Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 115
Тема: Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Какой кабель выбрать для межбочника?
    1. Каждый канал в своём экране или 2 канала в одном экране, кабели 2х каналов должны быть свиты или просто рядом?
    2. Центральная жила лучше из моножилы или многожильная?
    3. Какое расстояние между центральным проводником и оплёткой? То есть какой слой внутренней изоляции?
    4. Какое сечение жилы, какое оплётки? Должны быть равными?
    5. Если 2 жилы и оплётка, то сечение оплётки = сечению двух жил?
    6. Конфигурация оплётки? Например, фольга, фольга + сетка, просто сетка?
    7. Если три жилы и оплетка, то третью жилу не использовать, пустить параллельно экрану, подсоединить к экрану со стороны источника, другой вариант?
    Про акустический кабель.
    1. Почему не применяют толстую жилу в жирном экране?
    2. Какое расстояние между проводниками?
    3. Лучше плоские или круглые по сечению жилы?
    4. Если плоские, то ребром друг к другу? Емкость меньше?
    Пожалуйста, без личных ощущений от звука. У всех у нас хорошие системы только субъективно. И хорошо звучащий кабель в вашей системе может оказаться говном в действительно хорошей системе. Про наши помещения лучше вообще не вспоминать. Что там в них можно выслушивать: трижды эхо высоких частот и четырежды гул низких частот? Если в этих условиях кабель сделал звук лучше, то еще не ясно хороший это кабель, или он неисправный и приглушил звенящий из-за комнаты верх.
    Пожалуйста, только физические величины и химические свойства, если захочется.
  2. #81
    Здешний
    По умолчанию Re: Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    что ещё как.
    На запах забыл.
    Что лучше: до-минор или си-мажор?
    Для запаха лучше нота "пси".
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Что лучше: провал АЧХ на 11 кГц или резонанс на 12 кГц?
    Лучше провал. Он менее заметен Я чего то не пойму... Тут собрались позадавать вопросы о психоакустике дабы связать ее с любым другим способом восприятия кроме слуха?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Окей. Что лучше: провал АЧХ на 11 кГц и резонанс на 12 кГц или наоборот?
  4. #83
    Рязань
    глубиной 3дБ добротностью 0,5
    резонанс на 12 кГц
    высотой 3дб добротностью 10
    Денис
  5. #84
    В обоих кабелях провалов нет.
    Однако между ними есть конструкционные и (вследствие их) технические отличия.
    Диапазон частот отличается почти в два раза, при прочих равных.
    Из практики - кабель с изоляцией из вспененного полиэтилена не коннектится с модемом, а рядом проложенный с изоляцией полистирольной нитью - коннектится.
    Дистанция 30 км.
  6. #85
    Урал
    Дистанция 30 км.
    Не знаю, у кого как, а у меня квартира чуточку меньше)
  7. #86
    Здешний
    Не важно на какой частоте провал или резонанс. Провал всегда воспринимается легче и лучше, чем пик или резонанс. Все эти причуды прекрасно изложены в описании к диску Аудио доктор FSQ, а во второй его части они еще прекрасно озвучены (для проверки своей компетентности в области аудио тестирования и тренировки восприятия). Там как раз треки с режекцией и резонансами на разных частотах и с разной добротностью и амплитудой...
  8. #87
    Урал
    Вот тут: провал или резонанс? Если резонансы заменить на провалы, станет лучше или хуже?
  9. #88
    у всех поменьше.
    Однако аналог не пакеты по протоколу TCP/AP.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Это неравномерность акустики.
    Не надо в кабелях допускать ни того ни другого.
  10. #89
    Рязань
    Где-то тренировался я давно. Занятная штука, полезно прочистить мозги от зашор и получить опыт КОНТРОЛИРУЕМОГО сравнения
    Денис
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Дистанция 30 км.
    Игорь, скорее всего вспененная изоляция воды напитала вот и не конектиться. Но это не говорит о том что лучше для "звука".
    Все мы очень часто делаем выводы на основании косвенных данных.
  12. #91
    Аватар для Merstan
    Речь не в суммах, я потрачу еще больше, чем уже потратил, этот процесс доставляет сам по себе. А речь в принципе. Я его огласил в первом посте.
    Поясню точку зрения еще раз. Слушать чьи-то советы по звуку нельзя, не потому, что субъективно, а условия настолько разные, что ты или копируй понравившиеся условия, или не слушай совет.
    Чтобы не делать резких движений, а они в свою очередь всегда неверны, нужно делать максимально правильно или не делать дорого. Всему своя очередь. Покупать дорогую акустику, усилитель, шнурки в голую бетонную коробку с диваном - это неправильно, КПД такого решения стремится к нулю.
    Моя комната готова на 50%, последние 50% я сейчас сделать не могу, т.к. это 100%-ные пылесборники, их куплю и установлю после окончания эпопеи с колонками, еще много заготовок нужно таскать, сверлить, клеить и так далее, нужно до конца убить напольное покрытие, в конце его заменить, покрасить комнату и так далее. Порядка долго не будет.
    Здесь посоветовали какие шнурки попробовать - мне не трудно и интересно будет. Я не верю, что услышу разницу, допускаю, что меня этот факт волновать не будет, но успокоит другой факт, что я сделал максимально правильно. Если разница будет слышна, ну оставлю лучший вариант, не думаю, что прям сильно лучше он будет.
    Колонки вырисовываются интересные и дешевые, но еще рано делать выводы по ним.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.02.2019 в 23:03.
  13. #92
    Урал
    после небольшого ремонта комнаты
    Разницу в звучании одной и той же АС можно услышать и без ремонта - достаточно просто изменить её расположение в комнате (в том числе и по высоте от пола). Изменения глубины сцены с тональностью гарантированы без всякой эзотерики.
  14. #93
    Аватар для Merstan
    и без ремонта
    без ремонта я искал долго и уверенности звук не давал, с ремонтом - сразу нашел
  15. #94
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Настраивал со связистами, в т.ч., выделенную линию Орел-Воронеж, 33600 бод, на паре моторол кодекс.
    Трудно представить такие условия, чтобы они не сцепились совсем..
  16. #95
    Внутри защищенного кабеля? Это вряд ли.
    Потери в диэлектрике (вспененном полиэтилене) выше, чем в корделе с полистирольной нитью.
    Это просто факт, без всяких догадок.
    Полоса с корделем шире. Его что - ради развлечения делают?
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Так наверно ж кабель был хороший.
    Как устроен физически - можешь дать ссылку?
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Да, и на этот счет существуют законы акустики.
    То есть все изменения не случайны, а вполне обоснованы.
    С кабелями тоже ничего случайного нет, и всё вполне обосновано.
    Просто законы акустики более на слуху, а по кабелям более специальные знания. Но наугад ни один кабельный завод ничего не делает. Ни коаксиальные, ни магистральные, ни прочие связные кабели не делают по наитию - делают по расчетам, используют необходимые материалы, и необходимую, технически обоснованную конструкцию.
    Поэтому считаю - не надо ничего выдумывать, надо брать и грамотно повторять заводские разработки - и будет гарантирован хороший результат без всякой эзотерики.
  17. #96
    Кабель старый, магистральный, междугородной телефонной связи. Какой, я его даже, ни разу не видел.
    На скорость влиял лишь SNR (помехи с соседних линий, в основном), но конектились всегда.
  18. #97
    Нальчик
    Улыбнуло! Re: Шнурки. Вопрос -- ответ.
    Ты так сделал просто от незнания. В остальном конструкция неплохая. Возможно, у тебя не возникло проблем просто потому что рядом нет мощных ТВ- и GSM-вышек, пока качественные неокислившиеся контакты на тюльпанах и их гнездах (потенциальные детекторы тех самых радиочастот), ну и еще долго можно все везения перечислять. Просто поверь и переделай - будет лучше.
    Рядом работает WIFI роутер, специально подносил сотовый телефон во время звонка,не думаю что от GSM-вышки будет сильнее наводка, все нормалек, есть еще другой усилитель где входы стоят рядом,ни какой разницы не заметил, вот такой же усилитель, думаю не надо объяснять кто его собирал, ну наверное тоже от незнания так скомпоновал.
  19. #98
    Тверь
    Я не увидел что это вакуумированный кабель?! Так что влаги там предостаточно, насколько я имею представление.
    По второму пункту я как раз и не возрождаю. Я не оспариваю что с корделем лучше или хуже, я только про работу модемов как показатель "аудио качества" кабеля.
  20. #99
    Значит, ты потратил $4000 на кабель, потому что слышишь разницу, а как я тебя зову из кухни, не слышишь?!!
  21. #100
    Тверь
    Что интересно, уже который раз замечаю: у дилетантов, которые делают вопреки всем правилам подавления помех - всё отлично, никаких помех и фона.
    Одна надежда на склероз - скоро всё забуду и борьба с помехами исчезнет сама по себе.
