Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Кто пользуется подогевом при пайке?
    Haifa
    По умолчанию Кто пользуется подогевом при пайке?
    Сделал из двух 50-ти ваттных резистора подогреватель 10х10 см. Очень удобно - легко регулируется температура.
    Но...
    Получил микросхему AK4527VQ о 44 ногах. Решил проверить подогрев. Нагрел плату до 100 гр и феном легко и очень быстро снял старую (которая хрипела) и впаял новую. Промыл , поставил на место и ... немузыкальный свист
    на выходе. Недолго думая, выпаиваю новую , возвращаю старую - полная тишина.
    Паял раньше без подогрева снизу и дольше приходилось фен выдерживать , но такое - первый раз.
    На плате 100гр , фен - 360гр.
    Что не так я делаю?
    Последний раз редактировалось Sergin; 23.02.2015 в 10:45.
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    По умолчанию Re: Кто пользуется подогевом при пайке?
    А на самих резисторах сколько? Вероятно слишком быстрый нагрев или охлаждение. Плата не деформировалась?
    Я подогревом не пользуюсь, немного нагреваю плату с обратной стороны феном...
    Что не так я делаю?
    Мало снизу, много сверху.
    Я подогреватель обычно на 120-140 ставлю, только если держать по нагревом надо долго (полчаса, напрмер) - тогда 80-100.
    А фен - если без подогрева, или подогревом на 80-100, то 300-320, если в подогревом на 140 - фен на 280.
    Вообще, смотря что паять - если чипы с термал педами, то лучше с подогревом на 140, если обычные чипы да обычные (0603-1206) резистороконденсаторы, то можно и без подогрева, или с подогревом на 80-100.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Берется утюг, зажимается в тисках подошвой к верху.Обязательно хотя бы просстейший термостат с термопарой. Ставится где-то 140-150 градусов
    ---------- Сообщение добавлено 10.58 ---------- Предыдущее сообщение было 10.57 ----------
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
    Haifa
    Так я до того и сделал подогрев, чтоб не перегревать плату и микросхемы. И , действительно , время пайки значительно сократилось , а остывание - постепенное.
    "Не верю !"
    У тебя - утюг ???
    Калуга
    Сверху много очень. Обычно все выдерживает, но в последнее время стало все больше деталек, которые паять нужно четко с соблюдением термопрофиля. С Ак не подскажу, но, например, NVidia дохнет четко при превышении температуры пайки в 232-235 по Цельсию. Учитывая бессвинцовые технологии (не к ночи будут помянуты), вилка для безопасной пайки составляет всего менее 5 градусов. На свинце (любые варианты ПОС60) микросхема уже садится при 192-198 по Цельсию. Как паять все это без нормальной станции в любительских условиях - не подскажу. У меня просто так получилось, что к моменту возникновения проблемы было две нормальных ИК станции с нижним столом под любую плату (разумного размера). Да, я обычные PLC никогда феном и не паяю. Аккуратно паяльничком...
    Я половинку тостера, и к лабораторному БП вольт на 60-80.
    Частый гость Аватар для kocmas
    Сделал из двух 50-ти ваттных резистора пордогреватель 10х10 см. Очень удобно - легко регулируется температура.
    Что не так я делаю?
    360гр. это очень много, тем более с примитивным подогревом. Да и сколько там действительных градусов С не известно. Снизу ставлю не более 150гр., сверху не более 290гр., температура может незначительно изменяться в зависимости от конкретной ситуации.
    Haifa
    Спасибо. попробую.
    С градусами всё более-менее - контролируются.
    ЗЫ. Если будет нормально паяться - сделаю на контроллере.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    "Не верю !"
    У тебя - утюг ???
    раньше действительно пользовался утюгом.
    Haifa
    Попытался играться с температурами.
    Подогрев - на плате 115-120 градусов.
    В качестве испытуемых: GeForce 6200 & GeForce 8600.
    Фен - 290, демонтируются смд компоненты, 8-пин мс - с трудом. И всё.
    Фен - 300 - аналогично.
    Фен - 310 - стабилизаторы и память, но греть приходиться 3-5 минут.
    Фен - 330 - все детали снимаются с нормальным прогревом - около 1 минуты. Кроме проца.
    Фен - 360 - снял после 7 минутного прогрева проц с GeForce 6200 (он меньше) , а с GeForce 8600 не удалось снять и после 10 минутного прогрева.
    Что-то не получается с "небольшими" температурами...
    ЗЫ. А ведь подогрев для этого и задумывался...
    Pskov
    А фен правильно температуру показывает?
    Moskva
    Дует слабо или дырка мала
    Haifa
    Вроде бы.
    Да . Напор поставил слабый - там же смд 0603 и чуть больше - сдуваются.
    Форсунка тоже небольшого диаметра, попробую поставить больше.
    Moskva
    Правда что ли? От нижнего подогрева наверно
    Самую большую.
    Дует слабо
    Я "дутье" обычно на самый минимум ставлю.
    Впрочем, у меня никогда не было задачи типа:
    Haifa
    Задача , которая стоит - паять без перегрева и холодняка , особенно на безсвинцовке.
    Остальное - тренинг.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Третьево дня, подключил подошву от старого утюга. просто в розетку. сверху положил старую ненужную дохлую видяху. Отпаялось всё, даже без фена. Даже дви разъемы отпаялись. вот только воняло 3 дня потом... а железо на подошве утюга както странно вспучилось
    Я-я.
    Еее, кстати, быстрее припаивать паяльником.
    (и учти, что она давно снята с производства, со всеми вытекающими).
    Moskva
    Зависит от диаметра насадки. И наверно от станции. С большой, моя на минимуме почти не дует. Обычно в пределах 30% делаю, не более.
    Если 0603 сносит - это конечно перебор сильный и скорее всего очень узкая трубка.
