх. А на середине пути они, суки, задними ногами с когтями мощно отталкиваются от динамиков. Против этого редкая решётка спасает не хуже плотной.
    Мне нравятся решетки из перфорированного листа. Хорошо, ИМХО, смотрятся с шестигранными отверстиями.
    Сейчас пришла в голову идея с краями - нужно взять П-оразный профиль из тонкого металла и сделать из него рамку, типа рамки под фотокарточку со стеклом. (может из готовой под размер сделать) В этот профиль на силиконе черного цвета вклеить края решетки. Вибрировать не будут. Рамку и решетку красить в черный матовый цвет.
    Ещё варинт. По окружности дырки накладываешь накладное кольцо из дерева. В дереве сверлишь по окружности дырки. Прутки сгибаешь буквой П, кончики прутков вставляешь в эти дырки.
    Кольцо не обязательно должно быть целым (такой токарный станок не найдешь), можно собрать его из множества дуг.
    Хотя можно и без кольца, втыкать прямо в фасад. Но кольцо будет выполнять ещё и декоративную функцию. Прутики, опять же, надо слегка выгнуть по шаблону. Выгнуты меньше дребезжат.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    На стройбазаре можно купить сварную сетку с квадратной ячейкой различных размеров. Но надо будет красить
    Другой вариант - походить по магазинам с кухонно-ванными принадлежностями. Там бывают всякие полочки, сушки для посуды и т.п. из хромированной проволоки.
    Еще вариант заделки - тонка рамка по размеру всей ПП и заделка в нее. Возможно, будет смотреться лучше, чем небольшая сетка на относительно большой ПП.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Или по магазинам, тогрующими мебельной фарнитурой и тп
    Из двух ручек для шкаф купе(большие такие) в автосаб делал, то есть прикручивал , красиво, но кошек там нет
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Можно поискать по художественным салонам рамки для фотографий или картинок - они бывают и круглые точёные, и даже овальные.
    Офф: а какой динамик будет в Онкене?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Внизу Beyma SM-115N, изначально вдохновился конструкцией anli (на середину встала 6MI90 и пищ CP21F) - и ни разу не пожалел о его выборе Дружище Пётр купил и прислал - за что ему ГранМерси еще раз.
    Вот и я об этой Бейме думаю. Толко у меня и СЧ и ВЧ - будет 8д. ШП в рупоре. Сколько обошлось, если не секрет?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Да ни каких проблем, только выкрасить в подходящий цвет. Правда эти пластиковые и не дорогие.
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri.../2x12_sub.html
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    А как насчет круглых проволочных решеток для вентиляторов ("грили")? Они хромированные, общая площадь маленькая, посадочные места часто совпадают с крепежом динов. Возможно, найдутся и на 15 дюймов.
