Страница 99 из 225 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #1961
    Краснодар
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от Gerasim2 Посмотреть сообщение
    Били темы в "Толкучке " и "Выборе ... " ,но куда-то исчезли .
    Речь шла о нитриде алюминия при цене за MT-200 около 250 р
    Он сейчас на Аудиопортале ими торгует.
  3. #1962
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    а изолировать ты их термопастой будешь?
    Ну так термопаста она не проводит ток, не так ли
  4. #1963
    Завсегдатай Аватар для dekko
    оно так, но как обеспечить ровный и целостный слой для изоляции?
  5. #1964
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня в Зуевском усилке даже слюду пробило, 50мк, видимо стружка попала в пасту, хорошо у него защита по питанию есть.
    Причём после года работы!
  6. #1965
    было и у меня такое
  7. #1966
    Новичок Аватар для Kron
    Обнаружил у себя в одном из каналов с помощью осциллографа ВЧ генерацию на уровне около 10В на нагрузке 5 Ом. Выражается в искажении верхушки синусоиды. С помощью Цобеля на выходных клеммах это благополучно устранилось, но хотелось бы устранить причину, а не следствие. Кроме того правый канал благополучно работает без коррекции. Кто-нибудь может подсказать - чем в данном усилителе может быть вызвано это явление?
  8. #1967
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Где-то здесь в ветке писали, что Цобель Миллу необходим, без него может возбуждаться, что вы и получили. Почему не возбуждается второй канал трудно сказать и не факт, что он не будет возбуждаться во всех режимах работы усилителя (при любых подключенных колонках, на любой громкости и т.д). В кукбуке Цобель есть, видимо не просто так.
  9. #1968
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Попрошу помощи зала.
    Все проверял 3 раза и все равно наступил на грабли
    Перепутал коллектор эмиттер транзистора термо VT14.
    Сильно грелись VT18, VT19 и пока искал лажу, то за тройку включений остыли, что-то видно накрылось.
    Тупой вопрос, но подскажите где копать?
    К чему мог привести перевернутый термо VT14?
    включал ест-но только УН с лампой в первичке, она как не горела, так и не горит.
  10. #1969
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Собираем, собираем уже 100 страниц. А слушать будем или это необязательно?
  11. #1970
    Ну я хотел, но не получилось
  12. #1971
    г.Рязань
    Неблагоприятное сочетание параметров транзисторов или некачественные экземпляры среди них.
  13. #1972
    Благодарю всех отозвавшихся.
    Вот такое подтверждение моей догадки мне и требовалось.(прежде чем перелопатить работающую в принципе схему). Спасибо LepekhinV. Как раз в этом канале у меня сгорал выходной транзистор. Либо я заменил его на некачественный - либо он сгорал не без последствий для остальных элементов. Как появится время попробую менять транзисторы поэтапно.
    Я слушаю . Поет хорошо даже с учетом косячков. Мне не нравится длинный хвост нечетных гармоник - буду пытаться искать причины. Как соберу окончательно (еще защиту делать) - выложу результаты.
  14. #1973
    Удалось запустить один канал отключив защиту (закоротив VT11)
    Вероятно у меня какой-то баг в обвязке NE555 или я чего-то недопонял.
  15. #1974
    Тупой шнурковщик
    Какой такой NE555 ? У тебя простая биполярная NE там стоИт? Если да, то с ней работать не будет.
  16. #1975
    Да не, все кажись понял.
    555 и ее обвязка чуют что выход живой присутствием напряжения. Если КЗ, то на входе NE555 будет 0 и это аларм
    При первом пуске только УН и выкрученном в 0 токе покоя через выходной каскад наша защита воспринимает это как КЗ.
    Я могу и ошибаться, но на момент пуска в режиме только с УН, надо байпасировать VT11 перемычкой.
    А после подачи питания на ВК и выставления тока покоя её можно снимать.
    Да и перемычка Protection не нужна, так как по факту она защиту включает, а не выключает.
    Может я неправ, но кажись так
  17. #1976
    Тупой шнурковщик
    Fusion, Лёша, спрошу еще раз - какая у тебя стоит микросхема? Биполярная, или МОП ?
    Если ты поставил NE как пишешь, то придется уменьшить номинал резистора в питании (того который 16 кОм от стабилитрона на землю), и соответственно использовать резистор с бОльшей мощностью рассеяния.
    Последний раз редактировалось Виталик; 07.06.2014 в 09:39.
  18. #1977
    Не знаю, но то что описал выше не работает
  19. #1978
    Тупой шнурковщик
    Fusion, Лёша, нужно или уменьшить номинал резистора, или использовать микросхему TS555 или 7555.
  20. #1979
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Блин... точно попадос. NE555 - питание 16В, TS555 - 5в. Как вариант стабилитрон VD7 поменять и пересчитать R44
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  21. #1980
    Тупой шнурковщик
    Они обе от 5в могут работать, но ток потребления отличается более чем в 10 раз.
