Страница 98 из 107 Первая ... 8896979899100 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1941
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    резистор 130 Ом.
    Главное - чтобы нравилось
  3. #1942
    Ижевск
    А потом у нас 44-16 не играет, и с чего бы это.....
    Надо заметить, что со штатным выхлопом на ОУ, (от Энергетика), оно не играло еще в большей степени
  4. #1943
    Так на ОУ тоже надо уметь выхлопы делать Это вам не резисторами баражировать
    Кстати, если уж на то пошло, я тоже не уверен, что "даташитный" выхлоп на ОУ для такого выходного тока будет зачетным решением.
  5. #1944
    Аватар для Rova
    По сути с даташитного решения все и начиналось. Забыл и не вернусь.
    Мне хватает фабричных изделий с десятитысячными "гармоник" от звука которых мутит.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  6. #1945
    Может проще было микросхему ЦАП сменить
  7. #1946
    Аватар для Rova
    Так а смысл если сейчас устраивает.
    Простое перетыкание с выхода StreamMagic 6 v2 на "@раный" резистор, и даже глухой скажет - не включай мне больше эту Магию v2 . А сколько дифирамбов в обзорах... Поэтому использую как транспорт, тут Магия рулит, нет вопросов.
  8. #1947
    Ну вы нашли откуда информацию черпать
  9. #1948
    Аватар для Rova
    К такому результату я был готов, прослушал с десяток фабричных по классической схемотехнике и, с пол дюжины самоделок. Поэтому брал как транспорт, хотя какая-то надежда на чудо была, но увы - звук несколько лучше среднего. На тот момент его переигрывал даже выхлоп на одном ОУ (первая схема).
  10. #1949
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Хотел иметь два выхода балансный и простой могу я к 4 схеме подключить два выхода?
  11. #1950
    Аватар для Rova
    Можно, но лучше по очереди. Небалансный снять с верхнего плеча.
    Тут еще стоит иметь ввиду, что выходное напряжение ниже стандартного. То есть хватило бы чувствительности усилителя. Если что - можно поднять.
    p.s. Советую поэкспериментировать с номиналами С4 и С7.
    Последний раз редактировалось Rova; 17.03.2016 в 12:28.
  12. #1951
    Ижевск
    Там не даташитный был, а с эмиттерным повторителем на выходе ОУ.
  13. #1952
    И какая частота единичного усиления у этого повторителя? Учитывая, что спектр на выходе РСМ переваливает за 500 Мгц....
    Это не спрашивая о том, насколько там эффективно блокировка питания организована, как в целом сделана разводка и т.п....
  14. #1953
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Короче, что касаемо той схемы с общей базой, там самое простое "в лоб" решение - поднять питание модуляторов гдето до 5,3 вольт.
    Самое простое - поставить транзистор, как я писал неоднократно
    С уважением,
    Михаил.
  15. #1954
    Аватар для Rova
    Ну, хорошее решение с технической точки зрения, с практической, думаю, бесполезное.
  16. #1955
    Если надо встроить в готовое решение - то это нифига не просто. Да и в неготовое тоже. Проще питание поднять, чем покупать недешевые транзисторные сборки.
    Rova, а вы не пробовали играться с питанием 1794? Например у тех же вольфсонов, говорят, поднятие аналогового питания благоприятно отражается на звуке.
  17. #1956
    Кемерово
    Не сборки, а транзистор. В готовое сделать питальник 5,3 как-то ни разу не просто, чтобы было красиво.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #1957
    Аватар для Rova
    Нет, не удосужился. Но питание здорово влияет в контексте фильтрации пульсаций потребления (не пульсаций первичного питания), причем непонятным образом. Там той пульсации то кот наплакал, вплоть до не видно, а емкость и тип конденсатора здорово меняют динамику на низах. Причем даже в осных схемах.
  19. #1958
    Да ладно
    чтобы было красиво
    А вам шашечки или ехать?
    Могу предположить как вариант, что это следствие особенностей внутренней архитектуры 1794-й. Хотя и без этого с такими заявленными токами пульсаций оно должно заметно влиять.
  20. #1959
    Аватар для Rova
    Могу предположить как вариант, что это следствие особенностей внутренней архитектуры 1794-й. Хотя и без этого с такими токами пульсаций оно должно заметно влиять.
    Не, твикал по питанию выхлопов не один цап, чипы разные, эффект всегда есть. Ну ладно, для безосных схем это можно допустить, но я работал то с классической схемотехникой - ОУ один на одном сидят и ОУ погоняют.
    При этом ни ТХД ни их спектральный состав ни АЧХ не меняются. Короче, для меня это до сих пор загадка.
    Да что далеко ходить, взять первую схему на ОУ. Запитать от питания только со стабилитронами, потом поставить в параллель емкость. Или просто емкость. Увеличить емкость. И все варианты будут разными по динамике низа. Одному понравится один вариант, другому другой. При этом спектр ничего не показывает.
  21. #1960
    Петербург
    Я думаю, отгадка тут в нестационарных процессах, которые не поддаются анализу обычными средствами, "заточенными" под стационарный сигнал (АЧХ, спектр и т.д.).
