Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Акустическая система на 4А-32-6 с минимальными размерами
    Аватар для CSCA
    По умолчанию Акустическая система на 4А-32-6 с минимальными размерами
    Добрый день! Послушал как то динамики 4А-32-6 без оформления. Звук отличный. Но, низких частот нет...
    Возможно оформить динамики 4А-32-6 в небольшую акустическую систему с неплохими низкими частотами?
    Места в комнате для акустики не много. Не хотелось бы городить акустическую систему размером с холодильник.
    Как выжать из динамиков хоть немного низких частот при небольших габаритах акустической системы?
    Хотелось бы сделать оформление в корпусе высотой до 1 метра, лицевая панель по ширине 400 мм, стандартная ширина панелей в магазине.
    Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой?
    Звучат динамики и без оформления очень неплохо
    Последний раз редактировалось CSCA; 18.06.2020 в 01:20.
  2. #61
    Аватар для CSCA
    По умолчанию Re: Акустическая система на 4А-32-6 с минимальными размерами
    +1, и накопление опыта, при наличии копилки.
    Спасибо всем, уважаемые специалисты, за советы и пожелания. Была бы комната метров 25-30. Не знал бы, что добиться хорошего звука от этих динамиков невозможно. Сделал бы большие колонки , обошелся без всей этой канители, и был бы счастлив... Выходит, дело за малым...в метрах..
    А тут нужно затевать измерение АЧХ, Тиля-Смолла, только для того чтобы убедиться, что динамики для комфортного прослушивания музыки не годятся...Возможно, у них есть какие то призвуки. Но, в целом мне кажется, звук динамиков очень интересным...Возможно, низкие его бы облагородили... Выводы: Ну, все замерю, рассчитаю корпус... Деревообрабатывающих станков у меня нет... Как и помещения для их установки... Лобзиком выпиливать дырки для динамиков, как это делал в молодости уже не серьезно.... Изготовители корпусов за 2 ящика 700х500ж380 запрашивают от 30 до 100 000...И это при негарантированных результатах...(А так хотелось, просто динамики в ящиках послушать...) Вывод печальный: Идея самодельной акустики - утопия, и дальше топтания на форумах ни к чему не приведет. По видимому это хобби под силу только тем, у кого есть парк деревообрабатывающих станков и измерительных приборов...Спасибо всем, за советы и участие....
    Ну, корпуса в принципе, можно в Максидоме распилить... Единственная проблема аккуратные отверстия под динамики. Да и, измерительные программы, тоже можно скачать...может, и не утопия... ...Так выпьем же, чтобы наши желания, совпадали с нашими возможностями! ...пить, по видимому, придется много.... И тут, безвыход - я не пью...только одни идеи в моей копилке...В поисках лучшего звука....
    Последний раз редактировалось CSCA; 21.06.2020 в 13:34.
  3. #62
    Из измериловки нужно всего: звуковая карта, микрофон, усилитель, коробочка (5 резисторов) и несколько леченых программ.
    Пилить можно у мебельщиков. Для сборки надо только шуруповёрт (саморезы клей - расходники) - отверстия - эл лобзиком. Ну можно ручным фрезером с самодельной насадкой под круги.
    Вот и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Хотя не всё. Нужен ещё опыт акустикостроения. Но это как и у всех - приходит со временем, по другому никак.
  4. #63
    Электрическим лобзиком - для 8-12" и больше, от нефиг делать. Аккуратные круглые отверстия. Надо только простейшую приспособу сделать.
  5. #64
    Я и 8...10 см аккуратно выпиливаю без всяких приспособ. Руки просто нужно использовать те, что из плеч растут.
    ...ну и потренироваться
    ...на кошках (с)
  6. #65
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Всем доброго!
    Тут уже подсказали почти все, что можно...
    Если по ТЗ нужна панель шириной 400 мм - такое тоже есть, это многим известный эскиз Клячина, но там высота 120 см.
    Лучше всего заказать попил у мебельщиков из ламинированного ДСП. Выглядит вполне сносно, режут там качественно и недорого, сам пользовался таким вариантом. Кроят они обычно от одного стандартного листа, так что имеет смысл продумать, как и на что весь этот лист попилить. Они же заделывают (заклеивают) торцы пластиковыми планками под цвет ламината. Вполне себе.
    Дырки на ура выпиливаются любзиком, фрезером, дремелем (ненужное зачеркнуть), "на палочке с гвоздиком"
    Там же, у мебельщиков, берется липкая лента для окантовки (чтобы круглую дырку обклеить).
    Надобны еще бруски 2х2 см для крепления углов (чтоб шурупы снаружи не крутить), ну и может еще бруски других сечений (как по чертежам, на распорки и ребра жесткости).
    4А32 хоть и 12 inch, но гималаи от 2 кГц и горб на 15 кГц там таки есть, это не прикол, ибо двухдиффузорник.
    Малый диффузор в садъ, добавить пищаль PHT-407 и "кроссовер" буквально из трех деталей - L=1,2 мГн, R=10 Ом ей в параллель, все это последовательно с 4А-32, пищаль подключается через конденсатор 1,5-2,2 мкФ (подобрать по АЧХ при возможности, нет возможности - взять 2 мкФ. И усё). Как итог - ровная АЧХ от 40 Гц до 20 кГц. В нормальном ящике звучать будет получше многих тутошних поделок. Рецепт от Боки, проверено, мин нет.
    И даже в ОЯ звучит, в полку от 50 Гц, если этот ОЯ правильно разместить в комнате относительно стен, но здесь не тот случай
    Если надо "на попробовать", то рискну предложить сразу делать ящик "по Борщу" или "по Клячину" (Клячинскую, правда, нельзя ставить вплотную к стене или вплотную "встраивать" в проемы между мебелью, ибо выхлоп ФИ на задней стенке вниз), на самом деле отклонения от оптимума на НЧ на общую подачу звука не особо влияют, а большинство этих отклонений просто не заметит. Практика показывает, что многие не замечают разницы между настроенным и ненастроенным ФИ, или даже между ФИ и им же, но с закупоренным туннелем (то есть ЗЯ). Причем "в режиме переключения" - заткнул - открыл.
    Гораздо большую разницу на НЧ дает просто перемещение слушателя или АС по комнате - от "сухого баса" (обычно в центре) до "размазанного бубнения" (чаще всего по углам).
    "Думайте сами, решайте сами"...
    Ах да, забыл, если выкидывать малый диффузор, то выкидываемый - взвесить, исделать центральный колпачок с массой как у ампутируемого диффузора. Например, взять сеточку отмалого диффузора и промазать в несколько слоев чем-нибудь до образования прочной армированной этой сеточкой пленки и набора нужной массы (размочаленные газеты + ПВА + черная краска в помощь)
    Последний раз редактировалось GaLeX; 21.06.2020 в 16:13.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  7. #66
    Ну, с "циркулем" оно все-же удобно. И малые окрудности лобзиком не очень удобно из-за ширины полотна.
    Но если нет раутера, то хоть лобзиком....
  8. #67
    Есть полотна шириной около 3...4мм.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.06.2020 в 17:39.
  9. #68
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Лобзик такой же топор в каше, как и 4А-32. Я балеринкой раньше сверлил вполне сносно дырки любого калибра, но когда разжился фрезером, сразу понял, что это не просто инструмент, это сплошное удовольствие!
  10. #69
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    Всем доброго!
    "По Клячину" делал, правда пробовал на одной колонке высотой поменьше - 105см. НЧ не хватало, объём маловат был. Сейчас бы делал сужающую ТЛ с портом внизу, вперёд. В ТЛ можно хоть немного наклон менять центральной перегородки и соотв. площадь выхода порта, подстраивая отдачу по НЧ, ну и следя чтоб не "тухли" СЧ.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 21.06.2020 в 19:32.
  11. #70
    Аватар для CSCA
    Спасибо за развернутый ответ. Можно ссылку - акустика "по Борщу" или "по Клячину" ?
    Последний раз редактировалось CSCA; 21.06.2020 в 18:59.
  12. #71
    У меня таких небыло, когда я делал под 12", а когда делал под меьншие - уже был триммер и раутер
    Ага. Собственно, я свой раутер как в стол вставил, так и не вынимал. Для остального есть триммер (тот-же раутер, только поменьше).
  13. #72
    Югра
    Как уже тут сообщалось: "по Борщу" - Радиоаматор 2002 02; "по Клячину" если тот эскиз -Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #73
    ХЗ, я отверстия лобзиком выпиливаю, а фрезером подравниваю(если надо) и утапливаю фланец динамика.
  15. #74
    Аватар для CSCA
    Спасибо. Посмотрел.
  16. #75
    Minsk, BSSR
    Доброе!
    "По Клячину" - да, это тот эскиз.
    Если лень искать исходник в Радиоаматоре - есть "по Борщу" в сетке: http://ldsound.ru/shirokopolosnaya-a...schet-korpusa/
    Внутренние размеры 600х400х270, объем 60 литров - это, пожалуй, абсолютный минимум для 4А-32, на грани фола, а может, и за гранью... Пищаль, правда, там уже некуда воткнуть. Но как некоторая отправная "реперная (рэперная?) точка" - пойдет.
    Чтобы понять, что там будет на низах, не обязательно истово пилить красное дерево. Можно пробный ящик сделать хоть из OSB-плиты, хоть из гипсокартона, хоть из картонной упаковки от стиралки-холодильника-посудомойки-плиты-и.т.д. Уровень низов и тональный баланс (на малой громкости) будет слышен и в таком суррогате, что поможет решить вопрос "а оно надо?" Ну и размерами поиграться - вдоволь можно. И частотка (лучше на шуме и без фанатизма по амплитуде) на низах в такой картонке будет в пределах ошибки такой же, как и в жестком толстостенном ящике. Призвуки и взбрыки-провалы - само собой, там добавятся, но для оценки пойдет.
    Страшная картинка на стр. 142 в книжке Алдошиной-Войшвилло снята на довольно большой громкости и не на шуме, но даже и на ней начиная с толщины стенок 8 мм АЧХ на низах стабилизируется.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 21.06.2020 в 23:04.
  17. #76
    Тамбов
    Если комната небольшая то с минимальным бюджетом сделать Александровские 5+1 мониторы из соседней темы на стойках - точно ни один 4а32 даже рядом не стоял, и баса вполне достаточно...
  18. #77
    Аватар для CSCA
    Спасибо. Размеры небольшие
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Доброе!
    Спасибо большое. Эту тему изучил.
