Страница 19 из 35 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 692
Тема: Выхлоп с общей базой.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Выхлоп с общей базой.
    Разговоров на эту тему много а реально схему посмотреть собственно и негде.
    Предлагаю обговорить этот вопрос. Если есть какие-либо варианты схем, выкладываем, не стесняемся.
    Я для начала хочу попробовать вариант на IRF610 и на КТ602.
    Вот одна из схем для РСМ63 :
    Почти оконченный макетик :
    ( это просто флюс, идет процесс.)
    А добавлю ка я полную схему первоисточника, вдруг кому будет интересно.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/a...php?aid=863613
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 24.10.2016 в 17:15.
  2. #361
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Выхлоп с общей базой.
    Все эти помехи- такое же гонево, как глобальное потепление. Нет никаких помех.Галоперидол хорошо помогает.
  3. #362
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Может токи увеличить?
    Хорошая идея.
    Кто бы это попробовал на МС при питании 30В., 45В. Тем более, что в схеме нет электролитов.
    Практика показывает, что звуку очень хорошеет.
  4. #363
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ясно кто - автор схемы.
  5. #364
    мифолог Аватар для anli
    Хорошая идея.
    Да, я сам делал УН от +/-60V при выходе +/-15V. Однако, для этой схемы IU данное обобщение, думаю, не слишком подходит. Дело в том, что придётся использовать транзисторы средней мощности. Наверное, будет непросто такие найти, и чтобы и частотные свойства не хуже, и h21э не меньше. Ну и вероятность заметности ТИ будет выше - девиация мощности тоже подпрыгнет.
  6. #365
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А КТ602 не пойдут?
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    А хотелось сказать: " темы" ?
  7. #366
    А КТ602 не пойдут?
    Думаю, для справочной информации лучше использовать даташиты.
  8. #367
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Возможно.
    Метод нагрузки на землю резистором I/U, мной пока мало изучен. Как я понимаю там протекает только переменный ток. Сейчас все мои поделки имеют нагрузку в коллекторе ( аноде). В таких вариантах, на резисторе есть еще и постоянный ток и увеличение его очень положительно сказывается на звуке. Результат приблизительно такой как если привести пример на усилителе: вначале ток покоя 20 мА, затем 100 мА и наконец 2А.
    Предполагаю, что увеличение тока входного транзистора в данной схеме кроме изменения входного сопротивления, ничего не даст.
  9. #368
    Зёбра_, ты говоришь о рабочей точке прибора по постоянному току и о девиации тока звуковой частоты вокруг этой точки. То есть, по сути, о выборе рабочего участка. Это - да, выбирать рабочий участок нужно. Но из этого никак не следует, что вообще всегда "много тока не бывает". Это было бы необоснованным обобщением. Я бы сказал, приметой Лучше смотреть в конкретные даташиты конкретных приборов, наверное.
  10. #369
    А какие частотные свойства нужны? Сколько кило мега герц? Хотелось определиться
    ---------- Сообщение добавлено 01:49 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    А КТ602 не пойдут?
    Не - не пойдут. Все тот же "резкий", "рваный" звук, характерный, для кремниево-кремниевых
  11. #370
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Предложения где?
  12. #371
    Астрахань
    Предложения где?
    Делай на германии МП38, П605 наше ффсё ;)
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #372
    Петербург
    Предложения где?
    Самому никак не отслушать? Что Вы ориентируетесь на чьи-то случайные советы?
  14. #373
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Это Вы о чем?
    Все, что есть, давно отслушано.
    Меня интересуют свежие мысли. А вдруг..
    Наверное не ффсе.
    Даже Аббас германий использует только в повторителе.
  15. #374
    г. Киев
    Зёбра_, это ж прямо оскорбление...
    ПС. Поэтому предлагаю использовать кремниево-германиевые.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Я думаю, что с увеличением рассеиваемой мощности в статическом режиме девиация мощности должна снижаться. Соответственно и ТИ будут ниже.
  16. #375
    Да... Отписываюсь, сори.
  17. #376
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Хотелось бы услышать чьи-либо сравнительные отзывы о выхлопах Гагарин и Anli
    Что-то темка подзатихла. Все задумались, а что же лучше?
  18. #377
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Ушли в подполье. тестить свои выхлопы
  19. #378
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    а что же лучше?
    Конечно же хочется иметь все.
    Во всех моих вариантах выхлопов с ОБ сохраняется один и тот же стиль , такой же как и в цитате #376.
    На ряду с высокой детальностью передачи музыки есть и отрицательный не маловажный момент - недостаточно вовлеченности или музыкальности.
    Как такое может быть?
    А это уже серьезно. Собственно мы и слушает музыку что бы получить какие-то эмоции а не информацию.
    И как повысить эту музыкальность? В чем зарыт ее секрет?
    Или за музыкальность нужно сюда:
    Где-то валяется макетик с этими микрушками. Вернуться, еще поиграться?
    Кстати, кто знает какие в этой схеме должны быть номиналы резисторов? Может из-за этого он у меня и не пошел.
  20. #379
    Петербург
    Возможно, не всё удачно с питанием. Попробуйте поварьировать конденсаторы в БП, их типы, номиналы. Вспоминаю, что и трансформатор в БП не очень подходящий. Как-то Вы неряшливы с питанием, Зёбра_. ТщательнЕе нужно.
  21. #380
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Уважаемый, вот только не надо... И желательно подбирать выражения. Меньше нужно вспоминать. Все у меня нормально.
    Одни успокоились, другой начал.
    Мои выводы совпадают с другими. У Вас иначе? Вы получили от выхлопа с ОБ Звук удовлетворяющий Вас на все 100% ?
