Страница 2 из 96 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Вы довольны вероятно одной из своих реализованных схем, обсуждалась ли она на форуме ?
    а то!!! Весь форум ржал, столько понтов
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    О моих схемах нелесно отзываются,Сейчас слушаю унч для телефонов на основе выхоного каскада JLН.Схем всего три ,все гибридные.Ещё одна усложнённый JLH для телефонов (не слушаю ,сильно уступаент гибридному варианту).http://s52.radikal.ru/i136/0901/6e/1964591d60de.jpg слушаю третий месяц ,до этого слушал немного другую схему https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=fedgen . УНЧ для телефонов https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=fedgen.
    Добавлено через 5 минут
    На форуме что ржать можно? Наздоровье.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 27.03.2009 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
    А как там еще "отзываться"?
    Сначала нарисованные вверх ногами схемы. потом режимы по постонке такие, что работать оно в принципе не может (но ты конечно утверждал что оно "рвет" и "бадает" всех и вся ).
    Потом наконец родилась примитивная схема, но по режимам более-менее работоспособная. Правда, сильно напоминающая Фолловер Чуфолли, ака Зен вверх ногами (наверное у тебя любовь все переворачивать ).
    А что еще делать с твоих схем? Не слушать же их, в самом деле...
    Добавлено через 45 секунд
    Причем, не один форум.
    Аудиопортал тоже оттянулся на славу
    Последний раз редактировалось Alex; 27.03.2009 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для PMCF
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    .. Или уж ZEN однотактный, точно стоит сделать.
    Немного с опозданием, но ознакомившись с инфой, понял что в семействе Zen-ов представлены принципиально разные усилители.
    Простейшие «истинно» однотактные Zen-ы на одном транзисторе, в том числе промышленные FirstWatt F1 и FirstWatt F2, а также «усилитель Хьюстона» на одном 2SK1058, это по сути дела усилители тока с выходным сопротивлением от 10 до 100 Ом. У них своя, очень маленькая область применимости – это работа на широкополосники, например Lowther или Fostex. Эти широкополосники сконструированы под усилители тока - имеют магниты и зазоры с рекордными свойствами, отсутствуют резкие падения импеданса, не требуются «электронные тормоза» для подвижной системы в виде «нулевого» выходного сопротивления усилителя. Пасс отмечает, что указанные широкополосники не звучат с обычными усилителями напряжения, они попадают в ситуацию передемпфированности. Так что устраивать соревнование «усилителя Хьюстона» с усилителем ВВ Сухова, как делали кто-то из датагоровцев, это из оперы «сравнил божий дар с яичницей». Кто верит в качественность звука от широкополосников и имеет их, тому дорога к «истинному» Zen-у.
    Однако среди профессиональных разработчиков акустики мало тех, кто верит в возможности широкополосников, многие категорически утверждают, что акустика должна быть трехполосной или даже четырехполосной. Под такую акустику, если хочешь применить нечто Zen-оподобное, будь добр согласиться на компромиссы в виде модулируемого источника тока типа Aleph или добавить второй каскад как в Zen V4. Причем неизбежно нужно увеличивать ток покоя до 3-4 ампер. Иначе при амплитудах музыкального сигнала 15-20 В начнется клиппинг из-за ограниченности токового ресурса (если Z акустики имеет провалы до 3 Ом).
    При увеличении тока покоя за счет запараллеливания транзисторов у Zen V4 могут появиться проблемы с «драйверной способностью» первого каскада, тогда как для каскодной структуры Zen V9 больший ток покоя это как хорошее масло в мотор, рабочая точка полевика LD1010 сдвигается в сторону большей крутизны характеристики.
    Извините за длинный пост, может излагаю известные вещи.
    у паса каждый следующий звучит лучше.. а последние вобще уже не в классе а даже
    Не забываем, что Пасс их ещё и продает
    Так что "все лучше и лучше...и лучше" "а стотридцатьпятоелезвие полирует челюстную кость"(с)
    Аватар для PMCF
    Не сочтите пиаром в пользу Пасса, но его линейка FirstWatt (то бишь Zen) абсолютно некоммерческая. Это его "баловство" на фоне серьезной работы и повод пообщаться с аудиторией самодельщиков. Человеку нравится, когда мало-мальски разбирающиеся в электронике люди могут оценить оригинальность его идей и восхищаются им на форумах и общественных мероприятиях. Его коммерческие модели PassLabs стоят в диапазоне 10-50 тыс. у.е., тогда как рынок FirstWatt это сотня-другая штук почти по цене комплектующих (1-2 тыс. у.е.)
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    Хотел бы обратиться к участникам обсуждения с просьбой немножко расширить техническую сторону высказываний, не ограничиваться только общими впечатлениями типа "класс" или "туфта" или "повеселился". Интересно ведь обсуждать, если есть некое техническое содержание.
    Последний раз редактировалось PMCF; 28.03.2009 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
    FirstWatt это не Zen, линейка Zen*ов - тоже не коммерческая.
    Я у него когда-то спросил "почему", так он ответил "мощи мало, народу ватты подавай".
    Конечно. С моей точки зрения, классические Зены закончились на 4-м. Дальнейшее мостовые и т.п. варианты - переливание из пустого в порожнее. Новое в Зенах снова появилось, когда он добавил еще один транзистор, по идее Алексея Никитина.
    Но честно говоря - перепробовав и то и другое, я вернулся к Зен-3.
    Аватар для PMCF
    ... С моей точки зрения, классические Зены закончились на 4-м. Дальнейшее мостовые и т.п. варианты - переливание из пустого в порожнее. Новое в Зенах снова появилось, когда он добавил еще один транзистор, по идее Алексея Никитина.
    В Zen V9 вроде бы есть новое решение, каскодное включение транзистора с уникальными свойствами.
    Zen V9 не прослушивали ?
    Где посмотреть схему с добавлением транзистора от Никитина?
    Спасибо за конструктивный обмен мнениями.
    Украина Николаев
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...G=10&hid=90554
    раз...
    а во вторых не забываем на сайте даже алефы не все
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Это и есть идея Никитина.
    Слушал, на макетке. Я же написал выше, что потом вернулся к Зен3.
    Можно поискать здесь, на форуме Или спросить у Алексея в личке.
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Сейчас заккнчиваю сигнатурный гибридник для выяснения наилучшего сочетания ламп, вариантов около 30.
    Показал бы хоть 10 хороших вариантов, а то всё "БАБУШКИНО РАДИО, ДА БАБУШКИНО РАДИО....".
    В вашем зенке такое возможно?
    А Цирклотрон это чё тады, он и есть почти ZEN двухтактный с ламповым УН и ФИ.
    Добавлено через 15 минут
    Дык кто будет в трезвом уме выкладывать коммерческие схемы? Я Пасслабовские усилители видел только на фото, с открытой крышкой и ещё не видел ни разу их схем, например срисованых с коммерческих аппаратов. То, что у Пасса на сайте лежит - это так, рассуждения о вечном и воспитание будующего потребителя продукции Пасслаб. Маркетинг однако. Радиолюбителя, тяжко уговорить покупать дорогущий коммерческий амплифер.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 28.03.2009 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Аватар для PMCF
    Схемы многих коммерческих PassLabs доступны, за исключением самых последних. На сайте www.diyaudio.com самодельщики вовсю строят PassLabs XA100, Aleph-2, Aleph-3 и другие. Секретов нет никаких, два Zen-а включаются по мостовой схеме за счет противофазных сигналов от входного диффкаскада на полевиках. Zen-ы с запатентованным модулируемым источником тока Aleph-типа. Просто нужно побольше транзисторов и радиаторов.
    Фишка в том, что такая мостовая схема позволяет поднять ток покоя и легко раскачивать любую акустику, тогда как маломощные Zen-ы могут раскачивать только "легкую" акустику.
    Идея поднять мощность Zen V9 до 50-100 Вт кажется привлекательной с точки зрения обеспечения универсальности. На "недружественном" датагоровском сайте вроде пишут положительно о таком варианте.
    Добавлено через 8 минут
    Zen V9 cлушал на макетке. Я же написал выше, что потом вернулся к Зен3.
    По-видимому, надо собрать еще несколько мнений о Zen V9, у Вас отрицательное, у датагоровцев положительное. Возможно, кроме схемной концепции играют роль и другие факторы, например мощность и типы примененных транзисторов.
    Последний раз редактировалось PMCF; 28.03.2009 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А не проще собрать один канал на макетке и послушать? Двадцать деталюшек.
    Вот я собрал и послушал-хорошо играет. Но это мои уши, мой источник, моя акустика и мое помещение. На этом тему для себя закрыл- гимор с пудовыми моноблоками мне неинтересен. А можно было бесконечно собирать мнения. Клуб кинопутешественников...
    Аватар для PMCF
    У меня честно говоря странные впечатления от получаемых отзывов. Alex на макетке собрал-разобрал, Вы тоже послушали-разобрали. По отзывам буржуйских самодельщиков звучит лучше зенов 3-го и 4-го, гимор с конструктивом не больше чем у других версий, на наших просторах при том же гиморе все же собирают 4-й. С логикой что-то не в порядке. В чем дело, не было и нет в распоряжении транзисторов LU1014?
    Пожалуйста, отзовитесь, у кого есть реально работающий Zen V9.
    Позволю себе не согласиться и одновременно согласиться. Схем реальных продажных никто, никогда не даст, т.к. это большие бабаки. Но! Схема схеме - рознь. Вы посмотрите как Юрий Новиков схемы рисует. Например Teddy Ready. Там в принципиальной схеме отражается разводка платы, что очень важно для меломанского уся. Он проектирует схемы для себя, т.к. ему потом придётся делать плату к этому девайсу. Вот эти пучки с земли, не просто прихоть! Если даже сам Пасс даст вам схему своего последнейшего усилителя, не факт ,что вам его вообще удасться собрать, даже примерно. Дорогущие усилители, как скрипки, их приходится практически настраивать каждый при производстве. Потом настраивают взаимовлияние АС-усилителя-источника сигнала. А потом настраивать положение АС-усилителя-источника в конкретном помещении, больше АС вертят. И часто для этого, исползуют дорогущее оборудование или ещё более дорогущие уши.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 28.03.2009 в 22:38.
    Зачем "срисовывать"? Схемы своих коммерческих аппаратов. кроме самых последних Нельсон и сам выкладывал.
    Я не гворил что оно отрицательное. Просто играло не лучше чем мой Зен3.
    Правда, у меня перед Зен-3 еще лампа стоит
    Я вообще свой в Голландии собирал.
    Так что мой отзыв запишите туда-же
    Последний раз редактировалось Alex; 28.03.2009 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
    Ну вот с учётом моего мнения в посте 35, соглашусь. Схема ведь не всё ещё, только половина усилителя. Хотя мне частенько вещают - "я всё схемотически решаю, мне пофиг качество копонентов и конструктив".
    Добавлено через 3 минуты
    PMCF, дык то профи собирал. Я возможно лет через 16 смогу как Алекс на макетке собрать, а может и нет. А вы уж я не знаю, у вас возраст не указан.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 28.03.2009 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
    Для этого начинать надо было 16 лет назад
    Alex, вы утрируете. 16 лет назад мне было 14лет, т.е.1993год. В это время я занимался в местном кружке вычислительной техники(да, такие были в почтовых ящиках, в которых ковался ядерный щит родины). В те поры я осваивал компьютеры типа ROBATRON 1715 и были у нас ещё ПК ROBATRON 1910(совсем крутые компы, с разрешением типа VGA но монохромные, зелёно-чёрные). А дальше ноль какие-то 88 и 286....(интелы конечно). и дальше до пней первых. А электроникой я заинтересовался 1995году в одинадцатом классе. А дальше любительство, мне дало больше чем факультет РФФ в ТГУ. И ещё эти гадские 90-е, которые теперь снова к нам возвращаются. Соответственно требования ко мне у вас завышены.
    Добавлено через 56 минут
    Ещё забыл сказать, многие мальчики сидевшие за соседними ПК этого совкового кружка, имели пап в высокопоставленных(я только теперь понимаю, что это были классовые враги) и имели в те тяжёлые годы домашние ПК IBM c 386 процессором(ценой в несколько тысяч долларов). А мне приходилось довольствоваться спектрумами. Вот эти мальчики соседние, теперь работают в Вашингтоне, на Майкрософт(иногда даже альфы их хреновых операционок присылают, по старой дружбе, детскую дружбу не забыть ни когда). А я всё в той же заднице, под названием Сибирь. Мой папа, всю жизнь винтил гайки на этих грёбаных ракетах, которые тут теперь и сжигают, отравляя моих детей. У нас тут холодно и многие люди живут гораздо хуже чем я.
    Alex, а как там в Нидерландах поживается?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 29.03.2009 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для PMCF
    ... Схема ведь не всё ещё, только половина усилителя. Хотя мне частенько вещают - "я всё схемотически решаю, мне пофиг качество копонентов и конструктив".
    Только схемотехнически ничего решить невозможно, "крутейшую" схему можно запороть одним некачественным конденсатором или разъемным соединением, или избыточными и плохими пайками. При этом конечно, она будет выдавать предопределенные схемотехнически измеряемые параметры, но звучать не будет.
    При всем глубочайшем уважении к профессионалам, давно "разгрызшим" гранит схемотехники и измерений, их можно разделить на "верующих" и "сомневающихся". "Верующие" убеждены, что если грамотно сконструировано, хорошо измеряется - значит обязано звучать.
    Больший вклад в развитие High-Endа все же вносят "сомневающиеся".
    Английский профессор Malckolm Hawksford - светило схемотехники - когда дошло дело до создания собственной компании LDF и разработки усилителей на продажу, он свою "веру" отодвинул в сторону, перешел в клан "сомневающихся", и теперь в рекламных листах на свои усилители пишет, что они хорошо звучат не от такого-то схемотехнического приема, а из-за тщательного конструктива (длина пути сигнала в 5 раз меньше чем у конкурентов), и тщательного тестирования НА СЛУХ КАЖДОГО применяемого компонента. Ну "не хрень ли" ?
    К "сомневающимся" с полным основанием можно отнести Нельсона Пасса, когда он "начал нести чушь" по поводу преимущества простых двухкаскадных схем и "дебильного" класса А.
    В частности, из-за важности конструктива и деталей считаю, что один канал на макетке не позволяет полность оценить замысел разработчика.
    Особенно возрастают требования к компонентам для простых малокаскадных схем.
    До настоящего времени имеется только одна инфа о реально работающем Zen V9 на просторах СНГ.
    Придется наверное положиться на удачу и самому присоединиться к этим малочисленным "подвижникам", конструкции которых пока не поддерживаются широкими массами.
