Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Намотка транса витой парой или чем?
    Аватар для andr_s
    По умолчанию Намотка транса витой парой или чем?
    Собсно, хочется избежать межвиткового замыкания, поэтому рассматриваются варианты намотки транса не обмоточным проводом.
    В витой паре, согласно сведениям википедии, применяется проводник 0,5-0,65 с изоляцией 0,2 мм. Трансформатор требуется свыше 250Вт, планируется 2 сложенных кольца 40*25*11. Если сложить жилы из 2,5 витых пар (20 жил) этой конструкцией получится намотать транс 12>2*30? Физически влезет?
    И какой провод посоветуете для намотки, кроме обмоточного? Просто еще и проблема достать обмоточный.
    По умолчанию Re: Намотка транса витой парой или чем?
    У витой пары изоляция термопластичная.
    Ею силовые трансы мотать нельзя.
    расплавиться нафиг и будет межвитковое-многократное
    Аватар для andr_s
    Точно... А чего взять вместо обмоточного?
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    В тефлоновой изоляции... МГТФ вроде называется.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Аватар для andr_s
    МГТФ интересно. А поподробней расскажете? Тут вот прочитал, что у него сечение не более 0,34 и фторопластовая изоляция обладает свойством "холодной текучести", т.е. под действием давления растекаеться, оголяя проводник
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    я использую для разводки 0,75мм2, держал в руках 1,5мм2.
    andr_s, найди лучше обычный в эмалевой изоляции - лучше непридумаешь
    Аватар для andr_s
    Проблематично найти. Продают, сцуки, бухтами. А мне надо один-два транса намотать для а/м усилителей
    Добавлено через 2 минуты
    Использовать секционирование надо, а не провода мгтф с нормированным напряжением на пробой изоляции 500 вольт тулить
    я так понял, МГТФ помягче. А секционирование, думаю, в этой ситуации все же риск оставляет, т.к. мотать надо косичкой проводов, вот там я и боюсь межвиткового
    Последний раз редактировалось andr_s; 04.03.2009 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Человеку нужно намотать транс на ФЕРРИТЕ, для импульсного преобразователя. А вы все про сетевой.... Намотка и тип провода для импульсника имеют значение- схема то есть? Вот и надо мотать так как рекомендуется в схеме.
    Добавлено через 1 минуту
    andr_s, ну чего там межвитковое то будет, в косичке? Разность потенциалов то мизерная между проводниками- ее вообще там нет считай.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 04.03.2009 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
    может тогда какой нибудь промышленный размотать - на вч транс много провода ненужно
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    andr_s, попробуй акустическим проводом, здесь на форуме видел такую конструкцию как раз по БП для авто.
    Аватар для andr_s
    Да есть у меня останки какого-то транса со вторичкой сечением 1,2. Ну его на, он еще и маленько пропитан, так что, боюсь, после размотки половина изоляции осыпется.
    Про акустический кабель не нашел толком ничего. Да и разве он не поплавится, как и витая пара?
    Последний раз редактировалось andr_s; 04.03.2009 в 22:53.
    ты недооцениваешь советский провод я такие вещи по нескольку раз разматывал и наматывал и неразу...
    Россия, Пермь
    У вас же радиорынок наверное есть, у старьёвщиков должен быть эмальпровод.
    Аватар для andr_s
    Всем огромное спасибо! Буду пока искать эмальпровод и МГТФ.
    Тема не закрыта, ибо неизвестно, когда и чем закончатся поиски
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Тема не закрыта
    И напрасно, вот тут устали объяснять человеку, что так нельзя делать, но сделал-таки и пока живой вроде .
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14468 но это не означает, что так можно делать.
    Геннадий К.
    Аватар для andr_s
    Тема не закрыта в смысле новых советов по замене обмоточного провода.
    Витой парой, как Вы поняли, мотать не собираюсь
    Частый гость Аватар для FlashSighter
    Провод потолще 0,6-0,8 можно поискать в старых советских колонках, катушки фильтров поразматывать.
    Провод потоньше - 0,3-0,4 в старых телевизорах - отклоняющая обмотка на кинескопе. Но она бывает тоже лаком залита, а бывает и просто жгутом стянута.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По этой ссылке можно посмотреть типы обмоточного провода с высоким пробивным напряжением.
    http://www.elecs-cable.ru/cat_16
    ПСДТ-Л мотал не раз, одновременно в два провода (вторичку, для двухполярного питания), очень неплохие результаты. Ни одного пробоя.
    В качестве межслойной изоляции весьма удобен скотч. Правда, не всякий -проверка банальна, пару минут в крутом кипятке.
    Александр
