Показано с 1 по 9 из 9
Тема: JVC-909 проблема с CD
    Аватар для stepanom
    По умолчанию JVC-909 проблема с CD
    магнитола читает диск около 20 минут,после чего диск нечитаем,всё остальное работает без проблем.что подскажите делать? может по схеме есть такая запчасть как 215FFN ????
    мастер написал на корпусе год назад нерабочую деталь,а сейчас я занялся ремонтом мобил,а теперь хочу и в магнитоле попробовать свои силы.
    ПОМОЖЕТ КТО???
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: JVC-909 проблема с CD
    Может быть мотор шпинделя?
    Андрей
    Т.е. первые дорожки читает?
    А если после установки диска попробовать проиграть последние? Читает?
    Аватар для stepanom
    читает дорожки с любого места. после 20 мин. не читает ничего.
    а что по той микрухе? может она так в схеме обозначена?
    Добавлено через 14 часов 32 минуты
    магнитола диск якобы читает,но изначально начинает запинаться и пстоянно(это с мп-3),но с чтением диска это никак не связано. время идёт хорошо ,без остановок. с аудио CD другая ситуация. тут она хорошо играет 10-20 минут,затем начинает подхрипывать,затем запинаться и в конце прекращает читать.даже время не идёт.
    получается проблема в голове?. подскажет кто????
    Последний раз редактировалось stepanom; 01.08.2009 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для stepanom
    при охлаждении кулером продолжает отлично работать. что может перегреваться? неучто кондёры возле усилка на линейки?
    микросхема драйвера двигателя шпинделя из-за износа коллектора последнего
    Андрей
    Аватар для stepanom
    это микруха,находящаяся на CD приводе с металлом посреди?
    скорее всего, тока она ни при чем.
    Смотрите двигатель шпинделя
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    может и драйвер так подыхает... померь сопротивление движка, покрути его.
