Показано с 1 по 20 из 22
Тема: THX сертификация: каковы требования?
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию THX сертификация: каковы требования?
    Всегда было интересно, в чем заключается сертификация THX г-на Лукаса. Каковы требования, предъявляемые к аппаратуре? Как-то давно даже заходил на их сайт и выяснил, что информацию и стандарты они предоставляют только производителям аппаратуры. А вот простым смертным, как я понял, - нет.
    Но, может, где-то в Инете есть? Никто не сталкивался?
    По умолчанию Re: THX сертификация: каковы требования?
    Может это просто маркетинг
    А насколько я знаю, в таких рессиверах используются что-то на подобие DSP алгоритмов, а хар-ки ас стараются приблизить к "большим"колонкам(например Yamaha рупорочки ставит)
    Во всех без исключения AV-ресиверах используют DSP, для преобразования/декодирования форматов (DD, DTS, Neo, Prologic, etc.) и для регулировки тембров.
    Только далеко не все они THX-сертифицированы, больше чем уверен что:
    _такая_ Ямаха НЕ сертиицирована.
    тогда у меня больше предположений нет
    Добавлено через 1 минуту
    Здесь я хотел сказать "особых" DSP алгоритмов, хотя как особых - обычных, но немного других и продать по цене особых
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.10.2008 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    Нет в THX-сертификации никаких "особых алгоритмов", зато там есть многое другое.
    Например - требование идентичнсти всех 5 каналов, что на практике редко когда выполняется (особенно для АС, пиндюрки размером с кулачек не берем), да и ИМХО не нужно (в тылах звуков мало и полная полоса частот им нафиг не впала).
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    А почитать где?
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    боюсь что алгоритмы и прочее вам обдолби просто так непредоставит, только после подписки о неразглашении и роялити . а конкретные цифры ввобще после закупки пакета документации.
    зачем они вам собственно ? философский камень ? тьфу, самопальный декодер обдолби дижитал хочется?
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Мне в основном интересны требования, которые они предъявляют к усилителям и акустике. Может быть, к ЦАПам.
    Ленобласть
    Деньги заплатишь - и сертификат дадут. И всего-то требований
    Цитата Сообщение от Электрик Посмотреть сообщение
    А почитать где?
    Тебя что, на Гугле забанили?
    http://answers.yahoo.com/question/in...3082248AAM2BVL
    http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-82807.html
    http://www.homecinemacity.com/Sound%...ts/THX/THX.htm
    тут еще почитай:
    http://www.thx.com/library/index.html
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Везде все разное пишут. Одни про ширину экрана не меньше 38 градусов, в то время как на сайте самого THX стоит не больше 40 градусов, т.к. разрешение (даже HD) не позволяет.
    Плюс явная путаница требований к кинотеатрам и домашним кинотеатрам.
    Хочется официального, а оно закрыто. Есть только презентация одна...
    Какое отношение имеет разрешение к углу зрения?
    В IMAX, кстати, угол по горизонтали и под 90 градусов может быть, и даже больше, если сдуру в передние ряды сесть.
    Да и по вертикали он побольше чем 40...
    Там не путанница, а разные требования - THX, THXUltra, THX2..
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Если сидеть к экрану слишком близко (т.е. угловой размер экрана слишком велик) будет видна зернистость изображения - отдельные пикселы. Чем выше разрешение экрана, тем больше угловой размер экрана, при котором зернистость еще не заметна. Я это имел ввиду. Речь о домашнем кинотеатре (хотя в принципе зернистость кинопленки тоже никто не отменял...).
    В некоторых "обычных" кинотеатрах с передних рядов угол тоже явно больше 90 градусов
    В большинстве "обычных кинотеатров" - экран не 40 метров шириной как в IMAX-е!
    (А точнее - из обычных такой только в Осло.)
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Зрители-то сидят близко на первых рядах в обычных кинотеатрах. Я говорю не о линейном размере экрана, а об угловом его размере со зрительского места.
    Так с первого ряда в IMAX-е - угол близок к 180 а не к 90
    P.S. И по вертикали он там побольше чем 90.
    "Зернистость пленки" - пока что на пару порядков лучше чем разрешение телевизоров. Хотя в дешевых кинтеатрах повсеместно используются видеопроекторы вместо киноаппаратов.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Замечал, что часто рекламу перед началом фильма показывают как раз с обычного проектора. Даже как-то видел на экране по окончании рекламы что-то вроде "Turn off the lamp? Press Power again". Логично. Чтобы пленку не перезаправлять
    Estonia
    А мне вот давно интересно, как записан DD звук в кинотеатрах с пленочными кинопроэкторами? Вроде оптического разрешения пленки не должно хватить для записи цифровой дорожки с краю пленки? Или используется какой-то отдельный носитель, синхронизированый с кинопроэктором?
    На пленке, между перфорациями "рисуются" матрицы, содержащие цифровой код, но его хватает примерно на сто просмотров - стирается постепенно
    А бывает прилагается диск, тут точно не знаю, но вроде звук с него синхронизируется по тайм-коду, который записан с другого края плёки
    Estonia
    Как все изящно...
    Только, действительно, сотрется быстро. Отдельный носитель сильно надежнее, и удобнее - один видеоряд и несколько вариантов (языков) звукового сопровождения.
