Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Посоветуйте по L15D
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Посоветуйте по L15D
    Озадачился вопросом усиления на мидбас и саб. Поскольку мощности для этих полос нужны приличные, возникла мысль о классе D.Поскольку никогда с ним не сталкивался, поэтому прошу совета по поводу целесообразности приобретения усилителя L15D или L25D, типа таких
    http://ru.aliexpress.com/item/LJM-Hi...552699816.html
    http://www.ebay.com/itm/L15DX2-IRS20...-/110652999543
    Хотелось бы узнать об опыте применения, надежности в эксплуатации, ну и всякие другие ньюансы.
    Может вообще на что-то другое надо обратить внимание.
    Понимаю что Hypex получше будет, но с нынешним валютным курсом пока не по карману, увы...
    Последний раз редактировалось rodaf; 14.02.2015 в 14:47.
    По умолчанию Re: Посоветуйте по L15D
    Использую L15d на саб и L15d-pro на нч месяца 5-6 очень нравится отменные усилители все нравится можно смело ставить действительно отменные модули .
    г.Ейск
    Добрый вечер .Подскажите,в чем разница между L15d и L15d-pro ?
    С уважением,Алексей.
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    L15d-pro с защитой акустических систем на борту, но при этом с уменьшенным потолком питания +-50 В (как раз, если я не ошибаюсь, из за особенностей защиты). Считаю что L15d совместно с внешней защитой предпочтительнее.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    На diyAudio почему-то тоже так считают. Я почему про надежность заговорил, именно на этом забугорном форуме вычитал, что "стреляют" частенько эти что L15D, что L15Dpro... Вот и закралось сомнение - то ли они подключать-запускать не умеют, то ли одно из двух...
    г.Ейск
    Спасибо ,понятно .Я купил уже L15d ,но еще не включал.Какой модуль защиты выбрать к ним?
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Поделитесь впечатлениями после того как включите?
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Нормально качают.
    Бас и мидбас очень хороши - скоростные, быстрые.
    Середина и верха не впечатлили.
    На этом форуме видел объявление о продаже хороших плат для защиты на upc1237, но их нужно комплектовать и собирать.
    Думаю, что вот этот вариант будет очень неплох, тем более он имеет независимый источник питания и уже собран:
    http://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=1
    Также можно поискать на Aliexpress или Ebay модули по запросу "upc1237 30A", но там может быть лотерея.
    Хотя от сваривания контактов не застрахован ни один из этих модулей.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Я такие хочу использовать, платы уже лежат, качество сборки - отменное! А схема - защита Velleman, тоже давно известная и зарекомендовавшая себя.
    От сваривания контактов хорошо помогает их последовательное включение, но это уже экстрим полный
    ---------- Сообщение добавлено 20.12 ---------- Предыдущее сообщение было 20.09 ----------
    Нормально качают.
    Вы пробовали и L15D и L25D? Просто я думаю на мид L15D а на саб L25D может взять? И какое Вы использовали питание: линейный источник или импульсный?
    г.Ейск
    Нашел такой http://www.ebay.com/itm/181167535506...%3AMEBIDX%3AIT .
    Ни в коем случае! Там максимальный ток коммутации реле 5А на канал, для L15D это крайне мало. Лучше обратите внимание на рекомендованный мной http://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=1
    Там реле допускают коммутацию до 16А поканально и на борту свое питание, что в данном случае тоже весьма полезно - не нужно ломать голову, как запитать защиту при таком высоком напряжении питания оконечника, а также быстрое разрывание контактов реле после выключения питания позволит избежать неприятных явлений в динамиках из за переходных процессов.
    г.Ейск
    Реле поменять не проблема,главное что плата на один канал,а не на два...я буду встраивать в АС ,НЧ секцию...маломощных трансов коробка целая...
    Может кто знает можно ли L15d работать на 1 Ом ?
    Новичок Аватар для Dart.sh
    Может кто подскажет, громкость то на L15D ни как не регулируется?
    а какой вы используете трансформатор для питания двух l15D pro?
    А то они едут к мне в месте с фильтром специально для них
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Если уж брать клоны L15D, то что-то приличное, например эти: http://www.classdaudio.com/cda-amplifier-modules/
    На ебеях и али продают главных образом отстойные платы набитые всяким леваком. Ну или делать нормально все самому.
    У меня L15D уже едут, а вот питалово к ним так не разобрался какой лучше взять? чтобы подключить два этих усилка + предучилок и ЦАП
    Импульсный от Hypex, правда питалово будет дороже чем усилитель
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Народ, подскажите по питанию.
    Возможно ли запитать этот усилок не от ±45..±60В, а от ±35В ? Понижение мощи переживу, не перегреются ли выходные ключи?
