Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Проблемка- стойки для материнской платы.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Проблемка- стойки для материнской платы.
    Купил с рук корпус Thermaltake Armor, проблем ни каких не знал, пока не сделал апгрейд, купил новую матплату, она размерами больше чем была предыдущая. Стоек, которые были не хватает, закрепил на тех что есть, но хочу на все крепления, куллер всё же большой, как бы не сломалась. Начал искать по своим закромам- мои оказались короткие, нашёл подходящие по длине, опять засада- не вкручиваются в корпус- замерил резьбу на стойках- у родных диаметр резьбы 3мм, а вот шаг отличается от тех что можно найти. Стандартная резьба М3 иммет шаг 0,5 а родные от корпуса имеют шаг 0,8 по моим замерам.
    В общем где найти латунные стойки для матплаты с такими параметрами: высота 10мм, резьба которая ввинчивается в корпус 3мм с шагом 0.8. Может подскажете где можно купить?
    Частый гость Аватар для Dohtur
    По умолчанию Re: Проблемка- стойки для материнской платы.
    Купить в аглицкой резьбой врядли.
    Спроси в конторах занимающихся сборкой компов. У них залежи должны быть.
    Частый гость Аватар для Pashok
    Липецкая обл.
    как сказали выше, ищи в конторах по сборке компов, там обычно их навалом, может отсыпят пару горстей
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Вот засада.....есть ещё вариант на работе озадачить токарей, не хочется к людям по мелочам приставать. Я просто в своей округе все места где имеют дело с компами уже обошёл, и на радиорынке был, везде передо мной вываливают коробку старой требухи, и лишь за тем, чтоб убедиться, что нужного нет......
    На видюхах поскручивай. Там 5мм идут по моему. По 2 штуки в торца, будет то что надо.
    На них резьба такая же дебильная.
    Тольятти
    Не такая. У них и штырь и дырка (простигосподи) с дюймовой резьбой. А ему надо штырь с дюймовой, а дырку с метрической.
    Ну реально, ТС, приди в ЛЮБУЮ контору, где есть сисадмин, хоть в прокуратуру. Не обязательно в торгующую компами. И ещё, ТОЧНО замерь высоту стойки без резьбовой части, ИМХО про 10 мм ты люто гонишь. 6..8 - максимум.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Штангенциркуль не врёт- 10 мм без учёта резьбы. Я встречал ещё 12мм, вот их надо раздобыть и отпилить или сфрезеровать лишнее.
    Перережь дырки в корпусе под резьбу М3 и купи нормальные 10мм стойки для в любой радиолавке. Если будешь вкручивать стойки бе излишнего остервенения, то все будет в порядке. Тем более там дюймовка 4-40, а она несколько меньше по диаметру М3.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    В принципе это идея))) только по штанген циркулю, диаметр резьбы по вершинам витков 3,2. не знаю, превратится ли она в М3.
    Берем обычные стойки для платы со сквозной резьбой м3 и длиной 10мм, в корпусе рассверливаем отверстия 3.1мм, с обратной стороны ставим короткие винты.
    ---------- Сообщение добавлено 23.10 ---------- Предыдущее сообщение было 23.09 ----------
    В штампованой жести, хоть и с пуклевкой - не превратится.
    WBR, Michael.
    Toronto
    с каких это пор компютерные винты с дюймовой резьбой проблемма? и какая разница какими болтами прикручена материнка ну будет пара болтов дюймовой и что
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Феншуй будет не соблюден.
    Тольятти
    ИМХО ты знаешь толк в аду для перфекциониста )))
    Ну реально, ТС, приди /Skip/ хоть в прокуратуру.
    Тольятти
    Да что тут смешного? Мне как-то приспичило найти процессор В КЕРАМИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, а это всякие х86 и первые пентиумы, нигде их нет уже, нашел в ФСБ.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Внутреннее не обязательно должно быть М3, можно и дюймовую резьбу- важный параметр- высота 10мм и хвостовик с этой самой резьбой, диаметром ближе к 3,2 и шагом 0.8
    Я на работу отнёс, заэскизировал. Может быть получится на работе наточить просто цилиндриков, как токарь будет свободен, обещал сделать.Просто в продаже не нашёл таких, я бы просто купил.
    Открываем ГОСТ на метрические резьбы и ищем такое чудо
    Токаря надо просить нарезать UNC 6-32, если он не пошлет в светлую даль Америку, за плашками и метчиками, это будет круто.
    Если приспичило все одинаковые стойки, то взять и переделать все на М3.
    WBR, Michael.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я думаю если нет резца с нужным профилем или плашки, то просто попрошу без резьбы, а плашку я по моему видел в магазине с крепежом.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Родные стойки не обязательно должны стоять в 100% отверстий на мат. плате.
    В места, где на мат. плату прилагается нагрузка (кулер, платы расширения, шлейфы) - ставятся родные стойки. В оставшиеся места ставятся любые пластиковые (или нет) упоры, просто подходящей высоты - их-то точно можно найти.
    Тольятти
    Вот, самая большая, которую удалось найти:
    8 мм стойка и 4 мм - резьбовая часть.
    На кой МПХ вообще плату на 10 мм поднимать? Может все стойки заменить на стандартные?
