Страница 90 из 149 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #1781
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Цитата Сообщение от Ptech Посмотреть сообщение
    ilya-volchek, так чем закончилась история с Babka_v_kedax и Hegel HD25 ?
    ---------- Сообщение добавлено 22.40 ---------- Предыдущее сообщение было 22.38 ----------
    Цитата Сообщение от free_energy Посмотреть сообщение
    так и не удалось сделать вывод, какой же всё таки DAC купить AK4399 или AK4495.
    я отдал предпочтение тому который пока в предпочтении у Дмитрия Андронникова
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #1782
    Частый гость Аватар для free_energy
    А какой у Дмитрия?
  4. #1783
    занятное чтиво. http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...7144&start=720
    Да, прикольно тогда было . Я только начинал сравнивать DAC9 с другими. Был окрылен результатами и мнением человека, слышавшего многое. Сейчас с выводами стал осторожнее...
    В тот раз (более полугода назад) твик был очень сырой, но из-за ужасного сетапа, ценой более 20к$ , полноценного сравнения не получилось, разница была не велика на фоне мертвого звука и ужасно гудящего баса.
    Позже, (не так давно) я возил свой вариант DAC9 с пассивным выхлопом снова к бабке в кедах. Сетап был немного дешевле, но звук гораздо лучше. Сравнивали с Hegel HD12. По детальности оба ЦАП были примерно равны. Hegel HD12 (как и Hegel HD25) здорово ярчил. Не хватало низа и он был рыхлым и затянутым. Но сцена была более объемной. Думаю проблема была в стыковке "пассивного" DAC9 с УНЧ, т.к. фильтрация в пассиве страдает и задумывался данный вариант для работы по балансу.
  5. #1784
    как правило это зависит применён ли буфер на выходе.
    посмотрел фотки с открытой крышкой, ничего удивительного, все подобные девайсы так и играют. слушать совсем не хочется.
  6. #1785
    Склонен думать, что в данном случае отсутствие буфера ни при чем, т.к. пассивный выхлоп рассчитан с условием "не нагруженности" встроенных ОУ преобразователей ток/напряжение. Виновата плохо отфильтрованная синфазная составляющая, т.к. при подключении к УНЧ использовалось только по одному плечу с каждого выхода. Хотя даже на твикнутом "Т"-классе проблем с глубиной сцены не было, а с лампой пассивный выхлоп звучал просто шикарно. Сейчас допиливаю сей ЦАП для человека. Может получится потом сравнить его с Hegel HD25 по балансу. Думаю в таком включении обоих ЦАП, HD25 будет иметь бледный вид.
    Ну,... там вроде и транзисторы имеются в питании и производитель этим хвастает... но ярчит не по детски, все звучит одинаково "весело" с "позитивчегом" , джазик/блюзик еще ничего, но классика...
    Да, забыл добавить: версия DAC9 с ИОН+ФШ+ОУ, в моем сравнении со всеми аппаратами, а так же по отзывам других людей (которым давал слушать), сильно отличается легкой и мягкой подачей без потери атаки и детальности. Это бросается в уши с первых секунд, после смены ЦАП.
  7. #1786
    УКРАИНА, Харьков
    А я обычно.. своему, почему-то . А что со своим мнением, - проблемы ?
  8. #1787
    Со своим мнением все в порядке.
    Цап только в разработке. и слышать я АКашки не слышал, не одной. (хотя вру. слушал стоковый DAC9)
    А что касается Андронникова то для меня он авторитет. чтоб отдать свое предпочтение АК4399 а не какой нибудь другой АК на данный момент
    Так же мнение Ильи о данном чипе и результат его твика меня сподвиг на создание своего ЦАПа на 4399
    И человек спросивший не слышал не одного из предоставленных им вариантов.
    (может обойдемся как нибудь без тролинга?)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 29.08.2015 в 19:42.
  9. #1788
    Частый гость Аватар для magicwolf
    Цитата Сообщение от DjVu-Master Посмотреть сообщение
    Доброго дня. Нужен совет.
    Я бы сейчас попробывал:
    http://world.taobao.com/item/5209522....0va1Eq#detail - dual ak4495
    http://jlsounds.com/i2soverusb.html
  10. #1789
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    Для себя я понял, что потолок HI-FI - это когда звуки становятся пугающе реалистичными. Особенно это касается передачи вокала. Так вот в моей системе, имеющей в своем составе DAC9, я этого эффекта уже достиг. При том, что она далеко не предел моих мечтаний и возможностей.
    Какая у Вас система?
  11. #1790
    magicwolf, всё конечно хорошо, но плата за 70$ из которой пригодные детали это сама мс ЦАП и голая плата, которую всё равно нужно будет разводить по другому, как-то круто получается) напомню что цену самого чипа http://www.digikey.com/product-searc...eywords=ak4495
  12. #1791
    Согласен, стоит дорого ;(. Впрочем можно взять: http://www.ebay.com/itm/Upgraded-ver...item1c504e8b12 А потом еще одну, тогда и по цене будет так же ;). А переделывать надо любую китайскую плату ;(. Впрочем, иногда это в кайф ;).
  13. #1792
    сегодня пробило на порисовать.
    набросок. "По мотивам модернизации от ilya-volchek
ID:	244731 ширина 147мм
  14. #1793
    Тогда бы был шунт или ИОН ФШ ОУ.
    Конденсаторы в обязве ЦАП максимально приблизить к микросхеме. и фильтре оставить место под виму фкп.
  15. #1794
    Тогда бы был шунт
    Именно он из этого поста вторая схема
    или ИОН ФШ ОУ.
    Ну тогда можно было бы весь выхлоп и питание скопировать у D60 но мы то делаем бюджетный вариант. чтоб была какая ни какая повторяемость.
    Я приветствую критику и всегда принимаю её во внимание. но что то заложено в моей натуре обязательно в ответ поспорить.
    Я понимаю что чужие наброски не сильно хочется разглядывать, но на плате хорошо видны 2 ваттные резисторы а также что у выходного транзистора с одной ноги идет дорожка на электролит, другая ножка посажена на массу через термоборьеры
    На сколько можно было, насколько позволяли компоненты и эстетичность платы (куда уж без этого) конденсаторы приближены к цапу. просто скрин в увеличенном масштабе и образуется некий обманздрения.
    От ножек мс 26, 30 до пятки пленочных 3мм, от 25, 31 - 9мм
    Электролиты Панасоник ECA1EHG102, пленка WIMA красного цвета конкретно не скажу что за модель. нет их щас под рукой но имеется достаточное количество. такого же размера как и синие псевдо-эпкосы на DAC9
    сколько лазил по Вимовским каталогам. разве есть у них ФКП на 150пик?
    К Илье вопрос. вот схема тобой приведенная из симулятора выхлопа. на ней отсутствует выходной РЦ фильтр его исключать или оставить как в стоке 100ом+330пФ? (на моем стоит 330пик, в то время как по схеме 220)
  16. #1795
    На выброс.
    Не вижу смысла такой затеи, если от китайцев полно проверенных девайсов. с таким подходом, вы ожидаете лучший результат?
  17. #1796
    На выброс.
    Ну синие то понятно. а мои вимы 100% оригиналы. выпайка с промышленного оборудования оринтеровочно 2000-2005 года. конкретно трех фазный источник аврийного автономного питания зданий
  18. #1797
    По сложности питания Вы не далеко ушли от D60 . Я бы рекомендовал упростить его до одного шунта и завести на него все три аналоговых питания. Цифру можно питать от обычного интегральника. За разделение каналов не беспокойтесь, все будет хорошо.
    Дорожки от аналоговых выходов AK4399 до резисторов делайте как можно короче.
    Землю шунта лучше выделить отдельно и провести напрямую к выводам 24 и 32. Вообще, землям нужно уделить максимальное внимание. Что бы кто ни говорил, а я за классическую низкочастотную разводку - звездой. С конденсаторами непосредственно на выводах питания чипа, нужно быть поосторожнее. ИМХО, электролиты там не нужны, только пленка/керамика (10-100)нФ.
    Лучше ставить классический "Т-фильтр" 22Ом-220пФ-22Ом. Номиналы не критичны.
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 31.08.2015 в 22:59.
  19. #1798
    Да бог с ней со сложностью. цена в основном нас тормозит. за стоимость только одной LME49720 для D60. транзелей и другого для шунта, можно комплектов на 10 купить.
    По остальному завтра отпишусь, час ночи у нас, уже голова не варит.
  20. #1799
    есть ссылки на такие шунты? я нашёл вариант подходящий по току, только если использовать по 3 шунта на аналог.
  21. #1800
    Как бы толковее объяснить... ток потребляемый от БП складывается из тока через шунт и тока потребления ЦАП. Ток шунта складывается из рабочего (начального) тока и тока, по модулю равному девиации тока нагрузки... . Девиация - это изменение потребляемого нагрузкой тока. Т.е. если ток нагрузки меняется на 1А, то ток через шунт должен быть на 1А больше рабочего.
    Прикол в том, что ЦАП - нагрузка почти постоянная, т.е. девиация примерно равна нулю. Следовательно подойдет абсолютно любой шунт. Просто нужно добавить шунту еще (10-20)мА сверху.
    Я, например, спокойно пользовал 2хTL431 для всех трех аналоговых питаний. И все прекрасно работало. Хотя ТЛ-ка тянет только 0.3Вт.
