Показано с 1 по 20 из 32
Тема: ДВД -HDD писалка Toshiba RD-XS32 проблема в заменой жесткого диска
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию ДВД -HDD писалка Toshiba RD-XS32 проблема в заменой жесткого диска
    Значит появился у меня дома данный девайс, без HDD и с глючным приводом. С приводом вроде разобрался а вот с HDD никак. Родной диск там стоит 80 гиг. Взял с такойже писалки диск - сделал посекторно копию и залил на мою 80 ку. Девайс диск не распознал и сказал что ошибка HDD. С тем HDD работает все прекрасно. Что может быть?. На 80 разделы под виндой не видны, показывает что диск пустой. Оба устройства перемычками стоят как мастера.
    Добавлено через 23 часа 50 минут
    Идеии будут?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 06.11.2007 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Дмитрий.
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    По умолчанию Re: ДВД -HDD писалка Toshiba RD-XS32 проблема в заменой жесткого диска
    Исли не изменяет память на IXBT обсасывался вопрос по замене HDD на больший размер с переносом системной информации. А вот в какой ветке не скажу, информация была не актуальна.
    Александр
    Павшинская пойма
    Знаю, искал, толком ничего не нашел
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Идеии будут?
    попробуй скопировать raid контроллером. Обычно он более аккуратно это делает.
    Это зеркалом что ли? Не пойдет. В смысле потом в Тошибе.
    Дим, попробуй Acronis True Image. У меня встречался аппарат, так там FAT32 размечено было. Тут как?
    Волжский
    Странно, зеркало канало даже для ОЧЕНЬ не виндовых систем
    Тут дело вот в чем, при установке любого типа рейд-массива, определенная утилитка ставится на оба диска. Это для системы. Теперь мы изымаем половину и ставим в Тошибу. Она просто не поймет таблицу размещения файлов на диске ибо не обучена это делать. Да вообщем то и не должна.
    Павшинская пойма
    Если хард подсоединить к кому, комп его видит пустым. Файловых систем нет
    Все правильно ибо диск видит программа конфигурации его в контроллере. Пока мыслей никаких.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    К аппаратному RAID 1 (т.н. "зеркало") это тоже относится?
    Добавлено через 9 минут
    Dmitry Korneev, пожалуй стОит сравнить контроллеры и прошивки контроллеров родного и нового винтов.
    Последний раз редактировалось Kompros; 11.11.2007 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
    Павшинская пойма
    Мысль понял, как сравнить прошивки?
    Аппаратным заправляет система. То что я говорил относится к хардовому варианту. А с системой все просто, она видит диск как один и работает с ним. Чихая на все остальное.
    Dmitry Korneev,
    Скорее всего проблема с форматом диска .У некоторых фирм даже после простого подключения к компу аппарат перестает водеть диск.
    Самое простое при помощи исправного диска дойти до начала форматирования и в этот момент подключить на его место другой диск и начать форматирование.
    Второе -это залить "образ " диска снятый с рабочего , прога WinHex.
    С этим лучше к соответствующему гуру.
    Если не ошибаюсь, это можно сделать и с помощью MHDD ( http://www.ihdd.ru/mhdd ).
    igorkuz
    Дабы с терминологией не путаться: я имел ввиду отдельную PCI-ную плату - в терминологии указанной здесь ( http://www.ixbt.com/storage/raids.html ), это аппаратная - шинно-ориентированная система.
    Сам пользую такой RAID 1 и появление каких-либо спец.утилит на винте, как и проблем с запуском системы с одного (т.е. в обычном, не RAID-режиме) из "зеркальных" винтов, не замечал.
    При создании RAID 1 в BIOSе указываем основной винт (на момент создания RAID 1 винт может содержать работающую систему) и зеркало (например, абсолютно чистый винт) и при первом старте, до загрузки ОС, все содержимое основного винта переносится на зеркальный.
    Не факт, что в сабжевом случае RAID 1 поможет, но все-таки.
    А у меня была такая хрень, хардовый контроллер работал на зеркало, потом из связки вытянули диск и вставили его в другую машину. Больше никто его не видел, до тех пор, пока не поставили обратно к этому контроллеру. Может конкретно плата чудила, может что еще. Потом отформатировали диск с ключом MBR и он стал видеться на других машинах.
    Новичок Аватар для Pooh134
    Курган
    Dmitry Korneev
    В этой Тошибе винт привязан к железу по названию и s/n. Как отвязать на уровне прошивки не знаю. Себе перешивал пару винтов на комплексе PC3000. Боюсь скоро надо будет искать замену, собираюсь попробовать новые серии Сигейтов для замены. Если пойдут могу зашить для Вас.
    Павшинская пойма
    Pooh134, Ситуевина в том что у меня есть 2 харда, которые в нем пускаются. это 160 ка и 80 ка. Что в них общего, пришивка контроллера?
    А контроллеры какие? Разные или нет?
    Павшинская пойма
    платы вроде одинаковы, переставлять пробовал - не работают.
    Ну тогда может и прошивка. Оригинальная мысль.
