Страница 91 из 148 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #1801
    Новичок Аватар для total
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Нашел топологию интересущего меня варианта решения (попутно осознав глубину своего невежества).............возникли другие вопросы (по назначению некоторых узлов по блок схеме)..........в какой ветке можно просветиться по этому вопросу.......
    Заранее спасибо, с уважением total
  3. #1802
    Цитата Сообщение от total Посмотреть сообщение
    to Genius XZ
    определяет только географию расположения генератора? (этот генератор не используется для подачи клока на ЦАП?)
    Лично в моем ЦАПе (увертюра) клок непосредственно на ЦАП не заводится. Но в других ЦАПах вполне может быть наоборот. Например в PCM179x, если я ничего не напутал.
  4. #1803
    Частый гость Аватар для tvt1
    Кто то пробовал садить карточку на удлинитель PCI через шлейф (ide например), какая максимальная рекомендованная длина для этого шлейфа будет?
  5. #1804
    Приветствую, купил карточку, месяц гонялся.... вот такую с оптикой.
    http://s011.radikal.ru/i315/1102/70/71c88150a58a.jpg
    http://s54.radikal.ru/i145/1102/51/3a66d0f5d4c2.jpg
    http://s57.radikal.ru/i155/1102/e3/1a8daf14a177.jpg
    Частично полистал форум, но вопросы все же есть.
    1) мне нужен коаксиал (цап на 1541А) только коаксиал, как его правильно вывести?
    2) какая прошивка лучше? от АФ192 или Рево 7.1, вроде читал что на АФ192 в фубаре KS не работает, только АСИО.
    3) вроде все отпаивают АС97, дайте кто то фотку что там отпаять кроме самого 97го, а то все уже показывают готовые с модулями i2s и ничего из за них не видно.
    Заранее спасибо за ответы) и простите если вдруг одинаковый вопрос в ... раз.
    Последний раз редактировалось Rumex; 13.02.2011 в 01:52.
  6. #1805
    Одесса
    Знакомая карточка
    На моем треморе коаксиал выведен самым простым способом через конденсатор (наверное 0,1мкФ) и резистивный делитель с резисторами 240ом и 100ом. Учитывая, что в моем ЦАПе есть гальваноразвязка s/pdif входа, то и так сойдет. А S/PDIF выводится и без перепрошивки и отпаивания кодеков, правда скорее всего без ASIO.
  7. #1806
    Piter
    Все работает. У AP если только на паузу в конце трека нажать, а потом плей, то в бсод вываливается.
    ---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение в 13:42 ----------
    Сам AC97
  8. #1807
    Одесса
    возник вопрос. вчера перепрошил свою Via Tremor в М-Audio Delta AP192, после перепрошивки она выпала из опознаных устройств и определялась как неопознаное устройство, далее полез на сайт М-Audio, скачал дрова под нее для 7-ки. поставил дрова, звуковушка определилась нормально как М-Audio Delta AP192, все заработало как положено, казалось бы чего еще для щастья нужно , полез удалить старые Via драйвера и к моему удивлению звуковушка выпала из опознаных устройств и определялась как неопознаное устройство , закладки в панеле настроек М-Audio все пропали, ну думаю какой-то косяк с драйверами, удаляю и дрова М-Audio Delta AP192, перегружаю, ставлю их заново и ничего, как светилась звуковушка неопознаным устройством так ничего и не изменилось. решил попробывать поставить еще Via драйвера, и о чудо все определилось как М-Audio Delta AP192 и опять заработало.
    собственно вопрос, если карточка прошита в AP192, чего она не работает от родных драйверов а требует и старые Via? с карточки ничего не выпаивал.
  9. #1808
    Скорее всего, это просто глюки винды. Можно попробовать воткнуть в другой слот. Или жать "найти драйвер для устройства"
    А вообще, правильно сначала удалять старые, перезагружать комп, и только потом уже ставить новые.
    У меня КС не работает на АР. Правда система сильно засорена остатками разными драйверов - экспериментировал с прошивками.
  10. #1809
    Частый гость Аватар для soundmaker
    хм... куда-то дел pdf на vt1723, ссылки уже не рабочие.. кому не жалко поделитесь пожалуйста.
  11. #1810
    rakar, Аналогичная проблема, решил только что - прошивать нужно прошивальщиком eeprwa.exe, а не eeprw.exe у них размер разный. eeprwa.exe - автоматически прошивает данные с файла eeprom.ini,
    eeprw.exe - карточку на самом деле не прошивает. он остается какая и была.
    soundmaker не было Дтаташита на vt1723 только на аналогичные vt1724 (ice1724 ищи) и vt1720 немного отличается но по сути тот же.
  12. #1811
    Одесса
    т.к. флешку с DOS*ом, eeprwa.exe, и соответствующим ini-файлом я готовил собственноручно, то могу утверждать, что карточка rakar*a таки была перепрошита в AP192 Как и моя днем раньше. У меня вообще случай из ряда вон выходящий. Вынул карточку из компа, чтобы сфоткать, вставил обратно - она опознается, но ни один семпл не играет. Как будто бы нет тактирования. Увидел какую-то ошибку, в которой упоминался AC*97 в консоли, решил перепрошиться наконец. Ну и кодек выпаял заодно. Карточка заиграла.
  13. #1812
    Новичок Аватар для Prospero
    Нужно максимально качественно снять SPDIF для CS8414+TDA1541. Нашел на ебэй карточку, продавец сказал что она тоже на VT1723.
    Стоит ли брать ее или все таки купить тремор и делать гальваноразвязку/трансформатор? (Пайка и изготовление печатки не проблема)
  14. #1813
    Одесса
    карточка прошилась, и на родных драйверах от Via не определяется. также не определяется на драйверах М-Audio Delta AP192, почему хз?
    определяется только при условии что установлены оба драйвера Via + М-Audio Delta AP192, хотя поидее должно было хватить и М-Audio Delta AP192 и отпределяется как AP192
  15. #1814
    Одесса
    О, так это же такая, как у меня. Кажется, я у этого продавца и брал свою.
  16. #1815
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Что нужно сделать с сабжем для правильного вывода 176/192к? Карта прошита в АР192, при переключении в 192к реально выдает 96к.
    Самодел рулит!
  17. #1816
    Завсегдатай Аватар для aal
    А как тактируете? если по спдиф фходу мастер клока - то так и будет, а если гены набортные подменяете, то странно....
  18. #1817
    г.Тверь
    Никак не тактирую, стоят штатные кварцы. Использую карту (пока) как простой SPDIF выход. Хотелось бы увидеть частоты выше 96к в случае обычного spdif (не синхронный).
    Самодел рулит!
  19. #1818
    Maniac, так spdif потолок на 96кГц почти всегда был. откройте даташиты на spdif и на vt1724(ice1724) на 1723 ни разу не выкладывалось еще,
    Зачем Вам 176.4 и 192, если нормально не можем воспроизвести даже 44.1 ? одна плоская сцена да и всё.
  20. #1819
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    176.4 и 192 полезны для non-oversampling цапов
    Music is art. Audio is engineering.
  21. #1820
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    1. Лучше брать ноги из одной группы - либо для spdif, либо для ЦАПа которые.
    Для подключения ЦАПа mclk 85, wclk 72, bclk 78, data 79. На звуковой карте эти линии идут до кодека, и проходят через переходные отверстия.
    К переходным отверстиям подпаяться намного легче, чем к ногам непосредственно чипа VIA Envy.
    2. У меня с прошивкой ap192 проблем никаких нет. Система winXP.
    3. Вы же написали, "Digital Input Format CS4390 - 5 or 6". Вот шестой формат и есть i2s 24-битный.
    Здравствуйте yan!
    Прошу Вас ответьте на несколько вопросов.
    Правильно ли я понял, что выводы процессора указанные в первом пункте используются для подключения цапа по i2s с синхронизацией от клока(mslk) самой карты?
    Подключив подобным образом Juli@(wclk 72, bclk 78, data 79) (насчет контакта mclk 85 не уверен, так как брал сигналы с разъема, а не от ножек процессора) добился нужного результата.
    Juli@ выдает нормально по i2s вплоть до 24/192 с проверенным бит перфектом.
    Tremor 7.1 перепрошитый и подключенный: mclk 85, wclk 72, bclk 78, data 79, подключить не удается( естественно клок mclk хочу взять с тремора), кто нибудь подключал тремор через эти выходы?
    Подключать хочу к :http://www.twistedpearaudio.com/digital/opus.aspx
    P.S. кодек vt1618 пока не выпаивал.
