Показано с 1 по 18 из 18
Тема: смерть микрухи ЦАПы (возможно из-за несовпадения питаний)
    Аватар для Sanny
    По умолчанию смерть микрухи ЦАПы (возможно из-за несовпадения питаний)
    Всем доброго дня! Запустил наконец плату DACcore Энергетика. После вторго включения сдохла DSD1794- Vref на землю звонился на 6,8 Ом. После выпайки микросхемы питающие аналоговые напряжения на пинах совпадают до сотых вольта. Могла микросхема сдохнуть из-за разбежки напряжений в процессе установления,был у кого нибудь подобный печальный опыт? Вопрос не праздный - не хотелось бы потерять ещё одну микруху... В черновом варианте, наверное,запитаю всё от одного стаба, но хотелось бы сделать по максиму....
    По умолчанию Re: смерть микрухи ЦАПы (возможно из-за несовпадения питаний)
    Что такое "разбежка" напряжений?
    Завсегдатай Аватар для straus
    А где ты там Vref нашёл? Там Iref.
    Аватар для Sanny
    Имелось ввиду Vcc1(23 pin),оно должно совпадать с Vcc2
    О-о-о, там очень строго +/-0.1 V. Если другие микросхемы допускают разницу до 0.6 V, то здесь всё очень жёстко.
    Признавайся, небось кондёр повесил 3300 или 10000 uF?
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Этот вопрос как то обсуждался, о полезности для 179Х серии разделения 5-вольтового питания по каналам. Вроде пришли к выводу (по крайней мере я для себя так решил), что при сомнительном положительном эффекте можно поиметь мягко говоря нежелательные проблемы. Вообще я много поиздевался над этими микрухами, дохляк был всего один, банально из за залипухи не помню уже между какими выводами.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Стрянно.
    Есть серийные изделия, у которых Vcc2 отделено от Vcc1 резистором в 4.7 ом, что придает правильности но унылости звучанию.
    Сам лично отделял бусинами с оммическим сопротивлением в 0,5 Ом, что придает живости звучанию (немного приятных искажений от феррита).
    Так же лично, с целью определить откуда питается VcomL/R, отрезал Vcc2 от Vcc1 (от Vcc1 без последствий.
    Была идея задрать Vcc2 до предельно допустимых 6В, при оптимальных Vcc1 в 5.1В, но не пробовал.
    В даташите чётко написано ограничение.
    Юг Украины
    в даташите - похоже на "типовое ата-та", которое скопипастили.
    Интересны эмпирические данные.
    Харьков
    Да как то экспериментировать по 20 баксов за микруху -не очень хочется. Есть кстати любопытный даташит японский на эти микрухи. Поищу у себя.
    Юг Украины
    Тогда будет результат чуть лучше типового.
    Гугли картинки в высоком разрешении Onkyo Wavio SE 300PCIE, там в явном виде 4,7 Ом резисторы между питанием.
    Где-то даже проскакивало фото голой РСВ без деталей
    Тот же X-Fi Titanium HD - стоят перемычки.
    Ну как перемычки - ее явно проектировал сначала один человек, потом другой не разбираясь доляпал и в продакшин, потому что в питании всех ОУ тоже перемычки, т.е. кто-то задумывал мелкорезисторы, но не доделал.
    Последний раз редактировалось Walter; 10.08.2019 в 09:18.
    Харьков
    Ну хорошо, стоят одинаковые РЦ цепочки от ОДНОГО источника питания. А в даккоре вцц линии запитаны от разных стабов, с отличающимися (возможно) временами установления выходных напряжений. В этом ключевое отличие.
    Юг Украины
    РЦ цепочки
    отличающимися временами установления выходных напряжений.
    РЦ по своей сути даст различное время установления ;)
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    РЦ цепочки
    energetik, молодец, я бы еще и до 6В попробовал бы докинуть Vcc2
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    РЦ цепочки
    Djemshut, На твоем Arpeggio MKII так и просится для каждого Vcc сделать отдельный транзисторный повторитель со своим резистором от одной опорной точки
    Харьков
    Хорошо хоть смайлик прилепил. Офигенный разлет от 4.7 ом и керамического кондера, судя по цвету керамики там нп0 максимум на 0.22 мкФ. У меня кстати, в Арпеджио, при включении контроллер удерживает пцмку в ресете 10 сек, типа "прогрев", пока все переходные по питанию не установятся. Так спокойнее. В моем случае я ничего не услышал и не увидел от разделения питания, был такой вариант,я от него отказался. Насчёт задира по напруге- есть польза, но 6 вольт это имхо перебор. 5.2 - самый оптимум. Японадаташит прикрепил:
    pcmdsd1792comp.pdf
    Последний раз редактировалось Djemshut; 10.08.2019 в 10:30.
    Юг Украины
    youre welcom
    и электролита сотни на 2 микрофарад.
    Я ж не зря говорил, погугли картинки.
    Какого из них?
    У него их много.
    Для цифры - самый оптимум 2,5-2,8.
    Для VCC1 - даташит говорит, что 5,1-5,15
    Для VCC2- так он тупо прилеплен к VCC1, хотя даташит говорит о том, что 6В -нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Djemshut,
    Задам вопрос по другому, почему в даташите нарисованно 3 электролитических конденсатора под каждое аналоговое питание - свой?
    Растояние между выводами - пол корпуса микросхемы, какой смысл в 3 конденсаторах, если на таких длинах дорожек электролиты ничего не дадут от слова совсем - это просто эквивалент одного 33мкФ
    Харьков
    Какого из них?
    вцц естественно, для всех, они должны быть одинаковыми.
    а электролиты- не я это рисовал, так что вопрос не ко мне. Да и вообще, онкио не показатель- до такого пофигизма как электролиты разных партий\типов\производителей в разных каналах - у нас, радиолюбителей , не принято опускаться. Я на это посмотрел и сделал по своему, один на всех полимерник 220- 330 мкф и керамика на ногах.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 10.08.2019 в 16:34.
    Нет. Если бы копипастили - было бы 0.5 V, типовое чуть меньше диодного перепада. А тут именно 0.1 V, из-за внутренней структуры.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Вот видимо потому и убрали. У одной конторы тоже вся первая установочная партия ушла в утиль по этой причине - сдохли все экземпляры.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Угу, кое-кто так тоже пробовал - 800 долларов на ветер.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Да не вопрос. Кто оплачивает банкет?
    Юг Украины
    Как бы с небольшим фильтром РЦ работает чудненько, притом решение цельнотянутое из приведенного выше серийного изделия
    Тот, кто будет потом делить доходы- бизнес это риск.
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:44 ----------
    можно подробностей?
    Ибо информация достаточно скудна.
