Страница 96 из 123 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2442
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1901
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
  3. #1902
    Аватар для Merstan
    Начал собирать вторую. Она не сошлась еще больше первой. Но проблема преувеличена. Всё гут.
    Задача убрать гулкость корпуса, фанерный призвук. По две "заводские" распорки есть, этого мало, буду делать еще. Но и распорки мало что дают, слегка загоняют призвук вверх по диапазону и слегка делают его тише.
    Набить реек изнутри? Досок у меня много, лобзиком вдоль удобно их нарезать на рейки, вот только криво будет (на самом деле никто этого видеть не будет). Придумать как пилой резать? Но это целый вагон времени и усилий!
    Потом шумкой оклеить? У кого был опыт клеить шумку на 18ю фанеру — есть прок?
  4. #1903
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да ладно. Стол, упор, делов куча.
  5. #1904
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Сложно сказать есть прок или нет. Для этого надо заставить себя сделать одну колонку без, а другую с шумкой, дабы сравнить.
    Удобней оклеивать ее еще до окончательной сборки, а значит, нужен третий ящик, потом на дрова...
    Предположу, что если оклеить, то хуже точно не станет, кроме прибавки общего веса, дает еще некую вязкость среды.
    Я все свои оклеивал (кроме встройки).
    Хорошая, сама клеится, но дорогая такого плана (ссылки для примера): https://petrovich.ru/product/609061/
    Пользуюсь такой: https://petrovich.ru/product/601710/
    Но ее надо клеить, липкий слой слабый, использую клей для пвх/кварцвиниловой напольной плитки
  6. #1905
    Аватар для Merstan
    Ага, когда начинаешь думать за конкретику, то не все так просто. Разве что обрезки досок шурупами прикручивать и стараться не попасть на шурупы. К столу жалко прикручивать, это подложить доски поперёк нужно. Обрезки метровые, для пилы нужно в продолжение этих досок за пределами еще досок наложить для площади под подошву.
    Упор — это уже потом, в конце.
    Нужен стол для циркулярки, тогда да. Но его нет.
    Поныть захотелось))
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Kiraso, точно, а я всё мыслю автошумкой. Оно ж и для быта бывает!
  7. #1906
    "Автошумку" в одних из первых колонках клеил, но смущает фольга. Есть подозрение, что она (фольга) лишняя.
    А это уже "звукоизолом", что по ссылке выше
  8. #1907
    г. Обнинск
ID:	451683https://saga-sibir.com/wp-content/uploads/2021/03/aldoshina-i.a.-vysokokachestvennye-akusticheskie-sistemy.pdf
    С уважением, Андрей.
  9. #1908
    Аватар для Merstan
    Гудронов, вы обвиняетесь в злостном подстрекательстве! Рецидивист!
    ---------- Сообщение добавлено 22.03.2024 в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03.2024 в 15:24 ----------
    Выпиленные на Гудроновском столе распорки висят без клея. Спасибо за пендаль! Толкал вскользь по белому маркеру, без упора. Деталь просто плавает вдоль колонки.
    Думаю как лучше привязать дно. Чихаю — аллергия на опилки.
  10. #1909
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    а что у вас на сч и вч?
    а я ищу себе 8m400 на серединку, хочу 15" + 8" + 1,75"
    К 18" по духу такой коаксиал подойдет https://loudspeakerdatabase.com/LaVoce/CPF082.00K
    Спасибо за пендаль!
    Работа у него такая)
    Последний раз редактировалось diman_dda; 22.03.2024 в 17:53.
  11. #1910
    Аватар для Merstan
    Упорото нагружаюсь.
  12. #1911
    Самая простая сборка на брусках и шурупах\саморезах на клей(по модели древних почтовых ящиков).
  13. #1912
    Аватар для Merstan
    Еще не весь мусор из сарая в колонках!
  14. #1913
    Иркутск
    Но теперь-то хоть жОстко?
  15. #1914
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    этому не место дома)) топ 2х15" край))) можно хоть в угол задвинуть))
  16. #1915
    Аватар для Merstan
    Фазоинверторный отсек погрёмывает, надо бы покумекать.
    Не хотел перед трубами городить хоть что-то. Они вперёд, поэтому будут шуметь, если перед трубой будет ребро жесткости.
    Корпус не инертный, меня не устраивает. Не то что я хотел. С другой стороны, я по опыту знаю, что наращивание толщины стенок не ведёт к инертности, только распорки, которые до бесконечности ставить нельзя.
    Придется оклеивать. В городе ничего такого нет, нужно заказывать. А что и откуда?
    Разберёмся!
  17. #1916
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    А у тебя объём прям в ноль высчитан? Люди клеют внутри 2 см пенополистирола квадратиками 10*10 см с разбежкой в сантиметр и поверх линолеум, который без мягкой подложки.
  18. #1917
    Разберёмся!
    мерстан! кстати как вас по имени величать? а не рассматривал треугольный корпус? чтоб тютелька в тютельку вставал в угол - без зазора можно сказать, идеальная форма - минимум места в комнате отнимает, максимальный объем внутри, и максимальный буст на басу, можно такие топы отбабахать до потолка, типа montana was
  19. #1918
    Аватар для Merstan
    По задумке раздел высокий, и должно быть акустическому выравниванию центров, поэтому углы отпадают. Да и бас из углов такой себе.
    Объём с запасом, литров на 20, если правильно помню.
    Денис я.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Вопрос к знающим:
    https://www.sima-land.ru/2581622/vib...-2h375h470-mm/
    https://www.sima-land.ru/10121198/vi...abor-7-listov/
    — я совсем не понимаю, какая толщина достаточна? Придется в 2 слоя? Про пройти путь опытным путём я знаю.
    А из бытовых материалов где смотреть? Бытовые точно такие же? А то вижу, что пена на фольге попадается, а это не то, нужна именно масса.
  20. #1919
    Иркутск
    А что и откуда?
    Рубероид? Все конечно будут смеяться но мы никому не скажем.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    нужна именно масса
    Точно рубероид. Я не смеюсь.
    Клеить - наверняка есть какие-то мастики. Жидкие гвозди точно прокатят но лучше что-то в ведёрке кГ по 2-5-10.
    Чтоб не на гудрон и без горелки.
  21. #1920
    Belarus, Orsha
    Не поможет все это
    Только распорки,которые утащат резонанс стенок вверх
    И далее уже давить их шумкой,или другими удобными ингридиентами
    Проверено на практике
    С такими площадями дров кроме распорок не работает ничто
    И распорки должны забиваться с натягом,либо наоборот стенки прикручиваться к ним снаружи,и слегка вжиматься внутрь
