Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Боремся со стояками
    Аватар для s.sanych
    По умолчанию Боремся со стояками
    Известно, что оптимальной формой акустического оформления является сфера, в первую очередь потому, что нет параллельных плоскостей между которыми образуются стояки.
    А что, если внутри обычного прямоугольного корпуса установить дырявые панели, к примеру, из тонкой фанеры, ассимметрично всем имеющимся стенкам? Ведь делают же аналогичные конструкции на стенах в студиях и др. акустически подготовленных помещениях?
    Последний раз редактировалось s.sanych; 10.12.2009 в 22:45.
    Новичок Аватар для Vovk1
    По умолчанию Re: Боремся со стояками
    В сфере свои моды колебаний. Их рассчитать несколько сложнее, чем для бокса, но добротность не ниже. Аналог - колебания мембраны в цилиндрическом барабане.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Просто образуется ОДИН выраженный, который чуть легче гасить (при том, что сферический корпус при том же объёме имеет меньший габарит, и стоячок, соответственно, выше по частоте). А по панелям - тут уже тёрли. Когда помогает, когда не очень... Смотря на каких частотах боримся... Около 200 герц разок удалось резко уменьшить (но не "искоренить совсем" ) наклонной панелью. установленной под углом к диагонали основания (дна) и связанной с одной боковой стенкой и передней панелью (корпус позволял такой вариант). Между второй боковой, задней и вставкой оставались зазоры. Может стоило бы выше сделать ещё панельку для перекрытия этих зазоров, но он уже нагло в уши не лез.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    если вы про картинку из старых учебников , то там речь шла о внешней форме корпуса, а не внутренней.
    Добавлено через 55 секунд
    Тоесть это не "стояки" там нарисованы, а дифракция.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 03.12.2009 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
    Южный
    Стояки везде словить можно:в прошлом году делал колонки с классическим учебниковым соотношением сторон в 1.41 раза,-получил здоровенный стояк на 250гц.Исправилось только здоровенной "колбасой" синтепона вдоль корпуса.
    Иркутск
    Э-э-э... извиняюсь конечно...
    Сфера при том же объёме имеет больший габарит (по сравнению с кубом, напр).
    Частота стояка/ов и их "здоровенность" не связана с соотношением сторон, связана она только с размерами ящика.
    Такое оформление характерно только тем, что в нём будет три основных частоты на которых могут возникать стоячие волны и их частоты будут отличаться в 1.41.
    Это вроде как мызыкальный аккорд трёх стояков - Золотая середина/сечение.
    Иркутск
    Звучащие стояки. 1,41 - терция, кажется.
    Упс. А ведь Южный прав говоря "здоровенный" - отношение длинной стороны к короткой то равно двум, можно было сразу допереть. Южный прости, не со зла.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 03.12.2009 в 22:11.
    Южный
    Сегодня пьятница - простю.
    Я где то в старых книжках эту пропорцию нарыл.Для 12" басовиков,правда,получается широченный ящик,причем при этом соотношении сторон высота д.б. в 2 раза больше глубины.
    Литва, Каунас
    Пардон...смущённо шаркаю ножкой... О кубике даже и не подумал... Всё "столбики" в голове вертятся...
    Южный
    Дух Боки сюда надо вызвать и дух Бивеса.
    Бока,помнится,мутил давненько шаровую тему,а BW начали ставить в свои ящики дырявые стяжки,но вроде у них пирамидки на задней стенке еще круче (все в медалях и патентах)
    Иркутск
    Дух надо вызвать
    Не надо.
    Свою голову включать - лучший эффект.
    Украина Николаев
    гдето видел фото и описание но где? не напомните?
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Ну, мне известно и более оптимальная форма АС, называеися - "аккустический щит", лучше бесконечный щит, вообще идеал.
    +1
    И главное, внешняя форма АС хорошая, что видимо важнее.
    Viktor S, да все поняли, что сфера имеет минимальную площадь поверхности при максимальном объёме. И это именно, замечательно для излучающей деки АС.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Южный
    Запатентованную систему внутренних распорок "Matrix" бививцы заявляют не как гасящую стояки,а как систему укрепления стенок от вибрации (здоровее басовик запихать можно),-это с их сайта.Ставить впервые начали в 800ю серию.
    А вот пирамидки на задней крышке - это как раз для гашения,фотки постоянно проходили на рекламных вставках журнала "Стерео",90х годов.
    Но инфы по ним не вижу:или секрет,или туфта от которой они отказались.
    Украина Николаев
    раньше было на офсайте про пирамидки вроде а щаз нет
    про матрикс естесвенно видел хочу попробовать так корпус напичкать.
    (c) Tony Gee
    Южный
    Матриксы пилякал Троелс на сайте,при хорошем лобзике это не проблема.Только вот ставить его надо при сборке корпуса.Я последние свои аски вкруговую склеил пва-моментом и стянул изнутри саморезами.Теперь туда матриксы и Гуддини не запихает.
    Этих елок-палок-пирамидок больше нигде не видно,скорей всего не получилось эффекта.
    Добавлено через 59 минут
    http://www.tnt-audio.com/casse/bw302e.html
    Во,нашел! Технология у бививцев называлась "prism" и должна была давить в районе 1-3кгц.Модель 302,правда,из разряда дешевых по нашим временам.Но в те годы даже хорошие напольники тянули на три-четыре сотни.
    Были же времена!
    Последний раз редактировалось Южный; 05.12.2009 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Николаев
    пирамидок небыло
    Добавлено через 4 минуты
    вроде не встречал
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 05.12.2009 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
    (c) Tony Gee
    Были же времена!
    Это когда, между первой и второй мировой ?
    В те годы, когда делали упомянутую "модель302" - неплохие полочники начинались с 5-6 сотен, хорошие - с 7-8 а то и со штуки, а уж хорошие напольники за 3-4 - это из области фантастики.
    (Кстати, 302 к "хорошим полочникам" совершенно не относится, это дешевый ширпотреб).
    Южный
    Хорошие напольники за 300-400 баксов из области фантастики? Много их было в 70е годы.
    Просто Вы путаете понятия "хороший" и "дорогой".
    К ширпотребу 302е бивисы как то не очень,мало их сделали,да и приблуду новаторскую замастрячили на заднюю панель,плюс щелевой порт - тоже новинка по тем временам.
