Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Пути улучшения
    Аватар для ILYA_V
    По умолчанию Пути улучшения
    Предлогаю обсудить предложеную мною схему (предусилитель + оконечник) на предмет дороботки.
    Ситуация следующамя - данный усилитель будет использоваться только для ВЧ (4кГц-20кГц)
    Какие мысли есть у меня:
    1. Предусилитель
    - Выкинуть С1 (у меня на выходе источника постоянки нет, на крайний случай поменять на что-нить приличное)
    - Поменять TL074CN. Мои варианты 2-а OPA134 (или 1-a AD825) Обсуждаемо!!!
    - Повысить питание до -+15в
    - Прямо на ноги питания ОУ по 100мкф в плечо
    2. Оконечник
    -Поставить вместо R15 подстроечник и поднять ток покоя (сейчас 10мА) До скольки поднимать - посмотрим на температурную стабильность.
    Хотелось бы услышать предложения общественности. Очень хочется доработать имеющийся усилитель, т.к. вопрос с покупкой нового отложен на неопределенный срок
ID:	15264   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Re: Пути улучшения
    Да здесь нужно просто новый усилитель собрать. Уж куда, а на ВЧ нужно было бы более деликатный выхлоп.
    Зачем в преде такие навороты - не могу понять, там хватит одного опера с двумя резисторами, если это вообще нужно.
    Аватар для ILYA_V
    Я не собирал этот усь, просто перерисовал то, что есть.
    Полностью переделать выхлоп - не полусится. Уж больно сложно.
    Это автомобильный усь. Все на одной плате (БП+Пред+Драйв+Выхлоп).
    Так что хотелось бы именно данную схемотехниту доробатвыать.
    Сейчас продумываю выхлоп на полевиках.... пока одни наметки... ниче конкретного
    Регулировка чуствительности по входу - необходима.
    А РГ нельзя поставить? Ну или хотя бы на одном опере сделать, зачем два-то.
    В смысле?
    Аватар для ILYA_V
    В смысле?
    Вместо биполяров на выход поставить полевики.
    P.S. Уже почти 100 прсмотров, а ответов раз-два и обчелся....
    Уважаемая общественность, подключаемся!
    Зачем?
    А зачем? Руки чешутся что-ли? Все ваши предложения по доработке это не доработка, а детскосадовский "апгрейд". Смысла не имеет никакого. Никаких заметных улучшений от этого не будет, тем волее на ВЧ.
    Аватар для ILYA_V
    Потому, что в имеющемся тракте, именно усилитель является слабым звеном. Ставил я в свой тракт другой усилитель - разница огромная. Но, т.к поменять усилитель пока не получится - вот и приходится крутиться....
    Ok. Ваши предложения?
    Что можно сделать в рамках имеющейся схемы для улучшения воспроизведения ВЧ?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    что-то в схеме по-моему полно ошибок. По поводу улучшений. Надо добавить резисторы в эмиттеры VT1,3. Убрать диоды прицепленные к выходникам, уменьшить эмиттерные резисторы. А потом проверить не пойдет ли выход в разнос. если да, то надо будет модифицировать источник смещения на VT8 (добавлять резистор в коллектор).
    С уважением,
    Михаил.
    ВТ2 и ВТ5 на мой взгляд лучше убрать,коллектор ВТ3 прикрутить к +питания.На ВТ7 собрать обычный источник тока (маханькая тема для вариаций).По поводу диодов,MikeF правильно сказал,лучше убрать и поставить меньше резисторы.И С1 незабыть поставить например около 470пф....а то мало ли чего.
    Аватар для ILYA_V
    По поводу ошибок - может быть, я ее с платы срисовывал(там драйвер на отдельной платке весть на SMD). Сегодня вечером все проверю и если найду ошибки - выложу исправленную(скорее всего с эмитера ВТ4 через резюк на "-" питания).
    Пред - точно без ошибок.
    Резисторы в эмиттеры VT1,3 с каких номиналов начинать?
    С диодами понял - попробую выкинуть. А с какого номинала пробовать R17-R20? Сейчас 1 Ом. Думаю что начинать с 0,82 - 0,75?
    Добавлено через 9 минут
    Эта мысль меня посещала. Но, т.к. опыта не так много, я не решился. Теперь точно попробую.
    C1 стоит, но т.к. это SMD и маркировка отсутствует как токовая - номинала не знаю. ...надо будет выпаять и померить.
    Добавлено через 14 минут
    Хотел еще узнать, что общественность думает по поводу глубоченой обратной связи (рисунок немного обрезан, с выхода через R2 на базу VT3)?
    Последний раз редактировалось ILYA_V; 30.10.2006 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
    Кемерово
    из-за ошибок я так и не смог понять какой ток формируется источником тока для этого дифкаскада а в общем случае нужно сделать так, чтобы на этих резисторах было 200-300мв постоянки
    я думаю можно и 0,47 попробовать
    С уважением,
    Михаил.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Диоды это решение, так называемой, проблемы первого вата.
    Схема очень похожа на усилители Genesis.
    Кемерово
    это скорее создание проблемы всех имеющихся ваттов . на самом деле поставлены большие резисторы для термостабильности, а чтобы сильно не просаживалось на них напряжение, они зашунтированы диодами, т.е. создаётся мерзко-нелинейная цепь
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для ILYA_V
    Это он и есть
    С резисторам - понял. Сегодня наберу их кучку и буду пробовать.
    Мощбности в 1Вт хватит?
    На сколько я понимаю, после того, как я выкину диоды и поставлю 0,47Ом(например) ток через транзистор(VT9-VT16) повысится и последний начнет греться.
    Допустимо ли в данной ситуации снижение тока в этой цепи по средствам понижения номинала сопротивления R16?
    По поводу ошибок - смотрю сейчас фотку драйвера - вроде как все верно в схеме.
    Вот фотка (133 kb): http://vegalab.ru/forum/attachment.p...5&d=1162202774
    Тут
    1 - Выход+ (DR+)
    2 - +25в (+VE)
    3 - Вход с преда (IP)
    4 - GND
    5 - Вход обратной связи (FB)
    6 - Инвертный вход с преда (INV)
    7 - не знаю че такое (FB0). - уходит на - конденсатора 100мкФ а далее на землю.
    8 - На кондер 100мкФ (CON) далее на землю.
    9 - Выход- (DR-)
    10 - -25в (-VE)
    Последний раз редактировалось ILYA_V; 30.10.2006 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ILYA_V
    Ни уж-то больше ни у кого нет никаких мыслей по теме?
    Ну ща подумаем....
    З.ы. Переложи фотку ( http://vegalab.ru/forum/attachment.p...5&d=1162202774 ),говорит что нету такого вложения...
    Можно попробовать для улучшения ВК переделать его из дву-каскадного (на выходе составные транзисторы) в трёх каскадный,например как УМЗЧ ВВ или подобном,первые 2n5551/2n5401,преды - 2SC3298/2SA1306,на выход 2SC5200/2SA1943 .Вот.
    Выставить ток покоя 100-150ма,и нормусь.
    Минус-эта *доработка* добавляет громоздкости...
    Вместо R7 поставить токовое зеркало,добавит усиления(глубины ООС),да и полинейнее обычного резистора будэ.
    У VT4 вместо резисторного делителя поставить в базу источник напряжения на диодах/стабилитроне.
    Такс,попробую нарисовать "свою" схемку,заранее извиняюсь за мою криворукость и возможные ошибки (я не особый спец....да и к тому же не особо люблю расчёты...^_____^)
    Вот,вроде получилось:
    Даю теперь все по ней.
    Ошибки некоторые вроде подправил,нарисовал немного другой входной каскад(добавил зеркало),но вот точно не помню,может ещё в эммитеры нужны будут резисторы...(кто знает,подскажете?)
    Источник тока - добавил стабилитрон (кто умеет правильно расчитывать,расчитаете,или хотяб подскажете как? ^___________^),исправил ошибку.
    Усилитель напряжения - убрал лишнее,подрисовал источник тока,можно еще паралельно стабилитрону кондёр пацепить,на 0.1мк примерно...На счёт R13 ничего не скажу - леееееень что-то искать и пересчитывать...
    Термодатчик надо ставить "медленный"-меньше вероятность возбуда,варианты написанны....(Fгр<3Мгц)
    Диоды КД522 нужны для защиты переходов Б-К от перенапряжения (у нас же ус. напр. питается большим напряжением?!)
    Тройка повторителей - все стандартно,кандидаты написанны ранее...
    Ну вот и все.Можно (а точнее нужно) отделить нагрузку(тобиш АС)от выхода усила индуктивностью....
    А ,вот еще - В оос,стрелочкой показанно место,где возможно понадобится конденсатор для работы уся....просто без него может быть большая постоянка на выходе...хотя можно взамен поставить интегратор нуля на ОУ,выход подцепить к "Invert IN",тогда кондёр точно не понадобится...схему интегратора можно попробовать "содрать" с УМЗЧ ВВ...
    Вот,вроде все.
    Не сильно уж пинайте ногами ,не спец я всё-таки...
    Кемерово
    думаю смысла нет, не такой и мощный усилок
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для ILYA_V
    Спасибо за информацию. Сейчас буду думать, чего можно сделать. Как пидумаю - выложу вариант сюда.
    Фотка платы драйва: http://photofile.ru/users/trasher/2218453/38085252/
    MikeF,вобщето да,вы правы,при питании 2х22в и дву каскадный сойдёт...
    ILYA_V будем ждать ответа.^_^
