все не так
1.333 это сопротивление постоянному току трех параллеьно соединенных резистотров.
В колонке стоит три динамика подключенных через фильтры. И сопротивление ее будет сильно зависеть от частоты Поэтому говоря об импеданце нужно указывать диапазон чаастот в котором оный (импеданс) был измерен для АС импеданс указывается в номинальном (для АС) диапазоне частот (40Гц-20кГц к примеру) и определяется в оснoвном низкочастотником. На паспорте же указывается приравненным к одному из стандартных значений из ряда 4,6,8,12,16.
Поэтому импеданс твоиx АС 4 Ома
Слышал выражение кривая импеданса?
Tак вот скажем 4-ex омный динамик может (в звуковом диапазоне) иметь на определенных частотах сопротивление от 2 до 30-40 ом
Сопротивление да, а вот импеданс нет
Не надо, импеданс динамиков тестером все равно не померяешь
Я не настолько "старые" слушаю, с ними прекрасно обходятся и без компьютера.
Да причем тут импеданс, от него качество напрямую не зависит. И с чего ты решил что там 1.33: Там 3 одинаковых динамик в параллель стоят? Боюсь если это тма, то какой там импеданс уже не очень важно....
Бредом называются не заблуждения, а нечто иное.
Но ты ведь учиться не хочешь.
Пока то что ты пишешь, сильно увеличивает вероятность того, что скоро тебя ничего отвлекать не будет.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:15 ----------
потому что сопротивление это не импеданс.
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
Ты его еще про лампочку с диодом спроси
Ну пока для него это слишком сложно будет, конденсатоp и постоянка, в первом приближении, заметно попроще будет
Офтопом.
Когда-то у сынка в конспекте увидел примерно такую картинку с пояснениями о том, что куда втекает, во что и как упирается, и протекает мимо. На вопрос - что это за "графити", был совершенно серьёзный ответ: "А... Это нам препод объяснял, как работает диод и кондёр..."
Думай. Думай всегда…
В какой момент времени? Оно растет, пока конденсатор не зарядится, после чего он вообще не пропускает постоянку.
Но смысл, как я понял, не в этом. Получается, что из-за фильтра, сигнал определенной частоты поступает на определенный динамик. То есть, для одной частоты импеданс будет равен импедансу динамика, на который она попадает через фильтр, так? А вот как быть с сигналом более сложной формы? То есть, если подать одновременно 3 частоты, например, 50, 5000 и 15000 гц, то фильтр же их пропустит каждую на свой динамик, и что там в итоге получится, я как-то не догнал..
Ну и сколько еще раз нужно объяснить? Похоже, даже если я потрачу несколько лет и когда-нибудь кандидатскую защищу по этой теме, то ваше мнение нисколько не изменится... прям ну совсем никак...
Алексей.
Злой кранч.
Нет, припоминаю только один - тот, что про алгебраическую сумму токов в узле. Думаю, это риторический вопрос, это же форум для новичков...
Входной каскад очень похож на этот: http://www.free-circuit.com/wp-conte...mp-circuit.gif
Причем если убрать регулятор громкости через который еще что-то может на корпус идти, то ничего не меняется. И таких схем видел целую кучу, поэтому и не придавал значения. А вообще уже порешили на том, что резистор есть в ЗК, и замяли эту тему.
Нет, не "замяли" - ты говорил что у тебя ЗАВОДСКОЙ усилитель.
Усилитель не обязан "знать" к чему его подключают, и есть ли там резистор на землю, или там конденсатор на выходе - он в любом случае не должен выходить и режима и палить лампы (а это вполне вожможно, при "grid into air"), поэтому не быть в нем гридлика не может.
Я так понимаю, что схемы и фотографий не "очень похожего" а КОНКРЕТНО ТВОЕГО усилителя не будет? А он вообще у тебя есть?
Ну и что ? Может новичкам еще таблицу умножения обьяснять, или рассказывать что такое логарифмы (а без них никак, если оперировать децибеллами)?
- Вот видишь "припоминаешь".
- Думаю что ты второй ты тоже "вспомнишь".
- Ранее ты еще произнес слово "импеданс" вместо "сопротивление," типа как "случайно".
- Да легко ответил на вопрос о конденсаторе и постоянке.
- что регулятор громкости выполняет функии гридлика тебя тоже "внезапно осенило"
Здается мне, что ты прекрасно все знаешь. "А казачек-то засланный" Поэтому версия о клоне и стёбе - вполне релевлантна
Последний раз редактировалось Alex; 05.08.2010 в 16:09.
