Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Собираю рекомендации.
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Собираю рекомендации.
    Покамест болею и сижу дома что-то посомтрел я на Свен на столе и на свой комплект 2-х компонентной автомобильной акустики Rainbow CS 230 Profi (который скорее всего в машину ставить не буду, с комплектом кроссовер 3-го порядка) и дай думаю прикину что к чему.
    Вуфер 130 см бумага
    Fs - 74 hz
    Vas - 5.8 L
    Qts - 0.57
    Вч шелк
    Fs - 870 Гц или 780..
    Оптимальный разрезмер ФИ 12 литров.
    Но если сделать хорошо набитый 15 литров ФИ то СпикерШоп показал идеально ровную АЧХ с выходом в ноль на 50ГЦ! 40Гц на -6Дб.
    Если честно то меня впечатлило и даже задело!
    Вот думаю один коробас собрать попробовать.
    Собственно хочу выслушать мнения что и как сделать. ибо я колонки не строил ни разу и уже забыл как дорабоатывать и на что сомтреть
    Из того что помню и планирую:
    1. 10-12 мм фанера 200*200*500 (Ш\Г\В), распорочки, шовчики на силикон. Может даже пролью битумной мастикой.
    2. Прямоугольный порт ФИ. Одна из стенок порта это "крыша" АС. Порт соответсвенно вверху смотрит назад.
    3. НЧ динамик на подиуме в 2-3 см (чтобы вынести центр излучения)
    4. Внутри батоны марля-вата, с каналом для хода воздуха до порта.
    5. Для Вч походу нужен будет стакан, ибо там вентиляция какая-то есть.
    ВОпросы:
    1. Как по высоте расположить динамики ? Стоять будут видимо на столе как мониторы. Растояние между ВЧ и НЧ.
    2. Порт лучьше вперед снизу или назад сверху (проще потом облагородить в случае чего).
    3. Другие рекомендации...
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    По умолчанию Re: Собираю рекомендации.
    фанеру потолще - 16 мм и соотношение внутренних габаритов 0.618 : 1 : 1.618
    на уровне ушей
    как можно ближе друг к другу
    Добавлено через 2 минуты
    выложи схему кроссовера или хотябы фото, чтоб хорошо просматривались все элементы и как они соединяются
    Добавлено через 3 минуты
    лучше сразу два делать - повторяемость лучше будет да и на одной АС почти невозможно оценить качество звука
    вперёд снизу наверно получше будет в случае установки ас близко к стене
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.01.2009 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Zaq
    mAxSpace,
    Спасибо большое!
    Возишься со мной как с ребеном.
    А если я выношу НЧ то получается препятствие для ВЧ. Отражение от башни подиума НЧ и т.д.
    Или не делать тогда подиум, а лучье друг к другу их поближе?
    Завтра выложу схему. Как и везде пишут что мега аудиофльские кроссы . Посомтрим что там за пленки и сердечники.
    Да здесь придётся идти на компромис
    Аватар для Zaq
    Седня тупо недоехал до рынка за фанерой. Район новый.
    Так добавлю пока не забыл:
    - СЧ\НЧ динамик ставить посередине по высоте? или как можно выше?
    - Соотношение 0.618...
    - ВЧ ближе к нему и желательно на уровне ушей
    - Вот думаю мож порт направить ВВЕРХ у заней стенки ? И колонку к стене прикрутить
    - Минимальная ширина передней стенки.
    Новичок Аватар для victorvvo
    г.Владивосток
    Я бы поставил НЧ-СЧ снизу, ВЧ "посередине" (на уровне ушей), а порт (щелевой) сверху над ВЧ динамиком, выход вперед-- так связка между излучением динамика и порта будет равномерной, слитной. При этом можно поиграть с "ориентацией" корпусов -- поустанавливать их исходя из Ваших условий -- порт сверху или снизу, или даже повернуть колонки на бок.
    Если корпус делать исходя из вышеупомянутых "золотых" пропорций (0.62 : 1 : 1.62), то ширина передней стенки получится у Вас вполне определенной, поскольку она будет связана с высотой (т.е с габаритами динамиков и порта) и глубиной.
    В качестве примера -- в файлах фото c сайта продавца и чертеж китовой полочной акустики, которую я собирал для своего знакомого около года назад. "Китовый" корпус покупать не стали (доставка была бы дорогая), а изготовили в столярке сами, материал -- фанера 18 мм.
    Аватар для Zaq
    Я просто хотел схитропопить и просунуть в порт провода
    Но видимо придется отказаься от этой идеи...
    Аватар для Zaq
    купил фанеры 15-16 мм. Седня уже поздно, расчерчу чо к чему а завтра в бой
    Вот схема кроссовера
Название:	Схема кросса.JPG
ID:	43561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43562   Нажмите на изображение для увеличения.
    Компоненты кроссовера мягко говоря плохенькие, да и схема как-то через междуполупопие нарисована
    Лампочка звук явно не улучшит и катухи плохо сориентированы
    Аватар для Zaq
    А поподробнее!???
    Катухи все воздушные.
    Конденсаторы только два электролиты на 22 и на 33 мкФ
    Схема делалась минут 20, я чуть бошку не сломал. Но вроде правильно.
    Про лампочку, я так понимаю она работает как предохранитель + гасит лишние Дб (читай лампочка илича).
    Я просто боюсь туда лесть потому как ИМХО контора знатная, и если катухи так чстоят возможно они друг на друга что-тонаводят чтобы было как надо. Единственное что яб наверно кондеры поменял. Но из извстных мне вариантов и доступных, делать гирлянду из МБГО по 1.5 Мкф
    У меня они есть, но уж больно страшно мне вспоминать как я набирал 8 и 40 мкФ... А тут 22 и 33...
    г.Владивосток
    А поподробнее!???
    Для начала и так сойдет , но вообще схемка кроссовера немного "не того" , потом переделаете. Катушки в кроссовере НИКОГДА не ставятся так, чтобы было некое "взаимовлияние". (Даже если оно вдруг кажется "полезным" )
    Аватар для Zaq
    Несколько вопросов:
    1. По спикершопу Оптимальный ФИ 12.5 литра. При этом идет спад с 90 до 50 гц на -3дб, потом крутой спад. Если я догоню обьем до 19 литров то до 50 гц почти идеальная прямая а на 50 гц куртой спад. Ничо плохого в преувеличении оптимума спикершопа ?
    2. Входит ли в расчетный размер обьемы (или эти обьемы нужно прибавить к расчетному)
    - порта ФИ ?
    - корзины и магнита динамика
    - звукопоглотителя (паралона или войлока)
    3. Чем обклеить и что обклеить изнутри? У меня есть паралон транспортировочный, выгляит как аудиофильский, такой как синусоида он пойдет? есть тонкий автомобильный паралон, визомат чтоли...
    да, а там со временем можно чего-то доделать или поменять
    - порта ФИ ?
    нет, не входят
    У меня есть паралон
    никакой из него звукопоглотитель - подумай, может тебе подойдёт вата или ватин
    отого я незнаю, но могу сказать, что нужна волокнистая структура вроде ваты, войлока, синтепона на крайний случай, изовер может сгодиться, но вата остаётся ватой , её не обязательно по стенкам размазывать
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.01.2009 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
    Когда я лет 25 назад делал ФИ, то провода вывел именно через порт, типа временно. Ну и последующие 10 лет так оно и проработало. Зато меньше контактов по пути.
    Аватар для Zaq
    +1
    как сказал один мой знакомый - Что временно - то вечно.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    При прочих равных посмотри групповое время задержки - возможно, именно оно сподвигнет на правильный выбор.
    Аватар для Zaq
    Этого я неумею :-\
    ЗЫ
    Видимо до преобретения нормального лобзика построение колонок останавливается, зугубил фанеры уже немало, щели, срезы кривые, как не старайся лобзик живет своей жизнью. Захотел взял ливее, и ему пофигу что ты его и тянель и изворачиваешь... хер.
    Конечно качество инструмента влияет, но в первую очередь профессионализм "Лобзиста" - надо понять в какую сторону его тянуть, чтоб он пошёл в нужную, а для этого нужно потренироваться - на кошках
    Аватар для Zaq
    Есть тут у меня один кот... но он слишком пушистый...
    интересно а циркуляркой получится ровно? Без волн ?
