Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Можно ли сделать I/U на 811 для AD1853?
    Аватар для Асмальт
    г. Москва
    По умолчанию Можно ли сделать I/U на 811 для AD1853?
    Все хвалят эти оперы, но почемуто никто не использует их для AD1853. Посоветуйте схемку I/U на AD811 или отговорите.
    По умолчанию Re: Можно ли сделать I/U на 811 для AD1853?
    Потому, что есть AD812 .
    Он сдвоенный - что очень удобно для 1853.
    А с 811-ми делал Белка, у него спросите.Полагаю разница с 812-ым только в разводке будет.
    Последний раз редактировалось Ulis; 15.06.2008 в 13:24.
    Сколково
    AD812 заметно хуже 811 в качестве i/u для 1853, проверено
    Инженер Аватар для Lynx
    AD1853 имеет весьма слаботочный выход (с одной стороны это большое достоинство), а Ad811 - большие токи смещения, большой шумовой ток инв. входа и большой дрейф входного тока. Поэтому в результате преобразования с помощью 811-х слабого выходного тока AD1853 мы получаем большое постоянное смещение, сильно зависящее от температуры плюс невысокое отношение сигнал/шум, т.е. не сможем реализовать свойства 1853-й по шумам.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Estonia
    А чем именно хуже AD812 в данной роли?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Один из наиболее сбалансированных по свойствам вариантов ОУ для данного применения - AD8055. Желательно только задать компенсирующий ток, чтобы выходы ОУ не были "прижаты" к питанию.
    Estonia
    А если, к примеру, использовать AD811 с PCM1794 ситуация улучшится?
    Аватар для Асмальт
    г. Москва
    А чем отличается 811AN от 811JR?
    Сколково
    Корпусом
    Челябинск
    Посмотрел параметры, входное напряжение шумов у него хуже, а входной ток шумов лучше, чем у AD8021. Какой из них будет лучше по шумам при Rвых источника 1кОм?
    Популярно, без математики.
    1. У 8021 нет достаточных эмиттерных резисторов во входном ДК, вследствие чего он плохо "переваривает" ВЧ помехи по входу (см. соотношение скоростей нарастания при его коррекции на +1). 8021 - это по сути, перелицованный 829, и шум у 829, кстати, меньше.
    2. Шумы почти всех ОУ со входом по напряжению ниже, чем выходной шум ЦАП, поэтому предмета для беспокойства нет. Проблему создает только шум тока у ОУ с ОС по току, т.к. он там на порядок и более выше. 20 пА/Гц^0.5 на 1 кОм превращается в 20 нВ/Гц^0.5, что больше, чем у практически любого ОУ со входом "по напряжению".
    3. Если хочется применить ОУ со входом "по току", см. AD8011. Он оптимизирован как раз под примерно 1 кОм.
    Последний раз редактировалось sia_2; 16.06.2008 в 00:13.
    Евродупло
    Я делал это довольно давно и считаю такой вариант выхода полным дерьмом. Нифига он вообще не звучит по-человечески.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Челябинск
    1. У 8021 нет достаточных эмиттерных резисторов во входном ДК, вследствие чего он плохо "переваривает" ВЧ помехи по входу (см. соотношение скоростей нарастания при его коррекции на +1). 8021 - это по сути, перелицованный 829.
    2. Шумы почти всех ОУ со входом по напряжению ниже, чем собственный шум ЦАП, поэтому предмета для беспокойства нет. Проблему создает только шум тока у ОУ с ОС по току, т.к. он там на порядок и более выше. 20 пА/Гц^0.5 на 1 кОм превращается в 20 нВ/Гц^0.5, что больше, чем у практически любого ОУ со входом "по напряжению".
    Спасибо, попробую в следующий раз AD8055.
    Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    А счем сдвоенныи AD8056 плох?
    Ничем. Когда я писал про 8055, естественно, имелся в виду и 8056.
    Недавно смотрел внешний DAC Theta DS Pro.
    Пара PCM61, I/U OP42 с интегратором на OP07. Старые, еще производства PMI.
    И дальше - офигеть! - выходы на BUF03 без пост-фильтра.
    Но нуль на выходе держит мертво, и очень низкий уровень паразитного шума.
    Звук, на удивление без пост-фильтра был неплох, особенно в середине. После установки RC-фильтра ВЧ стали естественней.
    ОР42 - весьма удачные ОУ, для времени своей разработки - просто блеск. Основной их недостаток - маломощный выходной каскад, из-за чего при работе на нагрузку менее 4...5 кОм наблюдается рост искажений. Если не заставлять их работать ни 100 Ом, но хотя бы на 7...10 кОм, то они обеспечивают и объективный очень низкий уровень искажений и субъективно отличное качество звучания, превосходящее таковое у многих более современных и дорогих ОУ.
    __________________
    Дима, спасибо за комент.
    Еще мне показалось, что с буфами звук чуть хуже.
    Нагрузка порядка 30 кОм, и для 42-х, и для буфов. Ну для последних это вообще не нагрузка.
    И как такое решение Тэты - отсуствие пост-фильтра?
    По-моему, чистый авантюризм.
    Дмитрий !
    А как всёж AD811 c таким смещением не прибавляет шумов после AD1862N в LYNX7v3?
    Как будет в этой роли выглядеть, например, AD842 ?
    Что можно ещё испльзовать вместо снятого с производства AD842 с такими же параметрами?
    По поводу шумов AD811+AD1862 - см. описание Lynx20.
    Добавлено через 1 минуту
    Нагрузка порядка 30 кОм, и для 42-х, и для буфов. Ну для последних это вообще не нагрузка. .
    Буфы надо охватывать общей петлей ООС с ОУ. Без нее у 03-х достаточно большой уровень искажений, по сути это сложный истоково-эмиттерный повторитель.
    По-моему, тоже
    Последний раз редактировалось Lynx; 16.06.2008 в 01:28. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
