Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите со схемой.
    Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Помогите со схемой.
    В общем собственно усилитель:
Название:	Интересная конструкция предварительного1.jpg
ID:	59612 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Интересная конструкция предварительного3.jpg
    Как я понял входное сопротивление данного предвара 100 ком?
    Мне например нада входное 10 ком, то есть меняю R1 на 10 ком и соответсвенно С1 (ну например на 2 мкф). Ни каких подводных камней в работе схемы больше по идее не будет?
    Еще вопрос по поводу транзисторов, наити такие проблематично, по этому нормальной ли будет такая замена?:
    BC182 => BC550C
    BC212 => BC560C
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Помогите со схемой.
    Входное сопротивление можете уменьшить прямо на входе, повесив11- 12 кил.А можно и так как вы пишете.
    Можно ничего на трогать а прицепить регулятор на 10 килоом.
    ВС182 -ВС212 -транзисторы с хорошими параметрами по напряжениям, токам, шуму . Во всех венгерских приборах они есть.(Может найдёте куроченные блоки.) Коэффициенты передачи там примерно 200.
    Я скажу более нельзя менять резистор R1- изменятcя рекжимы по пост. току - прям на входе, до конденсатора 11 кОм и гуд.
    Добавлено через 2 минуты
    BC182 => BC550C
    BC212 => BC560C
    Скорее всего придётся подстраивать рабочие режимы.
    Добавлено через 1 минуту
    А вообще, есть смысл уменьшать Rвх ? - может предыдущий каскад будет лучше работать на нагрузку 100кОм ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.08.2009 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
    мифолог Аватар для anli
    Ага, изменятся. Только менять можно, так как изменятся в лучшую сторону Это легко понять из крайних случаев - R1 - просто перемычка, или его нет вовсе. Падение на нём - разность базовых токов T1 и T1. То есть чем меньше R1, тем меньше уплывёт ноль из-за некомплементарности транзисторов.
    anli, пожалуй да, но схема сбалансирована по 100 ком
    Нет. Она вообще "не сбалансирована" на сколько-то ком
    Но если говорить о входном конденсаторе, то его, конечно, нужно увеличить, если уменьшать R1. А лучше - вообще этот конденсатор удалить из схемы
    Последний раз редактировалось anli; 13.08.2009 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Мариуполь
    Удалить это хорошо, а если постоянка по входу...
    В общем считаете что лучше заменить на 10к с параллелбным повышением емкости?
    Ни разу не слышал о таком случае.
    Практичней, наверное, как и было предложено, поставить 11K перед конденсатором - зависит от того, какой есть хороший конденсатор на вход (если же всё-таки он необходим) - конденсатор меньшей ёмкости, наверное, проще найти нормальный.
    умолк - наверно неправ.
