Страница 9 из 14 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 269
Тема: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Приветствую товарищи форумчане.
    Создаётся 2-х полосная система на 8" monacor sp-8/pro 150 и ВЧ dt-254
    Вопрос следующий нужен простой кроссовер второго порядка с разделением на 1800-2000 hz
    Понимаю что акустику нужно измерять, подбирать номиналы. Но ведь есть продаются кроссоверы готовые. Значит, начать с чего можно?!
    Помогите определиться.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Тогда какие отличия хотели услышать, не сравнивая?
    читать надо внимательно- речь шла о наличии "почерка" в звучании корпусов из МДФ, ДСП и фанеры, не расслышал
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    ТС ждет фильтр, а вы...
    пусть ставит типовые какого надо ему порядка..
    ну а номиналы катушек и конденсаторов без измерений ему никто не выдаст, даже симуляторы фильтров
  3. #162
    Буду пробовать такой вариант... Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #163
    uncleSE,
    Ещё раз повторяю - вы и не могли его расслышать, т. к. не сравнивали ОДИНАКОВЫЕ проекты в корпусах из РАЗНЫХ материалов. Сравнивая сразу кучу частностей невозможно определить степень влияния каждой.
  5. #164
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    Ежели с практической точки, то пробуй такой фильтрНажмите на изображение для увеличения.
    Посчитал на 2кгц раздел.
  6. #165
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Вот, нашелся хороший человек !
    Теперь осталось выяснить как мотать катушку, каким проводом, сколько витков и на чём.
    Или где ее купить.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Цитата Сообщение от Artemiy_1983 Посмотреть сообщение
    На этом форуме ни от кого ни чего не жду)
    А почему?
  7. #166
    Волжане мы
    А почему?
    да потому что что то дельное можно услышать от человека, который уже делал акустику на этих динамиках
    много ли таких на форуме?
  8. #167
    Минск.
    Не подсказывать!
  9. #168
    Ну почему же, вот довольно наглядно описаны характеристики этого динамика: https://www.hifitest.de/test/lautspr...sp8150pro_5304
  10. #169
    Добрый Аватар для Gudronov
    И что в ней полезного?
  11. #170
    Рязань
    Конечно можно эти графики перевести (даже автоматизированно - есть такие проги) в текстовый вид формата *.frd и *.lim (например), скормить симулятору, и получить какой-то результат. Чуть более близкий к правде, чем пионерский расчет фильтров в онлайн-калькуляторах для резисторов, но все-же гораздо более далекий от истины, которой не достигнуть ни кому, но стремиться надо
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    И то если делать так же как он делал, от размеров корпуса до набора всех динамиков.
    Потому что баффл другой будет - это с АЧХ фиг с ней, ну будет где-то на 3дБ повыше, на 3дБ пониже, не смертельно. Но фаза то, фаза то - сплыла на частоте раздела на 180 градусов (чушь, за то сразу понятно к чему я) - и на разделе вместо относительно ровной линии провал в минус бесконечность дБ. И это только на оси прямое излучение, а что такое чудо на этой частоте будет в пол и в потолок стрелять, вообще фиг знает...
    Денис
  12. #171
    А если не то что скалывать, а с готовыми данными в Бокссиме напрячься влом? О чем тут вообще говорить можно?...
    Остается принцип поиска по релевантности, который древнее не только сети, но и нас с тобой, вместе взятых. Содрать где-то что-то. И принцип конструирования - прикрутить чёнить какнить.
  13. #172
    Рязань
    А там чо, уже всё есть давно? Не пробовал просто енту тулзу
    Денис
  14. #173
    Здравствуй солнце встало))). Я чего эту прогу и рекомендую страдальцам хотя-бы в качестве тренажера, потому что там пристегнута библиотечка визатоновских головок с замерами. Поиграйся, она прикольная.
  15. #174
    Рязань
    Не, нафик такие приколы с резиновыми женщинами бутфорскими симуляциями. Я лучше по старинке с микрофоном, Артой, и Лсп-кадом поонасимулирую
    Ибо, возможно тем страдальцам будет полезно для решимости больше не страдать по поводу микрофона и коробочки - что измерения микрофоном, уже умеючи, занимают не сильно больше времени, чем поиск нужной головки по базе того Сима. Самое интересное то происходит после, в процессе анализа измерений и процесса
    чтоб потом не было мучительно больно
    Денис
  16. #175
    А я как, по-твоему, в ней свожу? Берешь свои ТСП, ИФЧХ, АФЧХ, импортишь и вперед. Поиграйся.
  17. #176
    Рязань
    А в чем преимущество сей тулзы пред лсп-кадом или виртукс-кадом? Кроме библиотеки?
    Денис
  18. #177
    То же самое, только в профиль.
    Из недостатков - отсутствует возможность вбить свои замеры в общую библиотеку. То есть, они пишутся в сам проект.
    О преимуществах - могу только за себя сказать. У меня LSPCad вызывает те же эмоции, то сишник, а Бокссим не вызывает. Сишник я не люблю, стремно мне из него в ногу стрелять))). .
  19. #178
    Рязань
    Сишник я не люблю
    Извечный вопрос вкусов, подобный огрызку/ведру/клетке. На результат не влияет
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 09.03.2019 в 02:04.
    Денис
  20. #179
    Снял ачх на микрофон, (планшет сони) вот что получил...
  21. #180
    Тюмень
    Это, типа викторина - "догадайся, что я мерил?"
