Страница 97 из 247 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1921
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Москаленко Е Посмотреть сообщение
    В режим программирования?
    Пробовал. Не заходит.
    Можно ещё попытаться перепрошить (c SD карты), но не уверен что поможет.
    МК на замену могу выслать - пишите на почту.
  3. #1922
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    MoskalenkoE@yandex.ru
    Я вам написал на почту.
    Как вы думаете, из-за чего это могло случиться?
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 06.12.2015 в 20:57.
  4. #1923
    Аватар для antecom
    Королев
    Возможно 5 вольт было превышено (импульсная помеха, которая пролезла на выход 7805 стаба при проблемах с трансом).
    Ещё ULN2003 может пожечь микроконтроллер, когда сама выходит из строя, например при КЗ в её нагрузке.
  5. #1924
    Красноярск
    Надо проверять ULN2003.
    Она если пробита - прозванивается на массу или плюс?
  6. #1925
    Аватар для antecom
    Королев
    Между входами исправной ULN2003 (выводы 1-7) и землей (выводом 8) сопротивление несколько килоом в обе стороны (точное значение не привожу - оно зависит от мультиметра которым будете измерять).
    Между входами и 9-м выводом тоже не должно быть КЗ.
  7. #1926
    г. Калининград
    Добрый день.
    Покупал регулятор в апреле 2011г. (полностью собранный)
    Мой регулятор: control board dec.2010 rev.3
    Аттенюатор АТТ 6 на бистабильных реле
    Селектор dec.2010 rev.3
    Спустя почти 5 лет после покупки собираюсь установить в один из усилителей.
    Мой вопрос в том где найти документацию на мою ревизию платы?
    Необходимо ли прошивать мой контроллер на более свежую прошивку?
    Какой может быть максимальная длина шлейфа между контроллером и блоком АТТ 6?
    Заранее благодарю за ответ.
  8. #1927
    Аватар для antecom
    Королев
    Платы с тех пор практически не менялись, менялась только прошивка. У Вас скорее всего прошивка версии 2.2 (номер версии можно посмотреть в нулевом параметре).
    Документация подходит от версии 2.0 + список изменений в версии 2.2
    по желанию.
    5 метров работает. Больше не проверял.
  9. #1928
    Красноярск
    Спасибо, Максим!
    Всё приехало. Установлено. Работает.
    ULN2003 моя оказалась целой.
    Было дело ремонтировал сотовые.
    Попытка включить аппарат при севшей (разряженной) батарейке повреждала загрузочный (ВООТ) файл. И аппарат переставал включаться совсем. Спасала только перепрошивка. Возможно у меня был этот случай с потерей питания.
  10. #1929
    Аватар для antecom
    Королев
    Отлично!
  11. #1930
    Новичок Аватар для Heco700
    При регулировке громкости с пульта сначала щёлкает одно реле,потом некоторая пауза и только потом пошло остальное щёлканье.Как на прибавление,так и на уменьшение.Так и должно быть?
    Ещё планирую для индикации включения и выхода с дежурного режима поставить двухцветный светодиод.Т.е при нажатии большой кнопки с фиксацией включается дежурный транс и красное свечение,затем нажимаем тактовую кнопку и после отработки софтстарта загорается зелёный свет.Пока думаю как это организовать. Наверное как-то через те же реле которые на кнопку питания с софстартом соединить на обмотки через резисторы? Или может у кого есть готовая схема для этого? Просто пока думал запутался как лучше сделать)
  12. #1931
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    У меня так же, это задержка автоповтора нажатий. Если не ошибаюсь можно настроить через меню этот интервал.
    Наверное проще на паре транзисторов сделать такой контроль светодиода. У меня сделано проще: выведен светодиод с сегмента "десятичной точки" дисплея которая остается гореть при выкл. питания, этот сигнал выведен на одну и колодок платы. Я подключил к нему светодиод. Теперь он горит при дежурном режиме рядом с кнопкой чтобы можно быть в темноте нащупать, а когда все включается он гаснет и загорается табло.
  13. #1932
    Аватар для antecom
    Королев
    Как уже ответили, это так и задумано. Задержку включения автоповтора можно изменить 27-м параметром.
    Двухцветный светодиод (двуногий или трехногий с общим катодом) напрямую к контроллеру не подключить, только делать какую то схему сопряжения. Если бывают трехногие с общим анодом, то можно напрямую, но я таких не встречал.
  14. #1933
    Можно так:
    Вывод DP HL1 откусываеться, для ON3 - Pr.15=0
  15. #1934
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, пожалуй самый простой вариант. Единственное, зеленый светодиод будет немного мерцать при изменении показаний индикатора.
    либо перерезается одна дорожка на плате.
  16. #1935
    Максим, сегодня заметил баг- на минимальной громкости играет только левая колонка, примерно на "-40дБ" - правильный баланс, и при увеличении громкости плавно перетекает в правую колонку. Смещение баланса плавное во всем диапазоне громкостей. При прошлом включении все нормально работало.
  17. #1936
    Спасибо всем за ответы,буду пробовать.
  18. #1937
    Аватар для antecom
    Королев
    Pitterson, Петр, какой то очень странный баг.
    Насколько помню, у тебя Att5 поканально с гальванразвязкой и батарейным питанием. Попробуй, для начала, сбросить аттенюаторы отключив батарейки и замкнув выводы питания Att5.
  19. #1938
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Доброго времени суток.
    Максим, а нет ли возможности регулировать баланс не только с пульта, но и энкодером или кнопками на передней панели устройства?
  20. #1939
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. Точнее регулироваться будет (органами управления громкостью на передней панели), если сначала нажать кнопку "баланс" пульта. Но это автоматом получилось, а не сделано специально.
    Баланс логичнее подстроить с места прослушивания.
  21. #1940
    г. Тамбов
    Согласен. Просто размышлял чем занять вторую "крутилку" на передней панели преда, остается только регулировка ВЧ в ТБ Матюшкина.
