Страница 91 из 109 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #1801
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    о звуке системы это не скажет ничего.
    Я тоже так думаю.
  3. #1802
    Новичок Аватар для flater
    г. Омск
    Послушайте музыку
    https://cloud.mail.ru/public/22La/xdf1mPBJt
  4. #1803
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Использовал собственный передискретизатор, оставляющий неизменными исходные отсчеты... Так сказать, имел битперфектность даже после ЦФ
    Обратил внимание сразу, но написать додумался только сейчас.
    Смею предположить, что неизменность исходных отсчётов почти ничего не даёт. Даже если передискретизация 2х, то второй отсчёт полностью искажает значение того, который остался неизменным. А если 8х, то ещё хуже. Что толку, что исходный отсчёт неизменный, если там ещё семь с ошибкой.
    Я теоретически предполагаю, что среднее арифметическое всех отсчётов (исходного и предсказанных) должно быть равно значению исходного отсчёта или было связано с ним через коэффициент (скорее всего меньше 1). Если такое вообще возможно. Я не знаю. В противном случае получаем необратимую потерю точности.
    Справедливости ради надо сказать, что это всё работает абсолютно, если при записи сохраняется соответствующее сохранение значения среднего арифметического. Об этом я тоже в других темах писал. Допустим, если запись 8х, то на носитель записываем просто среднее арифметическое каждых 8ми отсчётов.
    В этой теме это, конечно, оффтоп. Поэтому либо в личку, либо надо перейти в другую тему, либо создать новую. Этим вопросом интересуюсь не я один. Ответ от Олега получить хотелось бы.
    BLACK HI-END
  5. #1804
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Цитата Сообщение от flater Посмотреть сообщение
    Послушайте музыку
    01_13_96kHz_м.wav чуууть глуше и менее воздушно, чем 01_13_96kHz.wav
    Не могу сказать название инструмента в самом начале композиции, но вот это "позвякивание" в файле с приставкой "_м", тише.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  6. #1805
    Послушайте музыку
    Коллега, а почему вы магниты налепили на провод, а не себе на яйца? Проверьте, там, на яйцах, они повлияют на звук еще больше.
  7. #1806
    Харьков
    Послушайте музыку
    А нельзя это попроще как-то организовать, просто несколько файлов выложить прямо в сообщении, без облака mail.ru?
  8. #1807
    г. Омск
    пока не могу, извините.
  9. #1808
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    И не надо. Отдельную тему про омагничивание флешек создавайте!!!
    Я попытаюсь объяснить. Если бы реально существовал такой эффект, то у нас бы самолёты сыпались на голову, как град. Полно вещей, которые абсолютно детерминированы. Иначе бы вообще науки и техники не существовало.
    Говорить о том, что одни и те же цифры - это не одни и те же цифры, 1 не равно 1, а 0 не равно 0, ну, сами думайте что это.
    BLACK HI-END
  10. #1809
    г. Омск
    Я думаю, что это шок!
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Все, писать больше не буду.
  11. #1810
    Харьков
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Я попытаюсь объяснить. Если бы реально существовал такой эффект...
    Я не знаю о чем конкретно речь, но что касается аудио - если некий "эффект" приводит к очевидным изменениям в звучании системы, то этот "эффект" реально существует. Собственно говоря в той же области электричества многие "эффекты" сначала обнаруживались на практике, а только потом научно обосновывались. Ученых такое положение вещей почему-то совершенно не смущает.
  12. #1811
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    В том и проблема, что Вы не понимаете о чём конкретно идёт речь. Надо постараться понять. Наводящий термин - цифровое представление сигнала. Если не знаете, что это, то почитайте.
    BLACK HI-END
  13. #1812
    Харьков
    Вы сами пока почитайте, может чего интересного и вычитаете. Например сможете наконец обосновать с высоты своих знаний те эффекты, которые реально слышны в тестах Виктора Корсакова. а там как раз самое что ни на есть "цифровое представление сигнала". Или лично вам они не слышны? Так вот может с этого стоит и начать? А то так и дальше будете теоретизировать.
    P.S. Я не понимал о чем речь, потому что не открывал ссылку flater
  14. #1813
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ну, раз дошло до такого, то извините. Придётся выложить прямо здесь, чтоб все видели.
    На самом деле ничего волшебного я над файлом не проводил.
    Один файл (оригинал) оставил в компе, а другой (копию) переписал на флешку.
    Флешку поместил в магнитное поле неодимовых магнитов (магниты с двух сторон). Полярность магнитного поля имеет значение!
    Затем опять перегнал в комп. Переименовал их и послушал.
    При перегоне через сеть разница немного нивелировалось. Вот и всё.
    Я не знаю, где спрятано различие в звучании. Но оно есть. Вы сами можете в этом убедится.
    Вот фото флешки, которую я использовал.
    Она без корпуса для усиления эффекта. С двух сторон приклеены тонкие картонки.
    Не обязательно переписывать файлы. Достаточно, чтобы они были на флешки.
    Подключите к своей системе и послушайте. Можете сравнить чтение с магнитами и без них.
    Это малая часть того, что я напридумывал. Занимаюсь альтернативным изменением звучания более 10 лет.
    Попробуйте магниты. Вы услышите изменения в лучшую сторону, появится больше пространства и послезвучий.
    Всего доброго
    С уважением Петр.
    Думаю, лучший вариант лечения в этом случае - уринотерапия! Магнитам и тонким картонкам в этом деле тоже применение найдётся для омагничивания и фильтрации.
    P. S. Я не исключаю, что этот человек сидит и ржёт, как идиоты его файлы выслушивают. Я даже не хочу выяснять, одинаковые ли они на самом деле или нет.
    Последний раз редактировалось Hrun; 15.02.2020 в 13:32.
    BLACK HI-END
  15. #1814
    Харьков
    Что вы великого разоблачителя из себя строите. Вы сами реально файлы послушали? Разница есть да/нет? Все остальное - дело десятое.
  16. #1815
    Врете, будете, теплая вода в жопе не удержится.
  17. #1816
    г. Омск
    hippo64, нет.
  18. #1817
    Зачем объяснять, не проще ли послушать? Кабели тоже никто не может объяснить, но их влияние реально.
  19. #1818
    Харьков
    Кабели??? Объяснить???
    Пока вот тут лучшие умы Вегалаба, самые инженеристые и амбициозные инженеры современности, пытаются выяснить как работает сетевой трансформатор в связке с однополупериодным выпрямителем. К единому мнению пока еще не пришли. На дворе 2020 год, космические корабли давно уже бороздят...
    Думаю кабели объяснять еще рановато
  20. #1819
    Я тоже)))
    Хотя чего удивлятся? Зашел в топик человек и увидел о чем некоторые на полном серьезе вещает - подумал, попал в свою палату и давай про магнитиков. Притом, если напрячь память, было же такое и про "экономию" бензина в авто. А одна конторка даже выпускала причендал для размагничивания CD.
    Первые описания чего-то похожего на финансовых пирамид оставили еще шумеры. Почитав отдельных товарищей становится понятно, как их деятельность возможна на протяжении более 5000 лет. И как мог процветать бизнес индульгенций.
  21. #1820
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Перефразирую вопрос применительно к кабелям:
    Вы сами реально идентичные кабели отслушивали? Разница есть: да/нет?
