Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Добротность-демпфирование динамика при частотно зависимом сопротивлении
    По умолчанию Добротность-демпфирование динамика при частотно зависимом сопротивлении
    Возможны различные варианты зависимости от частоты... как от фильтров так и от особенностей усилителя...
    К примеру, если в цепочке Цобеля поставить резистор 2 Ома с частоты 700Гц... и если УМ имеет выходное сопротивление не нулевое это повлияет на демпфирование и добротность головки.
    Как еще вариант, у полосового усилителя в ОС можно регулировать коэффициент усиления в зависимости от частоты....
    Вопрос такой. Когда говорят о демпфировании обычно умалчивается вопрос частоты. Но к примеру, на 100Гц сопротивление УМ может быть 10 Ом, а на 1000Гц около нуля... И какое демпфирование у нас в итоге?... Это будет среднее арифметическое или какие то частоты более важные для демпфирования?
    Последний раз редактировалось kvv1; 02.03.2017 в 07:44.
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    По умолчанию Re: Добротность-демпфирование динамика при частотно зависимом сопротивлении
    Демпфирование есть управление добротностью (а следовательно, и АЧХ, и ГВЗ). Другими словами это "успокоение" колебаний на основном резонансе и около него. На других частотах, управлять ею смысла по-моему нет.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    На мой взгляд заголовок неверный, так как вопрос о переходной характеристике усилителя в зависимости от нагрузки.
    демпфировать нужно на частоте резонанса нч головки, на более высоких частотах лучше звучит, когда усилитель имеет большое выходное сопротивление,пример тому ИТУН или даже включение резистора последовательно с головкой сч вч при биампинге
