Страница 90 из 116 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1781
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    В люди на конкурс нужно такое! На выставку!
    🙏💕Спасибо!
    Надо на следующий выставить на обозрение...
  3. #1782
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Вложение 367079 можно ставить в корпус
    25-30 т. руб. это здорово за аппарат такого класса. Поздравляю, с успешным завершением проекта!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  4. #1783
    А де LT1210 брали?
  5. #1784
    Частый гость Аватар для Serg67
    Красиво! Компактно)
    Как звучит?
    Какой бюджет? Примерно)
    Что то мне подсказывает что звук будет похож на звук усилителя Prophetmaster.
  6. #1785
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, ещё надо добавить цену корпуса, трансформатора и РГ с коммутатором и индикатором.
    А де LT1210 брали?
    Рискнул, брал в ЧИП ДИП. Оказались нормальные, как по току, так и частотным свойствам.
    УХ-ты, как во время я купил, в два раза подорожали...
    Структура и схема похожи, а вот комплектация другая. И параметры получились близкие....
    Андрей Константинович
  7. #1786
    удивительно !
  8. #1787
    Тихвин/СПБ, Russia
    Выглядит классно!
    С Уважением, Анатолий.
  9. #1788
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Выглядит классно!
    Спасибо Большое! Старался...
  10. #1789
    Здесь кто-нибудь пробовал покупать?Что шлют?
    https://aliexpress.ru/item/329735043...archweb201603_
  11. #1790
    Отзывы 5 звезд. На пробу можно взять ради смеха.
  12. #1791
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это точно фейк, слишком дешево.
    Должно быть не дешевле 700р.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    #Aliexpress 1*055,87 руб. 8%СКИДКА | LT1210CT7 100% оригинал LT1210 LT1210CT TO-220 TO220 TO220-7
    https://a.aliexpress.ru/_etnHAr
    Вот здесь можно рискнуть...
  13. #1792
Название:	Без имени-1.jpg
Название:	Без имени-21.jpg
    Заказывал в таком корпусе,на макет.Оригинал,нет? Потребляют 38-40 мА.Покупал по 60р за 1шт на али,пришли с прутьями и шариками "между ног"
  14. #1793
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    На али и ибей полно хороших отзывов, под откровенным мусором. Не знаю, на брелки что ли берут? С фото мой отзыв
    https://aliexpress.ru/item/330196777...264d33edxo2Rkj
    Кто может нарисовать схему проверки тока покоя LT1210 с номиналами для чайника? Купил по советам с другого форума, результатом поделюсь.
  15. #1794
    Резисторы 1-2 Ом в цепь питания и по падению напряжения на них рассчитывал ток покоя...я так мерил.
  16. #1795
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Маркировка какая, краска или лазерная?
    Собери схему из даташита. И посмотри ток по питанию.
  17. #1796
    Частый гость Аватар для kent
    К сожалению ток покоя не даст однозначного ответа, т.к. по даташиту для LT1210 и LT1206 диапазон допустимого тока покоя у них сильно пересекаются, а про свой опыт вероятной фабричного нанесения другой маркировки на нешлифованный корпус вероятных LT1206 (шрифт и страна полностью аналогичны оригинальным) у экземпляров LT1210 с Ali я уже писал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2396674 и только нагрузочная способность в тестовой схеме (через один пост ниже указанного) позволила убедиться в подмене.
  18. #1797
    г Липецк
    краска
    Ага, благодарю откликнувшихся, потом отпишусь.
  19. #1798
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    краска
    Если всё в норме, проверить нагрузочную способность, должен держать 1 ампер.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.03.2020 в 22:07.
  20. #1799
    А кто подскажет чем лучше питать композит на LT1210: от LCL, от RCR, от стабов (и каких)?
    C чем лучше звучит?
  21. #1800
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    C чем лучше звучит?
    У меня LT1083 -TO247 хорошо держат 5 ампер и напряжение 18 вольт.
