Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 213
Тема: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Схема смоделирована и собрана в железе для проверки принципов деления. ФНЧ и ФВЧ Баттерворта 3-го порядка. Полосовой из ФНЧ Релея-Линквица 4-го и ФВЧ Баттерворта 3-го, частоты указаны на схеме. Плата разводилась под ЛУТ в один слой, поэтому питание ОУ выполнено проводом с обратной стороны. Использованные детали: ОУ NE5532 DIP, резисторы выводные, кроме выходных Т-образных фильтров на выходах, которые SMD 0805. В Т-фильтрах такие же конденсаторы. Частотозадающие конденсаторы, кроме С35, все 0,1 мкф плёночный полипропилен сетевые помехоподавляющие. Частотозадающие резисторы желательно подобрать 1%. Клеммники J7 и J10 оказались неудачно расположены и один из них надо поднимать над платой, иначе не вставить провода. Питание +/- 15 Вольт 80 мА.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.08.2022 в 10:32.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Пусть не для всех, но хотя бы для самых распространенных. Спасибо.
  3. #162
    Тамбов
    Подключение мида к клеммам ас будет реализовано? Что бы можно было подключить и к линейному выходу и при необходимости к усилителю.
  4. #163
    Частый гость Аватар для moscos
    , закончилась, ждём продолжения!
  5. #164
    old chap Аватар для subsonic
    Как Вы себе представляете реализацию данной функции ?
  6. #165
    Тамбов
    Дополнительная пара клемм через резисторы.
    Как в некоторых активных заводских сабах.
  7. #166
    Понятно, но это же не кухонный комбайн...
    "Все в одном" точно ни к чему.
    И так по "заявкам" добавлено много не нужного.
    Должно быть необходимое для реализации концепции, а не плацдарм для экспериментов, типа " так не зашло, давай так прифигачу."
  8. #167
    Тамбов
    Что ж, ждём. Уже хочется на своем МИДе поэкспериментировать.
  9. #168
    Тамбов
    Платы, КИТы будут?
  10. #169
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    В процессе отладки (встраивания в цап), плата из топика (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2699707), только набитая wima mkp 4 (10) + резисторы Dale + OPA1612
    такую намерил АЧХ:
Название:	3 полосы.jpg
    отдельно каждый фильтр:
Название:	75 Hz R-L4.jpg
Название:	270 Hz Bat 3.jpg
Название:	MID 75 Hz R-L4 to 270 Hz Bat 3.jpg
    Omnia praeclara rara
  11. #170
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    В рамках концепции предложил бы на рассмотрение еще один вариант из разряда "все в одном".
    Одна плата - 4 входа, 4 выхода:
    Моно вход - фильтр для сабвуфера (разумеется по концепции) - моновыход
    Моно вход - фильтр для мидбаса (75 Гц - 270 Гц) - моно выход
    Стере входы - фильтр для топов (270 ГЦ) - стерео выходы
    Цель - для использования с многоканальными источниками в которых можно распаралелить сигнал на несколько выходов. Многоканальные звуковые карты, бытовые рессиверы, звуковые процессоры. Фильтруем платой, а задержки и суммирование в источнике. В рессиверах и звуковых картах, часто бывает роутинг сигнала еще можно организовать, а вот с фильтрами сложнее и не так надежно. + избежать использования фильтров рессиверов, которые часто бывают фиксированного пордяка и максимально до 200-250 Гц.
    Пример использования. Беру бытовой рессивер с выходами на 2 сабфуфера (Ямаха знаю имеет 2 выхода на сабвуферы - правый, левый, или задний передний).
    Все фильтры в рессивере отключаю. Пускаю сигнал во всю полосу.
    На рессивере в 1 выход сабвуфера подключаю моно сабвуфер платы, в выход сабвуфера 2 подключаю моно-мидбас платы.
    Топы через фильтр платы для топов к усилителю.
    В самом рессивере выставлюя задержку для саба 1 (саб), саба 2 (мидбас) и топов.
    Использую.
    Сейчас для реализаци такой "затеи" необходимо 3 платы из текущего ассортимента.
  12. #171
    Siberia
    Резисторы dale и кондеры wima у Scarpa брал, вчера АХЧ левого и правого каналов снял - линия в линию рисует, идеально все 3 полосы.
    THS4012ID в этой схеме не идет - звук в норме, искажение спектра плюс не фиксирует, но, видимо, ВЧ возбуд - через минуту температура корпуса доходит до 80 градусов. OPA1612 и NE5532, OPA627 dual - холодные.
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 07.03.2020 в 10:11.
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Использую.
    Тут такая штука конкретно по ресиверам Ямаха:
    1-ое и самое главное к сожалению отключить фильтры полностью не получится, в настройках "Использовать сабвуфер-Да, Нет", только с шагом 40-200 Гц
    То есть, для сабвуфера как токового, установив в ресивере фильтрацию на максимум (200 Гц), сабжевый фильтр использовать наверное получится, а вот для мидбаса на 300
    2-ое полноценный выходы для двух сабов с полностью независимыми настройками, можно использовать только у топ и предтоп, у моделей начинающихся с 2 и 3. У остальных выхода два но DSP один. Правда это вообще не повод для расстройства.
  14. #173
    Siberia
    Александр, подключил к этой схеме еще сабофильтр по Вашей схеме, такую вот АХЧ намерил, нормально?
Название:	Сабофильтр + фильтр 75 Гц.jpg
    сабофильтр + от 75 Гц.
  15. #174
    АЧХ саба больно пологая, на мою мало похожа.
    Моя больше на акулий плавник похожа.
  16. #175
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    У меня такая получалась
  17. #176
    Siberia
    subsonic,
    Dmitry_N,
    спс, проверю монтаж)
    вроде плавник)
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 16.03.2020 в 17:23.
  18. #177
    ХМАО
    У меня в свое время в аналоге была такой:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1432408529
  19. #178
    Тамбов
    Извиняюсь за назойливость. ПП или КИТы ждать стоит? Владимир не томите пожалуйста.
  20. #179
    г.Рязань
    Нет полной, окончательной и "проверенной в железе" схемы кроссовера с буферами на каждый фильтр. (Плюс незаконченные проекты.) Будет схема - будет плата. К сожалению я не схемотехник и не конструктор.
  21. #180
    Siberia
    На плате от Анатолия, без буферов, искажения 1 кГц и 10 кГц ниже 110 Дб. Шумовая полка 120 Дб с резисторами Dale и Wima MPK 10 (4), с желтыми кендерчиками или лавсаном - полка 110 Дб. Думаю вопросы с буфером зависят от конкретной от реализации.
