Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Постоянное напряжение в сети
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Постоянное напряжение в сети
    Собственно, вот можно почитать: Постоянное напряжение в сети
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Re: Постоянное напряжение в сети
    Начало информативное, успехов в развитии темы.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Жаль, что постоянка в сети так ничтожна, а то, интегрировать её да электрочайник питать. А счётчик не крутиться. Красота!
    А что по этому поводу думают любители лампового звука? Там вроде через выходной хай-енд транс постоянка приличная протекает?
    Частый гость Аватар для В А Ш
    Кривий Ріг, Україна
    на шестом графике сверху (два "прямоугольных" всплеска по паре минут) скорее всего включение дешевого фена для сушки волос. в них одна нагревательная спираль, а для регулировки температуры (мощности на нагревателе) последовательно с ней включается диод. уменя дома трансформатор в безперебойнике ревёт, когда волосы сушат феном на "первом" режиме. в теме о сетевом фильтре или здесь или на ап об этом писали
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Лучше между нулем и землей лампочку включи
    Если УЗО не стоит
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    У меня есть атестованный измеритель на базе DSP Blackfin, по работе используем его для регистрации переходных режимов в сети и контроля качества по классу "А". Инфранизкочастотные колебания в нашей сети не редкость. Связано с это с большой протяженностью линий, несовершенством регуляторов турбин, возмущениями связанными c коммутацией нагрузки.
    Частый гость Аватар для illarionovsp
    Россия, СПб
    А что тут думать? В выходном тр-ре SE зазор немагнитный стоит. От 0.05 до 0.5 мм. Зазор этот индуктивность уменьшает и хорошего, с этой стороны, ничего нет.
    В силовом ток хх зазор увеличит. А оно нам надо?
    AudioKiller
    Там на это транс рассчитан - он с зазором в сердечнике. От этого индуктивность первички мала, и слабое усиление на НЧ. Как сетевые трансы относятся к тому, что в сети - еще досконально не проверял, но от 25 мВ тор поднасыщается заметно (хоть и без последствий), а броневой - вообще не заметно.
    Интересная мысль, проверю, но позже.
    Все эти причины я обдумывал. Но ИМХО тут действует что-то свое, соседское. К сожалению не могу пока доказать, но похоже, что все эти бяки приходились как раз на время 17.00...19.00. Т.е. когда все идут с работы. А откуда регулярные периодические пачки импульсов - тут совсем ума не приложу.
    Кстати, по поводу публикации подробностей измерительной схемы у меня большие сомнения: это же непосредственное подключение к сети - опасно. "Пионеры" начнут повторять, хорошо как если только приборы пожгут, а если еще что-то? Тем более, что дать однозначные детали не получится - катушки с большой индуктивностью обычно недоступны...
    Не "лампового" а "однотактного"..
    AudioKiller
    Вот кстати черновое исследование (отлаживал методику) влияния постоянки в первичке на ее ток для тора примерно 100 ВА:
Название:	Тор 100 ВА.png
    и броневика примерно 40 ВА:
Название:	Ш 40 ВА АРС.png
    Но в общих чертах то можно описать? Мне не понятно, зачем в ней катушки. В свое время делал интергратор пассивный R-C-R-C-R-C. Возможно можно было сделать на меньшем числе звеньев, но делалось из тех деталей(конденсаторов) которых в тумбочке много было, по параметрам подходили, а другого применения им не находилось.
    Результат небанальный, постоянку конденсаторным интегратором я упорно не видел, ну может 1 милливольт. А измерение на фильтре постоянки у торов ЦАПа тем не менее давало заметно более высокую величину, десятки милливольт.
    ЦАП при этом в покое находился, потребляемый ток константа.
    По периоду очень на кривое руление мега грелками похоже. Мож какая кетайская плита у соседей типа индукционки, пришли домой давай готовить?
    Выходное сопротивление в сети измерялось?
    WBR, Michael.
    Тольятти
    Интересная мысль, проверю, но позже..
    Фигли проверять?! Инфа точная, 146%.
    У меня тепловентилятор Хёвел - 1250 Вт. Регулируется именно двумя ступенями - спираль с диодом и напрямую. При включении в любую розетку в квартире трансформаторы в усилителе и в бесперебойнике начинают трещать. Фильтр Шушурина этот эффект устраняет.
    вот такой девайс:
    Петербург
    Наглядно видна более высокая устойчивость к подмагничиванию броневых сердечников по сравнению с тороидальными.
    Если бы ещё индукция у "броневика" была поменьше - совсем бы красота была.
    Донецк
    Разве не запрещено включение чего-то в сеть через диод? Как эта балалайка сертификацию проходила?
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Действительно колебания инфранизкой частоты и апериодическая составляющая коммутационных процессов имеют место быть в магистральных сетях, но в распределительных сетях понижающие трансформаторы работают как фильтры верхних частот и делают эти бяки малозаметными.
    Как понимаю в Вашем случае речь идет о интегральной сумме четных гармоник.
    Термин "постоянка" в этом случае неприемлим. Высшие гармоники в сети удобнее измерять другими методами.
    Влияние на трансформатор входного напряжения вида, U1*sin(F) + U2*sin(2F) просчитывается не сложно и если трансформатор правильно спроектирован и изготовлен то проглатывает эту гадость без шума и последствий.
    С уважением hydr.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Фильтр постоянки показывает не только уже существующее состояние сети, но и несимметричное потребление самого устройства, так что не показатель.
    Вообщем-то последняя функция (симметрирование транса) и есть основная функция данного устройства, а не убирание постоянки с сети.
    А я все голову ломал, несколько разных интеграторов делал, пытался понять где подвох.
    Пробовал кто еще мой эксперимент - интегрировать сеть RC цепочками и сравнить с трансом?
    WBR, Michael.
    В явном виде - не запрещено, но есть нормы на THD
    А она ее проходила?
    AudioKiller
    Дык к сожалению, это две стороны одной медали: чем больше зазоров в сердечнике, тем он труднее насыщается (и более линеен), но в ответ это вызывает рост полей рассеяния т.е. индуктивности.
    Чтобы уверенно измерять 5 мВ постоянки в сети с 220 переменки, надо эту переменку отфильтровать. И LC-фильтр здесь рулит, т.к. RC-фильтр при таком сильном подавлении (120...150 дБ) имеет большую постоянную времени и не позволяет регистрировать колебания в районе 0,1...0,01 Гц, которые на трансы воздействуют как постоянка.
    Я бы выразился иначе: спектральные составляющие частотой ниже 1 Гц.
    Если у устройства сетевой трансформатор (на 50 Гц), то оно не создает постоянки даже при несимметричном потреблении (если мы этот транс постоянкой не подмагничиваем).
    А о чем идет речь?
