Страница 935 из 1111 Первая ... 925933934935936937945 ... Последняя
Показано с 18,681 по 18,700 из 22204
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18681
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Собрал наконец с досками:
    Аппарат, просто ОГОНЬ! Всё безупречно! Поздравляю!
  3. #18682
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Поздравляю!
    Спасибо! Но еще далеко до завершения. Внешность меняться больше не будет (ну может только вырез для регуляторов калибровки добавится). А внутри много чего еще надо сделать.
  4. #18683
    Да, в современном аппарате это необходимо.
  5. #18684
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Олимп-005 левый блок кнопок со счетчиком....!
    набросок Нажмите на изображение для увеличения.
    На 3D принтере распечатаю примерю.
  6. #18685
    Minsk
    Как мне кажется, счетчик должен быть вверху, а кнопки - внизу.
  7. #18686
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Применял я всякие резисторы, и металлопленочные выводные, и проволочные, и MELF, и SMD толстые и тонкие, поэтому не надо тут рассказывать всякие аудиофильские бредни.
    Не Леонид ничего вы не понимаете во все цепи- только металлопленка с 20ррм по баксу штучка- только хардкор
  8. #18687
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Леонид, в вашем тестер RC-5 индикатор с общим анодом?
  9. #18688
    Донбасс
    Есть и такой вариант.
    Кнопки и размещение оригинальное. сделано в размер.
  10. #18689
    теперь, кру тёлку переместить вправо.)) Когда крутиш, чтоб кнопки рукой не перекрывать.
  11. #18690
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Экран, поправил, не мешает!
    Собрал, проверил, все работает!
    Осталось дождаться с Али кабель и собрать УВ, проверить!
  12. #18691
    Minsk
    И что самое смешное - обычно ставят китайские выводные синие резисторы, которые типа меллопленка, но по факту сделаны неизвестно из чего и по параметрам (например, ТКС) значительно хуже самых дешевых толстопленочных SMD.
    Да, у меня общий анод, но это очень легко поменять, там все выводы индикатора напрямую подключены к портам.
    Энкодер лучше разместить справа. Разбивать кнопки и их индикацию тоже нехорошо. Дисплей счетчика лучше разместить в самом верху.
  13. #18692
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Шик, блеск, главное к отражению не припаять!
  14. #18693
    Донбасс
    Я левша мне с лево удобно!
    Поэтому в первый раз кнопки сделал сверху а дисплей снизу. Больше склоняюсь к этому варианту.
    Дисплей не получиться есть ограничения... все размещено в поле размещения кнопок... если делать по-другому то приодеться сверлить лицевую панель.
    Да, еще и крепления мешают для 7.
  15. #18694
    Voronezh
    Это не вполне бредни. Если внимательно почитать про природу и источник фликкер-шумов, то станет очевидной разница между толсто- и тонкопленочными резисторами. Она, эта разница, достаточно легко измеряема. Да, существенную роль фликкер-шумы играют далеко не во всех цепях. Но вот в малосигнальном контуре УВ, где еще вдобавок и АЧХ имеет огромный подъем как раз на тех частотах, где фликкер-шумы начинают быть заметными - есть смысл таки применять тонкопленочные структуры.
    Эта же рекомендация касается и входных цепей фонокорректора - поскольку там тоже и синал мал, и АЧХ имеет внизу спектра огромный подъем.
  16. #18695
    Minsk
    Для входного резистора УВ или УК фликер-шумы никак не проявляются. Они проявляются там, где по резистору протекает постоянный ток. Например, в нагрузке первого транзистора.
  17. #18696
    Voronezh
    Почему только постоянный? А переменный ток шумы на резисторе - не вызывает? А как резистор отличает ток переменный от постоянного?
  18. #18697
    слабоватенько, как-то, неубедительно, подтявкиваешь
    Существуют выводные металлопленочные резисторы MF, Firstronics и другие, китайские похожи на них как две капли воды, но, есть различие: китайские а-ля "MF" имеют более тонкие выводы, и заливка корпуса другая, не вровень с чашками, т.е., ниже чашек...
    Что за несусветную чушь Вы несёте! Применял я всякие резисторы, и металлопленочные выводные, и проволочные, и MELF, и SMD толстые и тонкие, поэтому не надо тут рассказывать всякие аудиофильские бредни. Для аудио самый важный момент, связанный с резисторами - это избыточный шум. Ну еще в усилителях мощности может влиять нелинейность резистора в ООС, и то она видна только на спектроанализаторе.
    MELF это тот же smd, только, в другом форм-факторе (корпусе), который позволяет рассеивать несколько большую мощность, в отличие от smd чип-резистора.
    Thin film и thick film резисторы имеют разную структуру исполнения, разные материалы, это не оно и то же.
    https://eepower.com/resistor-guide/r...nd-thick-film/
    Леонид Иванович, ну, спросите у Александра Торреса (ака Alex), что-ли, если не верите
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.01.2022 в 17:03.
  19. #18698
    Minsk
    Вызывет. Только уровень избыточных шумов порядка мкВ/В, поэтому заметить их можно только на слабом сигнале переменного тока на фоне большого постоянного.
    Это я прекрасно знаю. Но для аудио это не имеет никакого значения кроме редких случаев, примеры которых я называл.
    Смешной аргумент В аудиотусовке принято друг другу поддакивать даже на всякие бредовые темы, чтобы не быть изгнанным. Даже С. Агеев изредка был замечен в этом. Что, впрочем, делалось в благородных целях, он "свой" как среди умных инженеров, так и среди больных на всю голову аудиофилов. А мне терять нечего, авторитет мне не нужен, поэтому имею редкую возможность всегда говорить то, что думаю.
  20. #18699
    Набережные Челны
    Я в очках паяю!
  21. #18700
    Voronezh
    Т.е. все фокусы в УВ с "охлажденным" сопротивлением - проводились впустую?
