Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 420
Тема: Пряморукие риповщики винила
  1. #41
    По умолчанию Re: Пряморукие риповщики винила
    2.1. А зачем "фильтр Найквиста" если энергии входного сигнала там нет ПРИНЦИПИАЛЬНО?
    Что значит нет? Межблочник не ловит ничего, компоненты не шумят и тп?
    Входной аналоговый фильтр по любому должен быть и должен задавить все что выше 1/2fs до меньше младшего рязряда.
    Или на Найквиста-Котельникова опять класть, как в 80ых?
    По сути можно и класть, для вменяемого винилрипа надо в первую очередь хороший аналоговый и механический тракт и культуру обращения с ними.
    99% рипов уровень электрофона Концертный-3 если не хуже, никакой волшебный АЦП этому не поможет.
    WBR, Michael.
  2. #42
    Одесса
    Ага, попался, так я и знал. Даже ссыль на реальное железо от лайнера не помогла. Ещё чуть-чуть и я услышу - "нет таких микрофонов-магнитофонов-скрипок с бубнами" и/или "человек не летучья мышь". Напомню, речь идёт о наименьших потерях ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ могущей быть на заданном носителе как канале передачи сигналов.
    Разве эти самые "не ловит ничего" и "компоненты не шумят" могут быть только в сигнальной полосе, а "ловит" и "шумят" только за её пределами? Поэтому не надо путать помехозащиту (экранирование, рациональный монтаж и выбор элементной базы, схемотехники и режимов) и "фильтр Найквиста" (исключение попадания продуктов нелинейности УВХ АЦП из-за неизбежной дискретизации в сигнальную полосу путём предварительной линейной частотной фильтрации).
    Если сигнал имеет ограниченный спектр, то его и не надо ограничивать, надо просто выбрать ДОСТАТОЧНУЮ частоту дискретизации, а не фильтровать. А шуму и помехе не прикажешь - это случайные процессы характерные именно для УЖЕ ЗАДАННОГО (мастер или пластинка - других уже не будет!) канала записи-хранения-воспроизведения информации. Поэтому любой сигнал при воспроизведении ограничен свойствами канала передачи. И выбирать битрейт и матобеспечение к нему надо исходя из этого, а не подстраиваться под популярные сведения "о звучании ЗК", "кривые равной громкости" или про "спектры музинструментов".
    Электричество дисциплинирует
  3. #43
    А если не имеет? Какая реакция всего аналогового тракта на щелчек/статику (у неведомого пользователя платы)?
    Не, я понимаю, если речь идет о АРМ винилрипера, где в единый комплекс от одного разработчика включено все, начиная со стола и заканчивая DAW, и разработчик заморочился гарантией ограниченности спектра в аналоговом тракте, тогда можно создать такое условие.
    Но если речь идет про некий внешний блок АЦП для оцифровки всегоподряд, то гарантию ограниченности спектра придется чем-то обеспечить, "мамой клянусь - 640к хватит всем" уже не катит.
    Да можно хоть на 10МГц цифровать, вопрос то не в этом, а в том, если ли в этой полосе полезная информация, а не шумовой/бесполезный мусор?
    Или более приземленно, кто согласен доводить стоимость рипа до условно 1000$ за пласт, если условно за 200$ получаем идентичный результат?
    Является ли АЦП самым узким звеном в тракте снятия инфы с аналогового носителя? Если АЦП не конченая бытовуха, то на мой взгляд ух не является (если смотреть практический, на большинство существующих рипов)
    WBR, Michael.
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Сверхвысокая частота дискретизации винил-рипа может иметь смысл для корректного удаления щелчков в автоматическом режиме (при наличии адекватного алгоритма). Тут принцип похож на распознавание текста - есть критическая граница детализации, за которой статистические алгоритмы перестают быть эффективными, в то время как нейронная сеть (человеческая) распознаёт их вполне уверенно.
    Есть ещё такая интересная тема, как воспроизведение пластинки по фотографии, например. Но тут тоже всё упирается в разрешение.
  5. #45
    Если винил не с помойки и стол с корректором настоящие, то заметных уху щелчков будет... ноль на всем диске! Только иногда едва заметное потрескивание, которое не услышишь если специально не вслушиваться.
    Во всяком случае так себя ведут студийные столы виниловых времен и лицензионные (буржуйские, 80ых) "винилрипы" на ленте.
    WBR, Michael.
  6. #46
    Для информации. Влияние только оной гармоники на форму сигнала. Для точности терминологии возьмём термин обертоны, т.е. гармоники музыкального инструмента.
    Если мы не запишем/воспроизведём 3-ю обертонину от 8 кГц = 24 кГц, то форма сигнала изменится оч. сильно. Как вы думаете слышно это или нет? А если от 12 кГц, т.е. 36 кГц? А вторую от 16 кГц - 32 кГц? А пятую обертонину от 20 кГц слышно, т.е 100 кГц? Хорошая записывающая SACD диски компания, хвастается, что у неё хэнд-мэйд аналоговая аппаратура до 122 кГц.
    На левом графике показаны искажения, вызванные наличием дополнительной чётной гармоники сигнала — ограничение амплитуды одной из полуволн сигнала. Исходный синусоидальный сигнал имеет номер 1, колебание второй гармоники 2, а полученный искажённый сигнал 3. На правом рисунке показан результат действия третьей гармоники — сигнал «обрезан» c двух сторон.
    Кадаж уже народ поймёт, что ухи слышат огибающую сигнала, форма которого зависит от наличия высших гармоник. Поэтому с потерей слуха на ВЧ с возрастом, мы всё равно слышим их наличие/отсутствие.
  7. #47
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    имея звуковую карту с дискретизацией 96 кГц или 192 кГц несложно на практике проверить, слышат ли конкретные уши подмешивание к основному тону гармонику выше 20 кГц.
  8. #48
    основному тону
    негармонического сигнала
  9. #49
    Это повод убрать(или сделать как в 80ых) антиалиасный аналоговый фильтр перед ацп, я правильно понимаю?
    WBR, Michael.
  10. #50
    Это повод убрать
    Ни в коем случае. Это повод его передвинуть выше. А чтобы передвинуть выше, надо записать выше с линейной фазой, хотя бы как студийный бобинник до 50 кГц.
    Для 44/16 сдвиг фазы от фильтра 22,5 кГц начинается с 16 кГц.
    Не могу найти картинку, где просто сдвиг 3-й гармоники на 90-гр в корне меняет форму музыкального сигнала.
    На пороге DSD2048. Каждое удвоение DSD всего лишь на 3 дБ снижает шум после 20 кГц.
    Я не думаю, что делать людям нечего.
  11. #51
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Да дад, всего лишь попытка продать старые записи в новой обертке как было много раньше ))) Всего лишь бизнес.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  12. #52
    Про 44/16 я ни разу не заикался. Когда говорил "как в 80ых" то имел ввиду игрушечные антиалиасные фильтры перед SAR ADC в прошной технике и не более того. А увеличивая разрядность требования к антиалиасному фильтру растут.
    WBR, Michael.
  13. #53
    Одесса
    Является ли АЦП самым узким звеном в тракте снятия инфы с аналогового носителя? Если АЦП не конченая бытовуха, то на мой взгляд ух не является (если смотреть практический, на большинство существующих рипов)...
    Ответы на все Ваши аргументы были выше. Включая "щелчки" - даже без запаса по битам "безинерционный бесфильтровый АЦП" запишет в момент щелчка именно щелчёк с переходным процессом определяемым как минимум воспроизводящим элементом ( для ГЗ геометрия и масса иглы) и физикой носителя (для ГЗ обратимые и необратимые упругие и пластические деформации), т.е. с ограниченным спектром. Дельта сигма тут сливает мультибиту, так как ДС не является безинерционным преобразователем принципиально - наличие ФНЧ в цифроаналоговой ОС. Ну, и т.д.
    Но опять спрошу публику. Вот эквивалентную (шоб этим словом охватить и дельта сигму и мультибитники) разрядность легко повысить до 24-32 (закрываем глаза на ошибки шкалы и алгоритмов). Что и делают в ЗК с рублёвыми ДС АЦП все кому не лень - поставил галку, всех делов. Но кто-нибудь, несмотря нах, пытался сделать и а потом послушать и сравнить рипы с 192кГц и с существенно увеличенной "эквивалентной Fd" хотя бы с 14/16-тью битами, но на 0,5-1МГЦ? Ведь невооружОнным мозгом видно, что надо новые дрова писать или использовать софт дата-акузишн-системз с SPI. АЛСА с АСИО уже не катят.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 29.12.2016 в 22:44. Причина: Зря на Винни наехал, прости...
  14. #54
    Никто не ожидает от п416 сигнала на 10 гиг, спектр реального девайса всегда ограничен.
    Вопрос только в том, что его гарантировано ограничивает на входе АЦП на уровне FD/2, когда эта FD относительно невелика (сравнительно с полосой для ламп или типовых полупроводников).
    С учетом гармошек и паразитных LC контуров в аналоговом тракте (до оцифровщика).
    Религиозных предрассудков против SAR ADC я не имею.
    Не интересно юзать обычный комп для этой цели.
    По мне так надо делать либо HDR на жирных микроконтроллерах/плисах, либо загонять в комп поток через эзернет. Без звуковых дров. На написание/отладку виндовых дров времени уйдет немеряно, а смысла не вижу, если задача просто записать поток в файл.
    WBR, Michael.
  15. #55
    Одесса
    1. Ну, вот и конценцунс : ничего плохого в увеличении Fd нет, причём, это на автомате уменьшает всякие "внеполосности", т.к. расширяется сигнальная полоса
    2. Так по ссылке из https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2289509 (как пример) есть эволюшин борды под вливание-выливание скозь юэсби2 и готовым софтом от производителя (ничто иное как датаэкьюзишн систем). Всего-то цена вопроса порядка куска зелени (два канала). А для меньших разрешений и того меньше.
  16. #56
    А вот мне всегда было интересно - как при увеличении частоты с 20 до 22кГц удавалось изменить затухание с 0,х дБ до 90+? Режекторными фильтрами?
  17. #57
    Частый гость Аватар для Лиховол Юрий
    Москва, Южное Бутово
    В одном автор прав : почти все "крутые" рипы с винила - мутное гигабайтное убожество для престарелых индивидуумов с верхней границей слуха 11 кгц...
    Много раз скачивал с трекера и всегда в этом убеждаюсь.
    Более того, современные оцифровки звучат хуже рипов с СД дисков.
    Не будучи специалистом в этом деле, не сомневаюсь, что за копейку на бюджетном оборудовании ничего хорошего из оцифровок не получится.
    всего самого доброго
    Лиховол Юрий.
  18. #58
    Завсегдатай Аватар для aal
    С полгода назад решил найти послушать Крези Игласиаса (есть воспоминания связанные ). Сначала нашёл винилрип 24/192 - вроде нормалёк, послушал. Потом нашёл сдрип. Сравнил. Удалил винилрип без малейшего сожаления, настолько больше воздуха и деталей в сдрипе... Ладно бы сие был единичный случай, но похоже это норма...
  19. #59
    Вы тут все такие умные, что ж вы строем не ходите сами не рипуете и не раздаёте??
  20. #60
    Таки бритва Оккама - не плоди сущностей, коль они хуже уже имеющихся.... Я могу понять рип редкой вещи на сд не издававшейся, но не 99% выкладываемых. Или рип сделанный лучше сд версии... В связи с доступностью техники и софта, куча народу возомнила себя супер-пупер крутыми спецами и в итоге наводнило всё инфо пространство своим "творчеством". В итоге "жемчужины" спрятаны лучше чем иголка в ста стогах сена....
    Именно для отделения "зёрен и плевел" и была создана ветка. Теперь, коли будет нужда на винилрип, буду проверять на автора рипа здесь. Посему топикстартеру стоит перенести имена в первый пост, особенно после подтвреждения. Возможно стоит ставить рейтинг тракту риповщика....
    Последний раз редактировалось aal; 23.01.2017 в 15:11.
