Показано с 1 по 20 из 38
Тема: 10ГД-35 Низкая отдача.
    Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Внимание! 10ГД-35 Низкая отдача.
    НУЖЕН СОВЕТ.
    Имеються два 10ГД-35, но один из ВЧ динамиков играет тише другого причём подключались они для сравнения к одной и той же колонке, по электрическим параметрам и производителю одинаковые за исключением внешнего вида тот динамик который играет тише у него купол в самом центре имеет овальную дырку (довольно большого диаметра 5мм в длину и 2 в ширину, но я её заклеил клеем Момент прозрачный) так вот может ли это быть причиной пониженной отдачи?
    И ещё когда я разбирал этот динамик то катушка довольно жёстко сидела в зазоре т.е сдвинуть её было затруднительно.
    Весь динамик я перебрал, сопротивление померил, катушку отшлифовал (теперь она в зазор свободно входит ), фильтр проверил, пайку тоже но увы динамик так и не заиграл (вернее играет но очень уж тихо по сравнению с другим) что можете посоветовать в таком случае.
    Фото прилагаеться:
ID:	53680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53681   Нажмите на изображение для увеличения.
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    По умолчанию Re: 10ГД-35 Низкая отдача.
    Цитата Сообщение от sifon$borada Посмотреть сообщение
    НУЖЕН СОВЕТ.
    Фото прилагаеться:
    кошмарррррррррр !
    Omsk
    Цитата Сообщение от ozzy-911 Посмотреть сообщение
    кошмар
    Что именно всё так безнадёжно ?
    Скрытый текст
    конечно, катушку центровать надо и купол менять.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Могу предложить два динамика, переделанные на тканевый купол. Разница в звуке соответствующая.
    Omsk
    Alemoke, заменить это самый простой способ, а я бы всё таки хотел бы привести этот динамик к нормальному состоянию.
    Скрытый текст
    Инта
    А сопротивление катушки какое? Малая отдача может быть и от того, что в катушке имеются короткозамкнутые витки. А купол однозначно менять - увеличение массы с помощью клея даром не пройдет.
    НУ ТАК ВПЕРЁД - меняй полностью купол с катушкой, если керн магнита сбит то и его меняй - выходит что все нужно менять
    причём ту же операцию нужно проделать с другой пищалкой
    Omsk
    Alemoke, Омическое сопротивление 11,4 Ом.
    Скрытый текст
    Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Извини,но дело выеденого яйца не стоит.Для музыки эта пищъ уже не подойдёт,с родным куполом уже ничего не выйдет,а переделывать,как я понял,желания нет.Если менять купол,то сильно характеристики изменятся и т.д.Для интереса можно поэксперементировать,но тлько ради интереса.ИМХО
    Omsk
    irisbass, приму к сведенью а вообще хочу поменять эти вч на
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5169
    как думаете достойная голова ?
    Скрытый текст
    Новичок Аватар для Owle
    Тамбовская обл., г.Кирсанов
    Тема старая, но все же. Имеем два абсолютно одинаковых 10ГД-35. Один из них звучит сильно тише и глуше. Сопротивление на частоте 1кГц 14,8 для одного и 15,0 Ом для другого, что говорит, вроде, о целостности катушки и отсутствию КЗ витков. Но индуктивность и добротность отличаются прилично! Так для одного опять же на частоте 1кГц индуктивность 570 мкГн и добротность 0,24, у второго - 980 мкГн и 0,42 соответственно.
    Собственно вопрос: это разброс параметров такой или все же "подпалили" одну из головок? Как вариант слетела, сместилась, или еще чего, катушка. Разбирать - ну очень проблематично. Может кто померяет свои головки или ткнет носом в ссылку. Гуглил но ответов на вопросы не нашел.
    Последний раз редактировалось Owle; 23.03.2011 в 11:20.
    Вопрос практически снят...цитата С.Бать...."Величина индуктивности звуковой катушки зависит от частоты и положения звуковой катушки относительно магнитной системы..." Обычно меряют на частоте 1 кГц. Вариант почти 99% - слетела(сместилась) катушка.
    Частый гость Аватар для Lens_yc
    ее и в зазоре могло заклинить.
    Челябинск
    Разобрать да посмотреть, дело пяти минут.
    тема для "ремонта" больше подходит.
    С уважением, Игорь.
    уж больно хрупкий диффузор, да и не хочется разбирать совсем, собрать может быть проблематично. Сам процесс разборки нигде не описан? Может кто вспомнит?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Отпаяйте выводы звуковой катушки и аккуратно извлеките подвижную систему, поддев ее за внешнее кольцо скальпелем, или подобным острым НЕМАГНИТНЫМ инструментом. Она, как правило, не приклеена. Главное не перекосить катушку, извлекая из зазора, все делать не спеша.
    Виктор.
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:18 ----------
    Можно, но необходимо переделать фильтр из-за разного сопротивления головок и их характеристической чувствительности. Ну и главное, нужно сильно любить S90, чтобы принести такую жертву, для их реанимации (2*778.64 руб).
    Виктор.
    Toronto
    Oни не приводятся к нормальному состоянию в принципе. Стоит приобрести что нибудь другое.
    flipper
    Так и есть - можно посмотреть какую-нибудь дешевую вифу, к примеру, а эти пищалки даже новые - кошмар и ужос.
    У них очень высокий и злой резонанс, что делает их неприменимыми практически в любом варианте.
    Только 10ГД-35 - не стоит всей этой возни.
