Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 287
Тема: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Аватар для ppy_
    По умолчанию DSD цап DSC1 от Signalyst
    Довелось повторить довольно интересный проект DSD цапа под открытой лицензией - http://www.signalyst.com/hardware.html
    Ссылки по теме:
    Автор использовал 2% резисторы в сдвиговых регистрах. У китайского конструктора Vishay MELF 1%.
    В своём варианте поставил резисторы 0.1%. Разницы THD между 1% и 0.1% не заметил.
    Звучание очень нравится. Звук максимально приближен к "аналоговому звучанию". Достаточно мягкий и интеллигентный но не в ущерб информативности в верхнем диапазоне.
    Но есть проблема, которая всё ж не даёт мне покоя и не позволяет мне назначить этот цап идеальным для себя. С ростом частоты подаваемого на цап DSD сигнала на малой громкости появляется некий корреляционный шум не понятной природы. DSD64 - практически не слышно, с DSD128 ещё можно мирится, но более высокие DSD256 и тем более DSD512 ставят крест на прослушивании классики. Проблема известна на diyaudio.com и на diyaudio.ru. Обсуждалась, но решение не найдено, а главное не понятна природа появления этого шума. Чтоб понять о чем речь, оцифровал для примера музыкальный отрывок с малой громкостью из DSD256 в WAV:testDSC.rar. Немного помогает уменьшить этот эффект повышение питания сдвиговых регистров до критического порога в 6.4V. Но кардинального решения проблемы пока не удалось найти.
ID:	287300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смакетировал балансную версию DSC1. По сравнению с не балансной схемой DSC1 значительно улучшились объективные замеры по шуму и THD.
    Журчания нет вообще. Как не искал, услышать не смог. Правда немного изменил оригинал.
    • Резисторы установил 8K25 с 0.1% допуска.
    • Каждую микросхему регистров запитал через дроссель и дополнительный тантал на 10 микрофарад.
    • Питание регистров от TPS7A4700 установленные непосредственно на плате.
ID:	291571 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был собран тестовый вариант дифференциального DSC1 с двумя различными выходами для быстрого сравнения разницы звучания.
    Больше нравится звук с трансформаторами. DSC1.pdf
ID:	300830 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
    Следующая эволюция DSC1
ID:	307403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант на 74LVC8T595 с отдельным "аналоговым" питанием выходных каскадов.
    Открыл страничку по новому варианту BBB/Amanero+изолятор+реклокер+DSC2 http://puredsd.ru
    Там есть вся необходимая инфа для самостоятельной сборки.
    Документация открыта под Open Hardware License.
    На сегодняшний момент считаю проект законченным. Звучание меня полностью устраивает.
    Если будете делать с собственными изменениями/дополнениями - проинформируйте меня, согласно лицензии. Это поможет проекту развиваться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.01.2019 в 12:32.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Я к этой деке как раз присматривался, хороший вариант за эти деньги.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Господа, мы как-то спешить начали.... Сияющие дали, коммерческие перспективы... . Вроде речь про DSD ЦАПу на дискрете... Вот ежли мы тут мы её вылижем, победим журчание, то тогда и про модулятор можно думать.. . Пока в сухом остатке - имеет смысл буферный регистр с двойным питанием(и это снимает вопрос по дисперсии задержек в современных сериях плис). Сдвиговый можно и на дискрете и на плис. Тогда вопрос аналога - опер или дискрете. Судя по тому,что писал Алех, там тоже не всё очевидно.. Если на дискрете - то можно попробовать вариант Semigora (который для Sony)....
  4. #83
    Разумеется опер, это вообще не вопрос.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так автор темы уже сказал, что в дифференциале его и так нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Хм, я так понимал - тут ветка о том, как сделать нечто качественное...
  6. #85
    Ну,наверное всё-же не 844,как в оригинале?(я так и не понял,почему его поставили...)Спектр у выходноного сигнала... ну как бы жестковатый получается....
  7. #86
    Дело не только в дифференциале, в дифференциале без AFIR*а оно есть.
    Если честно, я понятия не имею как там "в оригинале", а у меня стоит, разумеется, OPA1632.
  8. #87
    Да, но у ppy_, насколько я понял, АКИХ и был изначально, правда, в небалансе, и оно журчало.
    Как в десятке?
  9. #88
    А у меня изначально было в балансе, и тоже журчало.
    Как в десятке?
    Да.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.09.2017 в 09:03.
  10. #89
    Из Замкадья
    Кстати ЦФ+модулятор на FPGA можно также использовать для ЦАПа на 1547, интересно будет сравнить звучание.
  11. #90
    BLR
    Поскольку подобное можно реализовать только на FPGA, также необходимо озаботится добавлением в проект защиты от копирования.
    Не обязательно, т.к. новые фпга имеют встроенную флешь, т.е. конфигурируются как и цплд. См. серии MachXO2 и max10.
    Ну а дальше - как пойдёт: либо допиливать проект ещё полтора года самому, либо, если соберётся хорошее комьюнити - общими усилиями вылизать за несколько месяцев.
    Как можно общими усилиями написать ЦФ? Каждый накидает по строчке кода?
    Арифметика ЦФ достаточно примитивна, информации по аппаратной реализации в сети - завались. Кто хотел - давно уже написал. А открыто такие проекты не выложены сугубо из-за проблемы защиты интеллектуальной собственности, никаких других проблем тут нет.
    Стоимость приличной отладочной платы например с поддержкой симулинк FIL уже предполагает коммерческое использование, это не считая остальных затрат и временных тоже.
    Зачем вообще для плисины отладочная плата? Это ж не одноразово конфигурируемая ИМС. Для начала можно написать например что-то простое, типа вывода потока с ЮСБ транспорта на выход, а потом со временем дописать ЦФ, или еще чего угодно.
    А поделки на автогенераторах кода - не серьезно, даже для любителя (или даже - тем более для любителя).
    Так наше хобби вообще затратное!
    Причем ЦФ по деньгам это один из самых дешевых элементов. Современные мощные плис стоят копейки, и перепрошивка оных не требует каких либо затрат (в отличие от отладки аналоговых схем). Т.е. это чисто интеллектуальные и временные затраты.
    От именно. Данная топология интересна именно простотой реализации.
    Первое естественно на дискрете, второе - на ОУ.
    От себя я бы добавил несколько моментов, касательно схемотехники:
    Схему надо обязательно делать дифференциальной, чтобы ток потребления от опоры был постоянный.
    Корпуса логики в диф. схеме нужно чередовать, чтобы сигналы по "+" и "-" фазам были максимально сближены (переплетены).
    Логику надо применять в малогабаритных корпусах, лучше всего QFN, ну или хотя бы TSSOP, soic - это уже слишком. Резисторы крупнее 0402 так же здесь не уместны (ну максимум 0603, если тяжело паять).
    Логику надо выбирать с высоким быстродействием, типа AHCT, VHCT, LVC и т.п.
    Печатные проводники сигнала строба нужно выравнять по длине, чтобы минимизировать разбежку таймингов между корпусами логики.
    Сигнал данных с плис на 595-ю логику лучше выводить отдельно на каждый корпус, тогда кроме ДСД можно будет пробовать реализовать ДС ЦАП с ДЕМ линеаризацией, не меняя плату и схему.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Почему только ЦФ? ЦФ, ДС-модулятор, смехотехника и трассировка (можно тоже побить на части при необходимости), компоновка и корпус. Легко можно распараллелить...
    Причём если это опенсорс, наверняка в итоге будут разные варианты аналоговой части и тех же ЦФ.
    Кроме того, если мы хотим сделать классную вещь, а не аналог какого-нить akm (но на порядок дороже), нужна ещё и уйма слуховых тестов на хорошей аппаратуре. Например, если говорить о ЦФ, то совсем не очевидно, каким именно он должен быть. Собственно поэтому во многих чипах можно выбирать несколько вариантов фильтров. А волонтёров, которые будут слушать можно найти не только среди инженеров. Как пример - mp3-кодек lame, там за счёт массовости (в частности слуховых тестов) кодек получился лучше, чем у целого института Фраунхофера.
    Лично у меня есть некоторые мысли относительно ДС-модуляторов, но я (пока) не готов пройти весь путь по проектированию ЦАПа ради их проверки. А в опенсорс-проекте - поучаствовал бы с удовольствием.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #92
    BLR
    Не важно, распараллелится это максимум на 2..3 человека. Больше просто не нужно, аудиоподелка - это не запуск межконтинентальной ракеты. Т.е. это все равно будет делаться не каким-то значимым коллективом, а единицами человек.
    А это по моему еще менее перспективно. Если слуховые экспертизы будут проводиться так как это делается на веге, то толку от этого точно никакого не будет.
    Когда коллеги по хобби собираются вместе, то главная цель мероприятия - пообщаться, поделиться впечатления, в общем - отдохнуть и развлечься.
    А нормальные слуховые тесты это муторная и затратная лабораторная работа, которой никто (кроме как за оклад) заниматься не будет. По крайней мере мне в это очень слабо вериться.
    Начните с малого - изложите мысли в ветке, по ходу обсуждения станет очевидно, насколько коммунити в этом заинтересовано.
  14. #93
    Северная Голландия
    Согласен. Десятки привлечь малореально
    Но спорить тут бесполезно, а попробовать - можно. Но чтобы проект не умер в зародыше, нужно начать с ощутимых вложений труда и времени одним лицом. Посмотрим, может дойдут руки, но уже точно не в этом году...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #94
    Из Замкадья
    Могу предложить со своей стороны моделирование цифровой части включая AFIR . Но для начала если есть желающие, предлагаю обсудить ФТ. Сам проект можно условно разделить на две части:
    1. Модулятор, AFIR
    2. Цифровой фильтр интерполятор
    В первую очередь нужно разобраться с модулятором и AFIR, какие будут предложения?
    1.Модулятор нужно брать не ниже 5-го порядка. Выбор топологии и расположение полюсов.
    2.Частоту передискретизации берем по максимуму из возможностей доставаемого генератора с низким джитером.
    3.Было предложение использовать RTZ (return to zero), нужны подробности как его сделать
    4. AFIR, число тапов, оконная функция
    5. DEM?
  16. #95
    Вот ещё интересная темка по модуляторам на ПЛИС https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=50653
  17. #96
    Из Замкадья
    Итак, есть желающие уделать Asahi Kasei?
    Возможные топологии модуляторов:
    CIFB, CIFF, CRFB, CRFF, CRFBD, CRFFD, DSFB
  18. #97
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    по расчету различных оконных АФИР, миксовал в свое время XLS из разных источников с расчетом весов и номиналов резисторов с учетом разных Е шкал и графиками...
    Но думаю это не так интересно, как работа над модуляторами и DEM, да и у tomtit гораздо нагляднее программка получилась...
    ПО поводу различных алгоритмов преобразования из PCM в DSD на просторах интернета было обсуждения в ветках по SACD плагину для foobar...
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    С уважением, Алексей.
  19. #98
    Из Замкадья
    Насколько я понял обсуждаемый ЦАП должен воспроизводить DSD поток, соответственно он мультибитным быть не может а значит DEM вычеркиваем.
  20. #99
    Ну, енто типа "на перспективу".... . Другой вопрос- разрядность(количество активных отводов). В оригинале 32, но может стоит ограничиться 8?(в dsd1700 именно столько)
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Просто пара DSD1700 есть, можно собрать один вариант на них, второй на рассыпухе,будет от чего отталкиваться,но тогда надо хотя-бы предварительно прикинуть на чём будем ваять( серию,корпуса) и чего в аналог- были озвучены OPA1632 ещё как вариант tsh4551-просто это всё надо заказывать..
  21. #100
    Новичок Аватар для kudrik
    Подскажите как сделать что бы этот цап работал не только от usb но и можно было бы подключить другие источники по коаксиалу и оптике и просто СД плеер ?
