Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 224
Тема: Модернизация Радиотехника У-101
    Аватар для microvolt
    По умолчанию Модернизация Радиотехника У-101
    Решил модернизировать данный агрегат.
    Пусть будет не ново, но решил поделиться, вдруг кому-то поможет или захочет повторить.
    Исходный работал, но качество не впечатлило (может тугоухий стал).
    Поэтому решил заменять поэтапно.
    1. Переделка платы выпрямителей. Не понравилась схема получения 15 вольт на гасящих резисторах. Поэтому использовал стабилизатор с защитой в каналах.
    В принципе БП может быть любым, главное получить нужные напряжения и токи.
    2. Заменил модули усилителя мощности на схему из журнала "Радио 1991 №3). Блок защиты оставил родной, схема нормальная.
    Почему так? Схема простая, плюс уже проверена мной, устраивает если хорошо настроить, да и не очень критичный к питанию выходного каскада, если пересадить ОУ на отдельный источник 15вольт.
    Так и сделал. Звук сдал получше, но все равно малость не ТО.
    3. Решился на замену двух плат предварительный + блок тембров. Схема для преда использовал усилитель Солнцева. Блок тембров получился сам по себе, никаких активных компонентов. Все активные части на плате коммутации. Коммутатор заменил на релюшки. Управление от штатного переключателя. На плате тембров переключатель "СТЕРЕО/МОНО" теперь работает отключателем темброблока. При этом ТК и регулятор громкости продолжают работать.
    4. Индикатор мощности решил оставить родной. Тем более, что "родной" внешний вид достаточно приятный.
    Результат - звук стал звонкий (иногда даже слишком), низы не потерялись.
    Рисунки плат в Layout6 прилагаются - https://dfiles.ru/files/i469po8ba
    Фотки новых внутренностей выложу чуть позже. Где-то замылились )))))))
    Последний раз редактировалось microvolt; 08.09.2017 в 11:30.
  2. #161
    Новичок Аватар для e-dimas
    г. Кропоткин
    По умолчанию Re: Модернизация Радиотехника У-101
    Цитата Сообщение от dmitry-ts Посмотреть сообщение
    Там их четыре,на каждый транзистор(для одного канала)
    "ReaGeN" написал что у него оконечники с 8-ю резисторами (по 2 на транзистор).
  3. #162
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    Это он что то перепутал,скорее всего на каждый транзистор по одному,на двух экземплярах что я переделывал так было и еще на одном проволока спиралькой стояла.
  4. #163
    г. Кропоткин
    Я так понял, что он имел ввиду вот такую версию:
  5. #164
    Евпатория
    А что в этой версии особенного,они вроде как все такие,или я уже подзабыл.
  6. #165
    г. Кропоткин
    Насколько мне известно, было две версии.
  7. #166
    Зарегистрировался
    VRN
    Верно говорите у меня как в фото на два поста выше и С16 не 5мк, а 10мк))
    Подскажите, стоит мазать термопастой где слюда.?
    Последний раз редактировалось ReaGeN; 29.11.2020 в 14:13.
  8. #167
    Евпатория
    Цитата Сообщение от ReaGeN Посмотреть сообщение
    С16 не 5мк, а 10мк
    А я в экземпляре где оставил родные оконечники эти кондеры вообще не ставил,на БП есть и этого достаточно,работает нормально.
    Слюду лучше намазать,но там вроде не слюда,а какая то пленка.
  9. #168
    Приветствую всех форумчан! прошу вас помочь с задачкой,хочу в тембр блок в место баланса поставит рег среднй частоты как можно это реализовать,какие номиналы добавит и куда подсоединять? тб у меня с одним опраециоником хотелось бы иногда снижать ср частоты,вот схема моего тб https://forum.cxem.net/uploads/month...1447143226.jpg
  10. #169
    г. Кропоткин
    Привет всем.
    Мой усилитель слегка похрипывал на низких частотах (на любой громкости), особенно заметно при сравнение с другими усилителями.
    Путём не хитрых манипуляций выяснил, что виноваты УНЧ-50-8.
    И вот тут самое интересное, победить искажение на низах получилось с помощью отключения пары выходных транзисторов. (VT19 и VT20)
    (Также пробовал отключать защиту от КЗ, ни какого эффекта это не дало, а вот отключение транзисторов сработало.)
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    эмиттерные резисторы проверь
  12. #171
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Выходные транзисторы лучше поставить КТ818Г и КТ819Г, а резисторы поменять на номинал 0,2ом. Отпаять два диода Д1Д2, уменьшить резистор R9 обратной связи до 750 - 820 ом. В блоке питания заменить эл.конденсаторы на большую ёмкость. Номинальная мощьность увеличится до 35 ватт.
  13. #172
    г. Кропоткин
    Позор мне!
    VT19 в левом канале подгорел.
    Когда отключил транзисторы, даже не подумал прозвонить.
    Резисторы я давно заменил на "BPR56" по 0,22 Ом.
  14. #173
    это схема модели переделки радиотехники 101.
    модель получилась с очень хорошими параметрами.
    Vвых=10.666в
    Thd=0,000
    Vвходное=0.603mv
    гармоники показывает ниже предела
    программы.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    подправленная схемаНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
ID:	390292Попытка номер 3.
  15. #174
    г. Кропоткин
    Я тоже пытался сделать нечто подобное.
    Даже печатную плату "набросал":
    Но пока забросил. Очень хлопотно, печатные платы придётся заказывать минимум два раза, детали покупать, отлаживать в железе, и т.д.
    К тому же, мой усилитель хорошо работает, по этому у меня не хватает мотивации.
  16. #175
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Vвых=10.666в
    Thd=0,000
    Vвходное=0.603mv
    Считаете мудро поступили убрав резисторы из эмиттеров первого ДК?
  17. #176
    с резисторами Thd=0,002
  18. #177
    РФ Саратов
    Vвых=10.666в
    Максимальная мощность на сколько снизилась?
  19. #178
    это только модель а не практические измерения.при напряжении на нагрузке 14 вольт.гармоники увеличиваються до 0.003 на частоте 1 кгц.
    и всеравно с обьединенными эммитерами и резистором гармоник несколь меньше.
  20. #179
    РФ Саратов
    Модель не может показать напряжение до клипа? Полевики я думаю вольт пять отнимут от оригинальной схемы (при неизменном питающем), отсюда возникает вопрос, на сколько плоха оригинальная схема, не хотите её смоделировать, чисто для сравнения?
  21. #180
Название:	полевые номинальная мощность.png
Название:	начало клипа полевые.png
Название:	начал клип ориг.png
    я считаю неплохо с полевыми.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Хотел показать модель оригинальной схемы с импортными транзисторами но получились
    неприемлемые уровни искажений.
    поэтому выкладываю немного измененные номиналы резисторов оригинальной схемы.
    уровни искажений значительно улучшились.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	скорреектированная схема.png
