Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Коммутатор АС: 1АС - несколько Усилков
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Вопрос Коммутатор АС: 1АС - несколько Усилков
    Высокоуважаемые творцы хорошего звука! Хочется, наконец, по-человечески сравнить несколько усилителей. aka слепой тест. Или для быстрого переключения между ресивером (повседневное прослушивание) и более серьезным агрегатом (когда выкроишь полчаса посушать музыку) –надоело бананами жонглировать!!
    Концепция девайса такова:
    1. Коммутация АС между несколькими источниками.
    2. Минимальные вносимые искажения.
    3. Дистанционное управление
    4. Кнопка "СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР"
    5. ...Возможно с одновременной коммутацией источников.
    Со схемой на контроллере и ДУ разберусь сам. Вопрос – чем коммутировать?
    Если на слаботочные цепи уже много раз упоминались Fujitsu/Takamisawa RY-**W-K, то что ставить на коммутацию АС? Обычные релюхи на 220V ?
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Коммутатор АС: 1АС - несколько Усилков
    Да, есть такая проблема, тоже хотел бы что-нибудь умное услышать)
    Хотел бы коммутацию между оконечниками организовать, хотя наверное лучше по входу, но не факт, хм, что действительно лучше
    Для этого подойдут релюхи фирмы DEG 10/80 А (10 А коммутируют, 80 А держат в импульсе) У них очень малое переходное сопротивление контактной группы - площадь контактов около 6 кв мм. Размер корпуса реле около 3х3х1 см .Они одногруппные, для коммутации двух усей и одних АС понадобится две штуки. Для коммутации 3 усей - уже 6 штук (т.к. в этом случае нельзя использовать контакты при обесточенном реле).
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    А где про них почитать/купить?
    Вообще не хочется нарватся на релюхи с "неправильным" покрытием контактов. Там детектирующий эффект и т.д.... Хорошо бы найти релюхи на 2 пары контактов из соображений экономии: 4 входа - 4 релюхи тогда.
    В схеме от LYNXа на LM3886 в защите АС стоят некие G6RN1-12... Может копать в эту сторону?
    Из наших РЭН34 неплохо себя зарекомендовали.
    У меня на работе есть такие, посмотрю завтра маркировку, напишу. Контакты у них не знаю чем покрыты, но рассчитаны на многолетнюю работу на больших токах (порядка 4-5 А). Я их использую как реле защиты АС в усилителях 100 и более Ватт.
    Добавлено через 3 минуты
    С 1998 года РЭН34 в 100 Ваттном усе интегральном у меня работает, как реле защиты АС. В принципе все хорошо, только медленное оно и площадь контактов там меньше намного. Если им переключать на большой громкости, то может не протянуть долго (в защите то оно, в основном, при отсутствии сигнала срабатывает).
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 30.01.2007 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Scop
    РЭН34 не рекомендую категорически!
    Некоторое время назад проверил около десятка этих реле разных годов выпуска (с 1971 по 2002), разных заводов и разного состояния (новые и б/у). Так у ВСЕХ этих реле жуткие искажения. Коэффициент гармоник при мощности 50-400 Вт на 4 Ом составляет от 0,015% (50 Вт) до 0,03% (400 Вт).
    Рекомендованные недавно Дмитрием Андронниковым 881H-1AC (респект! )- просто замечательны: увеличения искажений против исходных 0.004% при тех же мощностях не заметил. Правда работают пока недолго - когда обгорят - повторю проверку.
    Так шта..
    Так шта..
    Я мерить поленился.
    Поэтому сравнил на слух, в мощном безосном двухтактнике.
    Перепайка провода до/после реле на слух оказалась незаметной.
    Система высококлассная
    Конечно, надо было бы включить контакты в разрыв, со стороны земли, и хотя бы осциллографом посмотреть, что на них творится...
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Уф. Еле откапал инфу по ним. http://www.songchuan.com.tw/admin/img&pdf/881.pdf Как выяснилось материал контактов там AgNi. Есть и на 2 группы контактов - типа 881-2CC. Но без буквы *H* - High power. Или это уже *не айс*? Я вот думаю, а не стоит ли в момент переброса сигнала с усилка на другой усилок в качестве нагрузки отключаемому сунуть резюк ом на 10..20. Используя реле с переключающей группой контактов? т.е. не накроется ли усь на большой громкости без нагрузки?
    Добавлено через 10 минут
    Сразу не приметил.. 881H-1AC на ток 16А. А все двухпарные на 8А вроде..
    Последний раз редактировалось _Mis_; 30.01.2007 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
    Не накроется, я когда измерения для рассчета демпинг фактора усилителей делаю, то подавая Sin 1кГц на вход, при 100 и более Ваттах выходной мощности, поключаю и отключаю нагрузку 4 Ом на выходе уся во время работы, и не один раз. А 100 Ватт синуса - это не музыка при прослушивании - гораздо более тяжелая нагрузка.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Тоже уже давно озадачен такой проблемой. Сначала думал о 3-х входах (выходах) и 1 выходе (входе). Потом решил, что и двух входов-выходов хватит. Выбор реле - это не основное, можно даже WJ113-2C поставить - тоже неплохой выбор. Главное - управление ими.
    Хотел сделать управление на каком-нибудь AVR, например, ATtiny13. Основная для меня проблема - это его программирование - не хватает времени разобраться с RC5 и тд. Думал о выборе входа (выхода) 3 кнопками с маленького пультика на SAA3010, также чтобы была кнопочка RANDOMIZE и POWER.
    Так что кто умеет программировать откликнитесь! Думаю, что ATtiny13 для этой цели подходит - портов достаточно (надо 4-ре: 3 на управление реле, 1 на ИК-приемник), памяти тоже должно хватить.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Я пару лет назад неплохо знал семейство MCS-51. С тех пор у меня лежат исходники для декодера RC5. На этом мое образование по этой теме прервалось - устроился на работу и было не до хобби. С AVR дело так и не имел. Исходя из этого процом станет AT89C2051 .
    А релюхи - это главный выбор! т.к. от них зависит целесообразность всего аппарата! По моим расчетам мне нужно 4 входа:
    1.От ресивера. (радио, звук ТВ, выход компа...)
    2.От ламповика (Для спокойной музыки jazz blues...)
    3.От транзюкового/микросхемного (для тяжелой музыки)
    4.Усилитель-претендент на место 2-3
    Это уже 8 релюх по ~70р каждая. А с моим последним увлечением многоканальным звуком(DVD-AUDIO) то пугает вопрос коммутации всех пяти колонок Вот и не хочется купить гору "не тех" реле.
    г.Томск
    Помоему, это вы уже извращаетесь... Нафига столько усилителей коммутировать?? Да и еще 5-канальный звук!!! Это же совсем не для этого!!!
    Я то думал это чисто приставочка такая для сравнения усилителей, АС! А вы в быту собрались это применять
    Вообще, ИМХО, для кинотеатра (DVD-Video, радио, ТВ, PC) свои колонки, для музыки свои. Причем для музыки ничего не надо жалеть и выбирать (делать) девайсы по качественнее, чтоб все играли. Ну если даже не так, то надо искать золотую середину!
    Ежели у вас кинотеатр направлен на снятие инфы с SACD, DVD-Audio, то у вас должно быть достаточно средств для того, чтобы покупать сетевые шнуры с золотыми жилами...
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Еслиб не хорошие люди, Emule и толстый канал.. не было бы у меня DVD-Audio . Ресивер покупался в первую очередь ради удобства. Я сразу осозновал что для музыки он будет мягко говоря слаб. А ставить в комнату кучу ДРОВ (АС) не греет душу и бумажник.. А стойка под аппаратуру у меня высооокая
    Хтонибудь может сформулировать требования к материалам контактов реле?
    Господи, зачем?!
    4 стереоканала коммутируются тремя реле по две переключающие группы в каждом!
    Или двумя реле с четырмя группами.
    Но главное не это, как я понял из заглавия темы - вопрос был в коммутации одной пары колонок на несколько усилителей.
    Я такое делаю в _каждом_ высококачесвтенном усилителе.
    У нем есть гнезда на колонки, и гнезда-входы - для подключения выходов другого усилителя (более низкокачественного).
    В выключенном состоянии реле соелдиняет эти гнезда вместе, отключая от "своего" выхода.
    При включении питания усилителя - автоматически клонки переключаются "на себя".
    Делаю я это с целью сбережения электроэнергии и ресурса, при просмотре кино - когда используется более низкокачественный в "АВ" а не хороший в "А".
    НУ если бы у меня была своя вилла, или 3-х этажный особняк - я бы выделил одну комнату под кинозал, а другую под "комнату прослушивания", И держал бы там два комплекта аппаратуры.
    А поскольку большая комната у меня одна - то усилителей я могу себе позволить несколько, а вот несколько комплектов колонок - нет.
    Глупости, достаточно неплохой ДВД-плеер с поддержкой САЦД и ДВД-А стоит 200-250 баксов, кроме того - сетевый шнурки с золотыми жилками - глупость независимо от источника.
    г.Томск
    Ну ведь не обязательно, что кинотеатральный комплект АС будет большой! Не даром там есть отдельный сабвуферный канал который можно разместить почти где угодно! Можно какой-нибудь Wharfedale Diamond 9 (не помню точно названия) комплект прикупить и будет счастье - габариты небольшие и звук очень даже не плохой! Кстати, у меня тоже комната всего 12м3. Но думаю, что ТКУВП на БГ20 и кинотеатральный комплект там уживуться!
    Ну да конечно И там ЦАПы все от BurnBrown!!! А звучит - фуфло.... У меня, например, Pioneer DV-696 - звук стеклянный. Даже недоработанный Pioneer PD-S703 звучит поблагороднее!
    Ну так и я посмеялся над этим, поставив рожу:
    Но и не настолько маленький, чтобы ставить вместе комплект АС для музяки и комплект АС для кино.
    У меня 32м2....
    Ну ткувп на БГ20 допустим это для кино, а для музыки чего рядом ставить ?
    г.Томск
    Александр! Вы не смейтесь - ТКУВП на БГ20 для музыки очень даже ничего! По крайней мере мне пока этого хватает на данном этапе. Только доделать надо!
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 31.01.2007 в 13:08. Причина: Сделал ответ в оффтопе, а то он не по теме.
    Off:
    Тут нельзя не смеяться. У БГ20 единственное достоинство - его цена..
    И уж точно при наличии его для музыки -совершенно ненуждно заморачиваться с отдельным комплектом для кино. Ему только саб рядом поставить, и все.
    г.Томск
    Хочу вам возразить. В своей ценовой категории он идеально подходит для музыки. А вообще он звучит естественнее всего, что я слушал. Правда слушал чаще в наших Hi-Fi магазинах, но все же. В оформлении ТКУВП ему и саба не надо, ИМХО, низких хватает.
