Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 411
Тема: Незаметные ОУ для повторителя
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Незаметные ОУ для повторителя
    Собственно посоветуйте, какой ОУ использовать для повторителя.
    Мне нужно один сигнал распараллелить в два. Какого ОУ не "будет слышно" в цепи?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Незаметные ОУ для повторителя
    НЕ5534,ЛМ318,НЕ5532 (дешево,качественно) А какая нагрузка? Какой сигнал? (полоса частот,напряжение?)
    AD 8065 - 66. Только пассивные элементы тоже будут "подпевать"
    С уважением, Виталик.
    Инженер Аватар для Lynx
    Для инвертирующего повторителя самый незаметный из слышанных мною - AD8099. При выходном напряжении +\-1В и сопротивлении нагрузки более 1 кОм при включении такого повторителя в разрыв провода вообще не слышно разницы. Я проводил такой эксперимент с семплами 8099-х, когда они были анонсированы "Аналогом" и никто из четверых слушателей не смог уловить никакой разницы. Питание осуществлялось от NiCd элементов.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Спасибо за ответы!
    Нагрузка щадящая, 47 ком, думаю проблем не будет.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Скажите,имел кто дело с операми mc34072?
    http://www.datasheet4u.com/html/M/C/...2_UTC.pdf.html
    Есть возможность задёшево взять десяток,хотелось бы услышать мнение о звучании,если кто имел дело с такими конечно же. Как они в сравнении с теми же 2134,5532,072 и т.д.
    Спасибо.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Андрей, при применении NE5534 повторителем, возможно, потребуется его скорректировать кондюком, как у 157УД2.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Lynx,
    Дмитрий, а для неинвертирующего буфера что-нибудь порекомендуете?
    Напряжение до 1В RMS, нагрузка - десятки кОм.
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Какой из двух оперов лучше использовать в качестве буфера вот к этому усилителю: NE5534A или LM318, а может что-нибудь ещё? Насколько я понял глядя на схемы этих оперов, NE5534 это упрощённый вариант LM318. Нужен именно прозрачный опер. Скорость нарастания тоже важна, желательно не менее 100в/мкс.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Niroborn,
    AD825
    - Аватар для Olegyurich
    Ну, не AD825 точно, если 2 перечисленных кажутся некошерными, то AD8065 например.
    avtech@palabs.ru
    Россия, Пермь
    Я ещё забыл сказать, они должны быть общедоступными Это такая идеология. Присмотрелся к LM318 - впринципе он мне подходит по скорости - в инвертирующем включении 150в/мкс. Но в датащите ничего не сказано об искажениях. Какой примерно уровень будет при входящем 1в, Ку=1?
    Северная Голландия
    Ку=1 или Ку=-1?
    Это к Агееву, он наверняка мерял, но думаю они очень невелики.
    Хотя лично мне для инвертирующего буфера он советовал как раз NE5534.
    avtech@palabs.ru
    Германия
    спрашивают спрашивают, а купят всё равно...
    NE5534A или LM318
    да купи то что есть, потом сравнишь с AD, OPA - но потом...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Россия, Пермь
    Ку=1 или Ку=-1?
    Инвертор, соответственно -1.
    Добавлено через 4 минуты
    Я к сожалению с ним лично незнаком, поэтому специально спрашивать не стану. Еслиб он сам ответил было бы здорово
    Я догадываюсь что они невелики, но мне надо не более 0,001%.
    Добавлено через 3 минуты
    У него скорость ниже намного чем у ЛМ318. У усилка скорость теоретическая 160в/мкс, хотя я не уверен что для музыкального сигнала она нужна такая. Может действительно лучше медленный буфер, который будет фильтровать всякие переходные импульсы из источника, мало ли.
    Да мне и покупать не надо, у меня есть почти все более-менее распространённые оперы от TI, AD и NS по 1-2 штуки. Но задача найти именно общедоступный недорогой опер, который не будет вносить искажения сравнимые с искажениями усилителя работая буфером.
    Мне просто на ум пока приходят только эти два, но может есть ещё.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 24.03.2009 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
    Буферу на входе большая скорость нарастания ни к чему.
    Добавлено через 2 минуты
    Вот, что он мне писал:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=14
    Добавлено через 1 минуту
    Ну тут все просто - сделай искажения усилителя побольше.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 24.03.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    разница на слух при работе на нагрузку от 10кОм буфером (или в фнч инверт Ку-2...-5) при входном до 2В между 318 и 5534 на уровне самовнушения(кому чего нравится) 5534 шумит меньше... (мнение ЧИСТО субъективное) .... я ставлю то,что есть под рукой, там небольшая разница при балансировке,но она не всегда нужна
    Германия
    ну обычно усь имеет на входе фильтр ~ 50-100кГц
    потом, чтобы требовать от ОУ скорость, её надо поделить на Ку усилка
    т.е 160/40 = 4В/мкСек
    а пару транзюков пользовать тяжело?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Niroborn, есть такие М5218АL,
