Страница 92 из 138 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1821
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Есть черная итальянская морда 4U отфрезероывнная аля N700 для ASR.
    Соот-но голый алюминий имеет место быть на чёрном фоне .
    Что и как делать далее? Отдать для повторного анодирования в гальванику?
    Мне интересно, как старое будет сочетаться с новым, не получится ли разноцвета
  3. #1822
    Иркутск
    У них и спрашивать. Но я бы старое убрал ибо непредсказуемо.
  4. #1823
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Каким способом можно убрать старое анодирование? Не трогая рельеф поверхности.
    Сергей.
  5. #1824
    Иркутск
    Правильный вопрос.
    Тогда-то я задумался и спросил у Гугла "Как?"
  6. #1825
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите, пожалуйста, лучший вариант крепления выходных транзисторов в корпусе ТО-220 к вот таким радиаторам. От транзистора нужно отвести 40 Вт. Есть еще медная пластина. Может кто решал подобную проблему или теоретически предполагает, как это лучше сделать?
  7. #1826
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Прижим (лапка-прижим) и термопаста. В идеале – без прокладки. Посадочное место должно быть отшлифовано/отфрезеровано.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  8. #1827
    Бобруйск
    В идеале не получится. Во первых прокладка обязательно нужна. Возможен вариант : транзистор на медную пластину, а пластина - через прокладку ( или две прокладки для увеличения площади ) на радиатор. На фото красным выделен наиболее предпочтительный вариант, когда транзистор по центру радиатора. Но сообща можно ( наверное ) и лучший вариант придумать.
  9. #1828
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    сдохнет .
    больше 30 вт для ТО220 очень чревато - и зависит от внутреннего коэффициента теплопроводности и слоя никеля на фланце.
    если все же "никак по другому".
    Никель аккуратно сошлифуйте ( у него теплопроводность в 4 раза хуже меди), фланец на медную шинку не менее 5 мм толщиной и площадью раз в десять больше фланца ТО220,через хорошую пасту (лучше серебросодержащую -она электропроводна). и зажимать маленьким радиатором - это дополнительный теплоотвод.
    Лучше все же другой корпус, или другое схемотехническое решение.
    Александр
  10. #1829
    Бобруйск
    a_lumnus, спасибо. Конструктивные замечания. Надо подумать.
  11. #1830
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Толстая (лучше 10мм или больше) пластина для крепления и транзисторов, и радиаторов с разных сторон. Заодно к ней же можно крепить заднюю стенку, крышку и донышко через торцы.
    40Вт для ТО-220 - очень много, да и 30 тоже избыток, больше 25Вт я бы не рискнул давать.
    Чревато оно - если плоскостность после шлифовки уйдёт, то как бы хуже не стало.
    И что с того, что электропроводна?
    Кстати, лучшие термоинтерфейсы вообще-то не на основе серебра деланы - http://www.overclockers.ru/lab/22232.shtml
    Но дорого оно.
  12. #1831
    думаю, alnikst смажет тем, что у него есть, а не тем, что советуем.
    Про электропроводность упомянул только как способ различить, не более. Никаких достоинств это свойство термопасте не добавляет.
    и есть пасты не проводящие
    кстати, по поводу ссылки "улыбнуло"
    "..................Производитель особо обращает наше с вами внимание, что данный термоинтерфейс не предназначен для использования с алюминиевыми кулерами, так как оказывает деструктивное влияние на поверхность их основания. А вот системы охлаждения с медным, никелированным или даже серебряным основанием – пожалуйста, можно использовать без ограничений и опасений. "
    так что "медь-медь" -ДА, "медь -алюминий" - НЕТ. Только через прокладку.
    вот хорошая паста, никакого влияния на поверхность, хоть алюминий, хоть медь.
    Александр
  13. #1832
    Да, есть такая проблема
    Но для варианта с медной рассеивающей пластиной - их вполне можно использовать между транзистором и ней.
  14. #1833
    реально использовать такую пасту ВМЕСТО прокладки можно
    Ни в коем случае.
  15. #1834
    Самая хорошая? Названия не видно.
    Это НЕ самая хорошая ( по теплопроводности). Это проверенная и качественная. Используем при ремонте частотников ( т.е. мощности теплопереноса сотни и тысячи ватт)
    ищется элементарно
    статья по термоинтерфейсам
    термопаста НЕ предназначена для создания гальванической развязки - исключительно для заполнения неровностей, не более. Просто если использовать токопроводящую пасту с керамической прокладкой - есть риск пробоя. Если это паста типа P12, плюс керамика - гарантирована развязка.
    Александр
  16. #1835
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Заменой кпт-8 на новую mx-2 снизил температуру с 92 до 83 град. Тепловыделение 135 Вт/9кв.см
    Жидкий метал слишком агресивен. По отзывам засыхает,твердеет, окисляется и полностью теряет свои свойства. Даже когда медь-медь, или никель-медь
  17. #1836
    РФ Саратов
    Граждане, чем сверлят 65мм отверстие в 2,5мм стальном листе?
  18. #1837
    Ручным сверлить нереально, момент потребен нехилый. Если в сверлильном станке с малыми оборотами, то можно коронку биметаллическую попробовать, только станок уже совсем не домашнего уровня. Как вариант сделать циркуль для мощной бормашинки и фрезеровать карбидной фрезой. Или классика - вырезать чем попало и напильником по разметке довести. По взрослому надо гидравлический пробивочный пресс брать, но в серийных матрицах вроде 64мм предел. http://www.kvt.su/production/punchin...hing-dies/mpo/
    Теоретический можно и без гидравлики, есть(были) в природе матрицы под гаечный ключ, но это имхо совсем изврат, гидравлика по цене доступна нынче.
    WBR, Michael.
  19. #1838
    Yugra
    Напильником, дешевле всего.
    Сергей.
  20. #1839
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Ёлочкой, правда стоит 1500р, но в хозяйстве много где пригодится...
  21. #1840
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Водорезкой или лазарем.
