Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 225
Тема: Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    Аватар для SAMUEL
    Вопрос Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    Сабж http://www.aslanacoustics.com.au/DSC02311.JPG
    http://www.aslanacoustics.com.au/Cerys%20sub.JPG
    http://www.audiotechnology.dk/image/...Andersen_b.jpg
    сам я не собираюсь в ближайшее время делать подобное, но хотелось бы услышать мнения по сабжу от сведующих.
    В моих представлениях это архисложно, может я ошибаюсь? хотелось бы узнать принципы создания таких сундуков)
    По умолчанию Re: Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    был-бы станочек специальный и можно типа таких корпусов штамповать сколько хочешь.
    Лобзиком ?.... - одну пару выпилишь и считай подвиг совершил
    SAMUEL, если именно из фанеры, и округлых форм, то очень будет хорошо
    Аватар для SAMUEL
    так тут не из фанеры на сколько я понял)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Не порвет как МДФ???
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    По такой технологии я собрал пока только один напольник - замучился выпиливать лобзиком фигурные отверстия.
    Преимущество этого способа в том, что можно создавать внутринний объем изощренной формы. Скругленные наружные формы...
    Но лобзиком - мазохизм еще тот! Не знаю, когда соберусь с духом осилить второй корпус...
    И ещё - если есть желание отшлифовать начисто и покрыть лаком ( а выглядит это очень интересно!), то надо искать фанеру высокого качества, чтоб не было во внутренних слоях пустот.
    Шлифуется этот бутерброд хорошо.
    Донецк
    Я думаю, не будет большим варварством стянуть весь этот бутерброд стальной шпилькой, а еще лучше несколькими? Или очень длинными саморезами.
    У меня порвало МДФ, стянутый шпильками.
    От набухания?
    От набухания?
    Видимо повело.
    http://audioportal.su/forums/showpos...4&postcount=50
    Аватар для SAMUEL
    интересно, поскоку разрабы cerys говорят, что это типа топ енд (цена 20000 за пару) выходит и корпус этот они считают лучшим из корпусов, всмысле принцип, так вот вопрос - чо круче? такой деревянный или из суперпепер композитов-пластиков отлитый ?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ярослав, ты Ясный Сокол там?
    А почему переднюю/заднюю стенку не сделал наборной? Наверное так не порвало бы. Хорошо делать "этажами" все 4-ре стены сразу, но расход материала будет чудовищный. Но если и экономить, кусочничать, то все равно этажами, нет?
    Я теоретизирую, опыта нету. Меня не отпускает мысль сделать что то этакое, но выпиливать буду по любому на станке ЧПУ.
    С кривыми стенками делал только изгибом листа.
    Сергей.
    Была задача уйти от шурупов и струбцин, избавиться от "проявления" торцов после усадки, ну и сделать что-то посложнее скворешника.
    Набирал пакет в плоскости передней/задней панели.
    Поначалу думал в других плоскостях, но, зная "прочность" МДФ в поперечном направлении, для голов пришлось бы вклеивать доп. панель.
    Внутри вырезал кривулины произвольной формы - шобы уйти от поглотителя.
    Стянул пакет шпильками, затем наклеил передок/задок.
    Вначале появились паутинки в местах крепления трубы фаза.
    Потом понеслось...
    В итоге - шпильки бепредельничать не дали, но миллиметровые трещины есть.
    Это хорошо - мне красить, а если фанера под отделку?
    Вот я и спрашиваю.
    А наборный перед/зад ничего не поменял бы. Рвет-то вдоль плоскости пакета...
    Рига, Латвия
    Т.е. у тебя был полностью наборный корпус или как на Портале: две стенки наборные, а две целиковые? Я так понимаю, что все наборное, правильно? Просто последними в наборе были не как чаще всего верх/низ, а морда/жопа?
    Да лана! Если сделать потолще ничего не надо будет вклеивать. Уверен! Когда фрезеруюшь под ГГ углубление прочный верхний слой срезаешь и ничего страшного не происходит.
    Вот опять не понимаю! ФИ в лист же вклеен - бафл и задняя стена - целиковый лист, не?
    Думаю, что фанера меньше подвержена, ибо прочнее на много.
    Думаю, что поменял бы. Усушка - расширение при набухании были бы одинаковыми. Это я про картинки на АП.
    Дай ка свои фотки, или я опять туплю и ничего не понял?!
    Еще мысль вслух: может не стоит ПВА-хой клеить? Влага сначала активно идет в МДФ, а потом сохнет со всеми вытекающими. Может клеить полиэфиркой или эпоксидкой?
    Сергей.
    Угу.
    ФИ в лист же вклеен
    В НИЖНЮЮ наборную стенку
    Сначала клеился пакет пластин с выпиленными серединками.
    А уже к ним - морда/задница.
    Трещины - вдоль клеевых швов.
    Рига, Латвия
    Во как! Затупил, ага!
    Все, все! Я уже осознал! Т.е. традиционная технология, правильная, не как на АП. Чем клеил? (или я пропустил/протупил опять?)
    Ну, идеи такие: или нельзя ПВА(если это был ПВА), или нельзя МДФ, или нельзя иметь большую длину клеевых швов (т.е. клеить по наименьшему сечению) - хотя лажа. Не должно от последнего зависеть.
    Давайте, качайте тему, вдруг я решусь, а оно рассохнется! Я не хочуУУУУ!!!!
    Сергей.
    Тему "Рупор" помните? Там были фотки https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1204216103
    ПВА Д3
    Склоняюськ тому, что нельзя МДФ.
    Toronto
    +1 никогда проблем небыло (правда я с российским никогда не работал финский, немецкий и кан/ам)
    если успеваешь зажать то стоит, эпо ничего не поменяет a даст только весьма большое время работы
    т.е. у тебя направления волокон в МДФ поменялись на 90 градусов от этого и проблеммы. МДФ весьма анизотропен и если попутаны направления слоев то при изменнении влажности неприятности гарнтированны. Если есть желание делать такого рода корпус то нельзя менять направления слоев.
