Показано с 1 по 11 из 11
Тема: слабый сигнал со звуковухи
    По умолчанию слабый сигнал со звуковухи
    Всем привет
    на материнке встроенная звуковая карта реалтек которая выдаёт на выход
    250 mV а усилку надо по хорошему 2 вольта на входе
    вытягивание на встроенном эквалайзере низких частот помогает в том плане
    что качать начинает много сильнее, но звук превращается в "каку" перегружен
    низкими частотами... и вообще как то меняется тональный баланс, мне не нравится
    посему мне видимо надо как то усилить выходящий сигнал со звуковой карты
    а потом уже отправить на вход усилку
    подскажите что за девайс мне нужен...
    предусилитель или еще что то ? или карту современную внешнюю говорят они до
    2 вольт сигнал выдают..
    спасибо
    По умолчанию Re: слабый сигнал со звуковухи
    Это очень странно, что 250мВ и никак больше! (кстати, как и чем это замерялось?)
    Может вопрос все-же в софте (настройка в родном и в винодовском микшере, в программе?)
    Судя по описанию современных реалтеков должно быть 1,4 В.
    А так, ну если 100% устраивает звук этой хреновины (иначе ее и назвать не знаю как), то поможет любой самый простой и дешевый микшерный пультик (может и самодельный), там уж и усиление будет как надо и настраивать удобно (цена вопроса порядка 1-2к руб.).
    А внешнюю звуковуху чтоб выбрать - для начала определитесь сколько вам надо каналов на вход и на выход, нужно ли миди...
    У меня используются 2 внешние звуковухи (M-Audio FastTrackUltra8R и AVID MBoxPro), обе очень достойные и проблем в работе не вызывали, с другими практически не работал, не cмогу посоветовать...
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Да и у не очень современных меньше 1в не встречалось, внимательно проверить настройки плееров/микшеров/чего там ещё есть...
    настройки все проверил встроенный микшер на максимуме
    встроенный эквалайзер польностью отключен
    в современных реалтеках может и есть 1,4 В но у меня компу лет 10
    и он не апгрейдился в плане звуковоспроизводящего тракта, так что можно
    представить какой там реалтек...
    почему я думаю что 250 mV ?
    1) если подсчитать +36 dB усиления от 250 mV то примерно эту мощу сейчас выдаёт усилок
    2) если подключить выход звуковой карты к муз центру в AUX а из выхода наушников центра
    в усилок то он начинает отдавать намного больше мощи
    3) если включить наушники в выход аудиокарты то сигнал реально очень тихий
    4) ну и вот еще один из ответов с http://otvet.mail.ru/#question/78190820
    вопрос:
    какая выходная мощность аудио сигнала на компе
    один из ответов:
    там не мощностью а милливольтами измеряют.
    250 милливольт будет практически на любой встроенной аудиокарте. на некоторых до 500.
    на дискретных аудиокартах побольше.
    например на моей asus xonar d1 на выходе максимально 2 вольта.
    всё указывает на то что сигнал очень слабый идёт со встроенной аудикарты и его просто
    не хватает чтобы раскачать усилок
    чувствительность у усилка разная
    при 2 омной акустике ~1.1 вольт
    при 4 омной ~1.5 вольт
    при 8 омной ~1.7 вольт
    по хорошему нужен сигнал до 2 вольт ему на вход
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Думать можно до конца жизни. Нужно мерить.
    Чувствительность у усилка одинаковая, а вот выходная мощность зависит от нагрузки.
    Какие хоть звуковуха и усилитель?
    звучка realteck ac97 кодек alc850
    усилок 2SC RMX 5050 HD
    чуйка разная всё таки
    вот краткая переписка с ветки этих усилков
    http://forum.show-master.ru/topic726...page__st__1360
    Перечитал всю тему ,не нашёл ответа.Какая чувствительность и какой коофициент усиления усилителей 4451 и 5050.
    Вроде у всех усилителей Василия КУ 36dB.
    Тогда у них ,у всех должна быть разная чувствительность
    Так и есть.
    Вот ответ разработчика усилков:
    чувствительность написана в паспортах, причем она же разная на 8-4-2Ом
    (к тому же еще не известно какое напряжение в сети)
    Мариуполь
    Все это игра слов. Если при различных нагрузках берется одинаковая выходная мощность, то чувствительность будет разной. Если при одинаковом входном сигнале меняем нагрузку, то мощность разная. Большинство твердотельных УНЧ являются усилителями напряжения с выходным сопротивлением близким к нулю. Допустим вы подаете на вход "идеального" УНЧ имеющего коэффициент усиления 10 сигнал величиной 1В. На выходе соответственно получите 10В. На нагрузках 8-4-2 Ом будете соответственно иметь мощность 12,5-25-50 Вт. Номинальное входное напряжение или чувствительность усилителя - это напряжение на входе усилителя, соответствующее номинальной выходной мощности. Обычно для усилителей указывают чувствительность и номинальные мощности на разных нагрузках. В вашем усилителе и указано это
    8 Ом: 2х1350 Вт4 Ом: 2х2100 Вт
    2 Ом: 2х2600 Вт
    А не двукратное увеличение мощности обуславливается другими причинами, более связанными с питанием.
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Судя по конструкции, усилок рассчитан на симметричный (балансный) входной сигнал, а при подключении несимметричного источника к симметричному входу чувствительность усилителя может снизиться. По уму для нормальной работы этот усилитель нужно подключать к выходу микшерного пульта, а не напрямую к выходу звуковухи.
    Как вариант, можно поставить отдельную звуковую плату с балансным выходом - например, ESI Juli@ - там и уровни соответствуют стандартам.
    Берём любой подходящей программой генерируем синус 50...500гц и измеряем напряжение на выходе звуковушки обычным мультиметром. Неужели это сложнее, чем гадание на на ответах мейл.ру, высчитывание через Ку усилителя, и прочие духовные практики? Взял, померил, закрыл вопрос. Хотя и вопроса то нет никакого, полтора вольта там...
    По умолчанию
    Во-во! Померить как-будто трудно... (или нечем?)
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Судя по стр.40 описания от ALC850 выход должен быть 1.1V rms. Так что тут что-то не сходится. Либо настройки софта, либо звуковуха полусдохшая, либо...
    Да и дело говорит tormozzz, не раскачает на максимум эта карта такой усилок и смысла нет плодить наводки не используя его балансные входы, берите микшер! (например, если жаба душит, Бехрингер UB502 - стоит 1800р новый!)
    ALC850
    Вспомнил. Такой был в моём первом компьютере (п4 прескотт на 478сокете, грелся, собака, как утюг). Топикстартеру в любом случае нужно ставить дискретную звуковушку, ибо это чудо играет довольно мерзко, уж сколько было сменено усилителей да акустики, а этот ядовито-пластмассово-жёсткий окрас проявлял себя везде. Даже старые саундбластеры наподобие лайв 5.1 и то приятнее играли. Ну или если к звуку требований нет, то и бехрингер за 1800 сгодится. Хотя можно ведь что-нибудь из б/у карточек с балансным выходом присмотреть, не думаю что сильно дороже будет.
