Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Петличный микрофон
    Аватар для bbest
    По умолчанию Петличный микрофон
    Всем привет!
    Есть желание взять петличный микрофон для диктофона, аля TASCAM DR-100. Хочется чего то более качественного чем WM-61A. Есть такой вариант Primo EM272 https://www.primomic.com/pdf/EM272.pdf . Кто то может накидать еще интересных вариантов?
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Петличный микрофон
    Вот посмотрИте:
    https://rmmedia.ru/threads/114179/#post-1829767
    https://rmmedia.ru/threads/78994/#post-1807450
    https://rmmedia.ru/threads/57560/
    Ежели самому делать, поищите TSB-165 (правда он не маленький), используется в очень хороших студийных микрофонах, вот пример звука даже есть
    https://groupdiy.com/index.php?topic=7913.0
    Хорошие капсюли делает, например, http://www.jlielectronics.com/microphone-capsules/
    Аватар для bbest
    Вот посмотрИте:
    Спасибо за ответ! Как раз сейчас такой выложен на ebay https://www.ebay.com/itm/Microphone-...7215968?_ul=RU . Дело за малым, понять как из него микрофон то для рекодера сделать
    г. Ижевск
    Если по электрической части, то подпаять к разъёму с учётом питания (3...5 В, обычно 2-й контакт на джеке).
    Аватар для bbest
    А, т.е. не какой фиерической обвязки не надо, просто напрямую провода подпаять и воткнуть через штекер в рекодер?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Видел в работе наш петличный Октава МКЭ400, ему в шнур вмонтирован преобразователь пальчиковой батарейки 1,5 в до 15 вольт питания преда, ачх годится, чтобы работать им как измерительным. Компактная офигенная штука.
    г. Ижевск
    Да в общем-то, так. Правда, если хочется хорошего качества, нужен хороший пред, и втыкать в линейный вход.
    Октава МКЭ400
    Интересно, только чё т поисковик не даёт ничего на эту модель...
    Аватар для bbest
    вижу такие интересные девайсы на ebay https://www.ebay.com/itm/HL-Pimped-A...7Fqz:rk:2:pf:0
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    вот такой подойдет https://www.ebay.com/itm/HL-Pimped-A...7Fqz:rk:2:pf:0 ?
    г. Ижевск
    Это устройство согласовывает ёмкостный капсюль с усилителем, преобразует сигнал в балансный, и получает фантомное питание 48 В; если в диктофоне есть балансный вход с 48В, то плата подойдёт (для микрофонного входа, а не для линейного).
    Пред нужен, шоб усилить сигнал с 1-10мВ до 1В.
    P.S.: По этой ссылке также есть ссылки на хороший капсюль JLI , TSB-2555BXZ3-GP$12.95, и на резисторы Дали.
    Аватар для bbest
    Капсуль то может и хороший, но доставка дорогая. Есть вот такие варианты на ebay https://www.ebay.com/itm/1pc-Condens...qNQ:rk:33:pf:0 . Но пока не известно, какие у них характеристики.
    На али есть масса операционных усилителей https://www.aliexpress.com/af/Microp...n&minPrice=0.9 . Как думаете - какие их них лучше всех. Обычно мелькают микросхемы: AD828, MAX9814, MAX9812L.
    г. Ижевск
    Я практически знаком с несколькими типами , пригодными для микрофонных усилителей по шумам и прочим характеристикам:
    NE5534, NJM2068, AD8671, ОР27, пробовал ещё и другие, но эти мне показались интереснее. А вообще выбор огромный, возможно нынче уже что то поновее нужно ставить.
    Новичок Аватар для neeson
    не пойму, какого фига забраковали Primo EM272 о котором сам ТС и сказал в 1м посте? Он лучше всех по характеристикам, самый бесшумный.
    Какие там МКЭ, вы чего старики??
