Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Замена подвесов диффузоров 75ГДН-8
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Замена подвесов диффузоров 75ГДН-8
    Прошу прощения. Нужно прояснить один лишь момент.
    Перед удалением старого подвеса диффузора кто-то рекомендовал фиксировать ось от смещения в стороны разборной на половинки дощечкой (картонкой) с дыркой.
    Я так понимаю, типа такой (принцип тот же, размеры меньше):
    Хорошо. Тогда вопрос: как эти "половинки дырки" и в каком месте крепить? Я так понимаю, поближе к диффузору (подальше от волнистой шайбы)?
ID:	384273 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384274 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем, вопрос - как всё фиксировать?
    Динамик в плане центровки нетривиальный. Других вариантов, кроме как удерживать центр во время смены подвеса не вижу.
    По умолчанию Re: Замена подвесов диффузоров 75ГДН-8
    Отклеивайте центрирующую шайбу с корзины и снимайте диффузор всборе, в большинстве случаев снимается на сухую, кончик ножа вставляйте между корпусом и самой шайбой, держитейсь не за ручку ножа а за лезвие 1-2 см от кончика средним пальцем зафиксируйтесь за крпус что-бы ограничить движения и не воткнуть нож глубоко. Если есть ростворитель 646 промочите место склейки минут на 10- 15 дело пойдет намного легче. Острый нож не нужен но чем тоньше лезвие тем лучше , когда удасться вставить кончик ножа, мелкими движениями отделяйте шайбу от корзины. Усилия прилагать не нужно все достачно просто. Не снимая диффузор менять подвес на этом динамике сложно, результат будет так себе, приклеить ровно и красиво одновременно добиться хорошей центровки нужно иметь опыт ,так что снимайте диффузор отчищайте остатки старого подвеса приклеивайте к нему новый, а дальше сборка. Если интересно расскажу подробнее как собрать.
    Аватар для Rainy
    Вартан, это выглядит как преднамеренное усложнение. Зачем срывать центрирующую шайбу? Если она хоть как-то держит катушку. Мне больше нравится идея зафиксировать трубу с диффузором. А фокусам с ленточками, просунутыми через отверстие в магните, я не обучен.
    На крайний случай посажу центральную трубу, держащую диффузор, на палки и термоклей (потом феном уберу). Или на "Момент". Тогда ацетоном смою. Вытаскивать катушку... ну его нафиг. Но за совет спасибо.
    Металист
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    типа такой
    Это в случае если потребуется наказание за испорченный динамик
    Для замены подвеса вообще никаких приспособ не нужно. Старый подвес убираем, новый наклеиваем сначала на диффузор, дожидаемся когда клей высохнет. Затем смазываем клеем краб и пока есть подвижность клея, прикладываем подвес и проверяем, чтобы вся подвижка ходила без задеваний. Если задевает, перемещая в разные стороны еще не приклеившийся подвес находим в каком положении подвижка не задевает за магнит. Ваш случай довольно не простой, поэтому требует некоторых навыков работы без приспособ.
    Здешний
    Вы видели как устроен верхний подвес в 75ГДН? Я к тому что на корзине он входит почти впритык в посадочное место и возможность "шевелить" и ловить центровку есть только на приклейке к диффузору.
    Так или иначе, идея топик-стартера со спичками на термоклее к корзине в данном случае наиболее близка к достижению нужного результата...
    Можно конечно попробовать идею центровки от Динаудио, но дырявить соты в нужном месте весьма проблематично и чревато для сот...
    ---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    Есть еще одна идея как всю эту конструкцию отцентровать как при роботизированной сборке, но потребуется полная разборка динамика, изготовление направляющего пуансона и сверление осевого отверстия в керне.
    Идея такая. Разбирается динамик. На токарном станке растачивается отверстие в керне. Далее нужно изготовить трубчатую гильзу диаметром не более отверстия в керне, ориентировочно меньше этого диаметра на 2-5 мм... Эту гильзу при помощи еще одного цетровочного пуансона нужно приклеить на тыльную сторону диффузора внутри катушки динамика четко по центру. Далее точится еще один пуансон со скользящей безлюфтовой посадкой в приклееной гильзе и отверстии в керне. Его лучше выточить из немагнитного материала.
    Ну а затем этот пуансон вставляется в гильзу, гофр и подвес мажутся клеем и паунсон вставляется в отверстие в керне и опускается до прижатия гофра и подвеса к диффузородержателю... Ждем склейки... После пуансон вынимается и теоретически динамик получится отцентрованным.
    Если вы купили питерскй подвес, как-бы родной, он действительно плотно входит в раму и вы не сможете никуда двигать для достижения лучшей центровки, в данном случае отклееная шайба вам позволит осуществить центровку, хотя это не совсем правильно. Если заводская сборка конус-соты- катушка не очень точная, а это не редкость , прцесс усложняется. Нужно что-бы получилось с первого раза, демонтировать этот подвес и попрбовать снова вряд-ли получиться придется ставить новый. С диффузором нужно обращаться аккуртно продавите соты потом не выправите, внешний вид испортиться. Практически всегда меняю подвес с демонтажом диффузора, результат максимальная точность лучший товарный вид. Ради центровки никогда не снимаю защитный колпачек , демонтаж колпака во многих случаях это потеря товарного вида.
    Аватар для Rainy
    Нижегородские заказал, ППУ.
    Жирно мазать корзину "Моментом", чтобы подвес по незасохшему мог елозить, не представляется возможным, при таком материале подвеса. Ваш способ тоже не для рукожопов.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Если центровка обычным способом невозможна то остаётся только с помощью перемещения магнитной системы.
    Аватар для Rainy
    Интересно, как центровка таких динамических головок на производстве делается.
    Здешний
    При помощи специальных сборочных приспособлений, имитирующих вашу идею с закреплением алюминиевого конуса на термоклее и зубочистках к раме динамика... Но скорее с самого начала вся подвижка собирается в специальном приспособлении чтобы было все соосно...
    А больше никак.
    Динаудио, у которых колпак динамика отливается заодно с диффузором, и те центруют катушки при помощи микро дырочек в диффузоре, куда при сборке рабочий просовывает специальные штырьки в магнитный зазор. После склейки штырьки удаляются, а микродырочки заливаются вязким клеем...
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    У нормальных 75ГДН магнитная система прикручена к раме на винты и приклеена... Долбить наугад молотком по керновой шайбе означает испортить катушку. Так как лишившись центровки она будет прилипать керном к любому краю магнитного зазора...
    Где-где?
    ну почему вы не читаете то что везде расписано не раз? сначала мажется подвес тонким слоем для армировки. Он может менять свою форму незначительно, но после высыхания приходит в первоначальное состояние. Можно пройти пару раз. Выждать до полного высыхания и далее клеить как обычный тканевый.
    Центровать можно как угодно, я практикую леску тонкую продетую через отверстия в ЦШ. Можно и "горячим" методом если потренироваться на чем то попроще, хотя ГДН именно то на чем руку "набивал" лет 25 назад.
    Аватар для Rainy
    Вообще-то я не зубочистки имел в виду, а массивные рейки, пропущенные навылет через окна корзины и соприкасающиеся с конусом. 3-4 таких палки для надёжности, думаю, вполне. А зубочистки/спички не сдюжат.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Самая первая картинка в начале темы – очень похожа на приспособление для средневековых пыток.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    И всё таки самый нормальный способ вам описал первый же ответивший: отклеивается ЦШ, приклеиваете подвес к диффузору, дальше вставляете всё в раму максимально ровно и центруете на сигнале двигая цш. Заодно я бы советовал там вывода поменять, они скорее всего или уже умерли, или близко к тому. Чтобы два раза не ходить.
    Но вам похоже хочется изобрести велосипед и усложнить себе жизнь. Удачи
    Питерские, просто перекуп.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Аватар для Rainy
    Ну, навар у него тогда небольшой. Да и питерские подвесы не нагугливаются.
    По поводу выставлять ЦШ. Я так понимаю, можно для начала по-моему на зафиксированной системе спокойно переклеить резинку. И если по факту окажется, что катушку увело - срезаем ЦШ и подгоняем уже ей. Так норм?
    Провода уже отваливались, перепаивал.
    Здешний
    Вам виднее что сдюжит. Главное, что мысль вполне работоспособная и весьма дешевая на фоне невозможности и дороговизны сделать что то другое...
    Точно, среднее отверстие для шеи боковые для рук. Если результат замены будет плачевный, придется наказать себя на этом станке.
    Аватар для Rainy
    Девушкам нравится.
    Металист
    Нет.
    Если при сборке уведет подвес, систему перекосит. В данном случае, центровочная шайба ничем не поможет. Надо ж изначально добиться приемлемой соосности хода подвижки и магнитной системы, чтобы ЗК не билась об керн. Поэтому, шайбу трогать нельзя. Она была установлена в заводских условиях, в пределах допуска. Важно правильно установить подвес. Выше я написал как это сделать. Предлагаемые вами приспособы это хорошо при 1 выполнимом условии: подвес должен быть смонтирован без каких-либо боковых напряжений вообще. Если сможете это реализовать, пробуйте зафиксировать дифф пока установлен штатный подвес.
    Нижний Новгород
    На производстве могут собирать магнитную систему после приклеивания подвижки.
