Страница 93 из 543 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 10855
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1841
    народ, дались вам эти защиты вообще, упусть усил будет с надёжной защитой и достаточно, если конечно это не лабораторный БП.
  3. #1842
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Иван, а если усь "помрёт"? Зачем обязательно и БП чинить? Тем более что защита эта стоит копейки.. А потом спортивный интерес..
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  4. #1843
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    strannicmd, "икать" это хорошо, но я б тау побольше взял. В общем идея интересная, дёшево и сердито. Соберёмс.
    IVX, всё таки хочется чтобы БП безболезненно переносил глухое КЗ, и без выгорания фьюза, пусть даже не лабораторный.
    недавно взял домой mastech HY5005-2, на второй день после покупки убил (заводской брак), на третий день починил ( прикинув стоимость транспортировки в гарантийку ), тем самым лишил себя фирменной гарантии
  5. #1844
    Modena (I)
    Самособой... Номиналы проставлены так.., на пьяный морской глаз.. Можно просто вобще выкинуть резистор в 1М и подбирать только ёмкость... Надо посмотреть сколько "продержится".... А что скажете насчёт такого варианта? Ёмкость в затвор не дорисована, но "имеется ввиду".
  6. #1845
    Красногорск
    имхо мотать трансформатор тока громоздко, хотя решение конечно классическое. Надо учитывать начальный пусковой ток, дабы не нарваться на хронический "ик". Пробовал вместо трансформатора тока ставить последовательно с первичкой шунт 0.1...0.3 Ом, параллельно встречно включенные диоды сдвоенного оптрона, ну а выход оптрона на схему защиты. При невысоких напряжениях работает на ура, при выпрямленном сетевом "икает" не останавливаясь.
  7. #1846
    Modena (I)
    Это само собой, так как 2153 не имеет "мягкого" включения, то ток защиты нужно брать намного выше рабочего.. В принципе, что Вы хотите от 2153...? Эконом класс.. Мне кажется больше чем "икающий" режим на нагрузках близких к КЗ не получится... Что скажете?
  8. #1847
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    IVXспасибо
  9. #1848
    Был испытан вариант с датчиком тока на резюке, сигнал на базу биполяра и блокировкой Ct, всё срабатывает отлично... в любом случае лучше чем тупо менять 740 . Конечно не так всё проф. но куда лучше.
  10. #1849
    Красногорск
    Без задержки включения?
  11. #1850
    Да
    Добавлено через 4 минуты
    Могу ошибаться но полагаю так, при включении бросок тока, транзюк на маленькое время всё равно откроется и чутко притормозит Сt... в какойто мере что то похожее на SOFT-Start, это я так полагаю не факт тчо ГУРУ истину подскажут.
    Последний раз редактировалось aknodik; 15.10.2007 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1851
    Тольятти
    Приветствую всех участников обсуждения ветки!
    Прочел все 93 страницы темы (часть стёрли? почему раньше по 120 читали?).
    У меня такой вот детский вопрос в связи с построением ИБП для УМ 2х300 Вт: при использовании т.н. "калькулятора Лысого" (читай стенд по ЭТМ с лабораторных работ по изучению ферритов ) есть ли смысл в режиме постоянного входного напряжения преобразователя варьировать частоту? что бы составить график тока ХХ для конкретного числа витков на трансформаторе при заданном напряжении, найти частоту с минимальными потерями?
    Вопрос к тому задан, что просто поднимая до некоторого предела напряжения, что бы отследить начало насыщения, не удастся выяснить причины потерь в магнитопроводе - толи инд. насыщения низкая, толи феррит не предназначен для работы на выбранной частоте - в магазинах в последнее время кольца продаются без маркировкии вообще
    ЗЫ. Преобразователь в виде опытного образца - на ТЛ598 + богомерзкие ИРФ840 с трансформатором в калитках (ну нравится мне старушка 494, я на ней даже регулятор напряжения для ЯВЫ делал, не говоря о блоках питания для мелких нужд )
    ЗЗЫ. Что плохого в софт-старте с использованием регулировки мертвого времени, если ШИМ предполагается использовать? у китайцев же работает на 450 Вт в компьютерных БП, а нагрузка там далеко не постоянная...
  13. #1852
    Красногорск
    имхо нет, при нормальном магнитопроводе (читай родном epcos) предложеная игра не стоит свечь. Результат заранее на 100% прогнозируем.
    зы: и почему это ирф богмерзкие?
    При ваших раскладах, было бы логичней и проще сделать ККМ, а после молотилку (нестабилизируемый ИБП) с защитой по току. На входе-то 220 ас будет?
  14. #1853
    ну чего форум открылся, ну как сделали то свой бп на LM50... микрухе?
  15. #1854
    Тольятти
    1. Так я же и пишу, что в нашем ауле магазин радиодеталей ориентирован скорее на ремонт видеоаппаратуры, чем на самостоятельное творчество. Хотя нет, мастер-киты на ТДА7294 продают Epcosa нет, есть феррит, в лучшем случае советский маркированый, а то и вообще без маркировки. Вот и купил я себе 3 колечка 45х28х12, фаски сняты, покрашены порошковой эмалью (ковырять её жалко, так что про сопротивление ничего не скажу).
    2. Богомерзкими я назвал не все ИРФ, а конкретно обычные 840, "тяжелые". Чем они мне нравятся, так это неизолированным корпусом, благо слюда продается и пластиковые винтики ещё с советских времён от КД2994 остались. Хотя винтиками не всегда креплю, как уже тут отмечали - лучше прижимной пластинкой с той же слюдой, и контакт тепловой лучше и с передней стенки транзистора часть тепла отводится.
    3. С "молотилкой" согласен, легче и проще, была широко известна схема ИБП на 800 Вт на советских КП707 (вот уж настоящий "цифровой БП", ДТ формировалось пропуском импульсов ), но ККМ лепить не хочется.
  16. #1855
    Харьков
    А схема наверное из поста 1840? Или другая?
  17. #1856
    Modena (I)
    Я собирал по этой схеме: Вложение это печать в формате Lay/ Всё работает..
    Принципиальная схема была изменена 12 марта 2008г. в связи с неточностью... Печатная плата "правильная". Приношу свои извинения...
Название:	ИИП AС.220 -DC12 Ver 2.2.GIF
    Последний раз редактировалось strannicmd; 13.03.2008 в 00:07.
  18. #1857
    Красногорск
    strannicmd, глухое КЗ переносит без последствий?
  19. #1858
    Modena (I)
    Да, коротил, точнее включал с закороченным выходом, ничего не померло, просто "цыкал" себе...
  20. #1859
    Красногорск
    Вероятно относительно не жёсткий делитель облегчает жизнь ключам.
  21. #1860
    Modena (I)
    На плате на выходе, стоит ёмкость на 3300х50В (других с нужной высотой по габаритам под руками не оказалось). На "соплях" подключал к нему же другую на 10000 + нагрузка (автомобильная лампа), цыкал пару раз и включался... Что интересно, при выключении цыкает несколько раз...
