Страница 28 из 43 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #541
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Хоть кто то послушал усилитель, или, как обычно, детище умрет не родившись?
    Андрей
  3. #542
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Сверхлинейник Агеева с 2006 собираем...
  4. #543
    Старый знакомый Аватар для mart
    К размышлению, как здесь влияет ограничитель на диодах на петлевое усиление. А без ограничителя, схема срывается из рабочего режима при выходе за порог ограничения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    В предложении Васильева, с диодами на землю, с петлевым получше, но диоды начинают раньше ограничивать. То, на то и выходит. Кто то писал о волшебных красных светодиодах, но они имеют большую емкость. К примеру LTL1CHKEKNN - 40pF
    Может, что неправильно понимаю, поправьте
  5. #544
    Новичок Аватар для nemool
    mart, как звук с латералами?
  6. #545
    Понимаю юмор, но латералы неспешно лежат в коробке, и старятся вместе со мной
    Если серьезно, то периодически возвращаюсь к доработке печатной платы. Пока не устраивает, чтобы отправить в производство. Ну и попутно всяческие мысли вылазят, как вот с этим ограничителем.
  7. #546
    рядом с Москвой
    А это ?
  8. #547
    А это ?
    В варианте схемы топик-стартера проблемы не решает, в симе на клипе склона к генерации. На практике, не знаю.
    Возможно, что в варианте Белки, это здесь лучшее решение.
    Последний раз редактировалось mart; 18.02.2021 в 08:12.
  9. #548
    рядом с Москвой
    Склон к генерации - это небольшая шероховатость в клипе? ) При том что на самом деле первыми клипятся выходники
    Надо глянуть что там на выходе ОУ и входах, и куда-нибудь добавить RC, сейчас лень думать. Но подозреваю что модель 844 +- км и на деле это всё будет немного по-другому, так что возможность подкорректировать лучше предусмотреть
  10. #549
    С последовательным резистором 2,2к поустойчивее. По эффективности примерно тоже, что посадить такую же четверку на землю (как у Васильева, только два последовательных диода)
    Осталось все проверить на практике
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    [QUOTE=mart;2881731]К размышлению, как здесь влияет ограничитель на диодах на петлевое усиление. А без ограничителя, схема срывается из рабочего режима при выходе за порог ограничения.
    Прошу прощения, попутал + и - на ограничителе. Не влияет он, на петлевое, кроме как емкостью на ВЧ.
  11. #550
    Собираюсь заказать платы и детали, по своему макету. Как мог, старался все учесть. Буфер, DC Servo, и задержка подачи напряжения (или защита) опциональны, и отключаются перемычками. Если есть критические замечания, буду рад услышать
  12. #551
    Братислава
    В микрокапе столкнулся с тем, что входная емкость моделей этих транзисторов в разы меньше. И Эксиконах та же ерунда.
    Тупой тест с резюком на затворе, истоком на земле и стоком на +35В показывает, что входная емкость 100 -200 пФ. В этой модели нормальные емкости?
  13. #552
    Я моделировал в LTSpice c VDMOS моделями из коллекции Бородинова. Все там хорошо, сейчас нужна практическая реализация.
    ---------- Сообщение добавлено 28.02.2021 в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 27.02.2021 в 23:45 ----------
    Можно даже просто ответить, что с вашим PCB заведется с расчетными параметрами:
    1 - 90%;
    2 - 50%;
    3 - 10%.
  14. #553
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Можно даже просто ответить, что с вашим PCB...
    К стати, в какой проге печатку разводили? Хочу попробовать Eagle - он вроде может импортировать схемы из LTspaice IV.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 28.02.2021 в 04:19.
  15. #554
    Частый гость Аватар для Злой
    А где такие посмотреть можно?
  16. #555
    ждём.
  17. #556
    Частый гость Аватар для kent
    Собираюсь заказать платы и детали, по своему макету ...
    - какие предполагались значения U2_P и U2_N (последняя на 2-й схеме указана сразу у мостика?), а то показались странными значения делителей у U9, U8) и может для Q1-Q4 предусмотреть возможность радиатора?
  18. #557
    DC Servo
    А без него большая постоянка на выходе?
    Правильная схема поддержания нуля на выходе
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35329
    (де-то ещё на эту тему были обсуждения)
  19. #558
    EasyEDA
    http://www.bordodynov.ltwiki.org
    В симе 2mV. На практике - неизвестно. За ссылку, спасибо, посмотрю подробнее эту тему.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Делители у U9, U8 на схеме неверные (защита от копирования ). U2_P и U2_N - 55 В
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Нашел более компактный способ развести усилитель, и подумываю сместить блок питания верхнего плеча в левую сторону платы). Получается вроде более красиво, но возникают заморочки с разводкой земли. Стоит игра свеч (перенос блока питания в левую сторону платы))?
  20. #559
    да
  21. #560
    R41, R42 должны рассеять более 300 мВт, а рядом плотная компановка c диодами и R15, которому, ИМХО, логичнее убраться вправо где и R14, да и питание с ноги R42 через ножку D16 вместо имеющейся звезды, но дело ваше.
