Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 222
Тема: Слишком большой объем короба
    По умолчанию Слишком большой объем короба
    Доброго времени суток! Подскажите пож-ста, если для НЧ головки чистый объем короба слишком велик (например в два раза) то чем это чревато? Мех.повреждения не рассматриваю, такие, как превышение хода. Упадет отдача или звук станет запаздывать?
  2. #161
    По умолчанию Re: Слишком большой объем короба
    Всем доброго времени суток!
    Состоялся замер головок:
    1) Fs - 23.5 гц
    Qts - 0.235
    Qms - 1.16
    Vas - 237 л
    Mms - 54 гр.
    2) Fs - 20.15 гц
    Qts - 0.205
    Qms - 1.104
    Vas - 320 л
    Mms - 54 гр.
    Кто что думает по этому поводу? Походу не получится заставить играть данные головы от 30 Гц.
    ФИ получается 65-70 литров чистым примерно.
  3. #162
    Добротность слишком мала в сравнении с резонансной частотой. Чтобы ящиком подтянуть добротность с 0,25 до 0,5, нужен объём в з раза меньше эквивалентного. Литров 100. Резонансная при этом упрыгает вверх тоже в два раза, 40-45гц. Это если делать ЗЯ . Такой прикидочный вариант. Не самый удобный.
  4. #163
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну да, если TSP верны, минимальный ФИ получится в районе 45-50 литров и 40 герц. Без учета потерь и с ровной полкой. Но двигатель (опять-же, если он действительно такой) позволяет настроить и 30гц, даже в 40 литрах, после чего вытягивать коррекцией. Кроме того, с такими параметрами эти сони должны отыграть в четвертьволновике, причем значительно ниже, со срезом примерно 33гц.
  5. #164
    Посоветуйте пож-ста, как лучше оформить? Очень хочется он них услышать 30-33 гц, пусть и со спадом. ЧВ еще не рассматривал. 33 гц - получается 2.5 метра надо в свернутом виде?
  6. #165
    Примерно так. Площадь сечения не менее 400-450. Сделаете 500 - вообще хорошо. Услышать честные 30-33 получится, насчет достаточности уровня не знаю. Ящики крупные, решайте сами. Если вы планируете чистые сабы, то есть решения и компактнее, и эффективнее по давлению. Вот как полуэкспериментальное не то сабовое, не то НЧ-звено использовать можно, отдельными модулями.
  7. #166
    Да, оформление только под них, СЧ-ВЧ модуль отдельно. Какое именно решение более эффективное?
  8. #167
    Если насчет саба, то саб на специализированной длинноходовой головке. Плюс все остальное соответствующее. Если вы имеете в виду решение на основе ваших Сонь, то вам выбирать между габаритами, полосой и чувствительностью на левом краю, из которой вытекают требования к усилению. Для того, чтобы собрать минимальный макет НЧ+мидтопы, достаточно и фазоинверторного варианта с коррекцией.
  9. #168
    Конечно про соньки, которые в этой теме и параметры которых выкладывал чуть выше.
    Именно для них интересует оформление, чтобы от 30 гц (желательно) играть могли.
  10. #169
    30, с коррекцией или без, в ФИ или в лабиринте, они сделают, вопрос в том, насколько приемлемым при этом вам покажется мидбас и общая сцена.
  11. #170
    т.е. получая отдачу на самом низу (30 гц), настроив соответственно ФИ, ухудшается передача панча?
  12. #171
    Не видать вам вожделенных 30 герц от басовика с добротностью 0,3. басовая полка начинается от полной добротности в ящике =0,7.
    А доползая до Qtc=0.7 резонанс динамика уедет примерно до 60 гц.
    PS. и дались вам эти бредовые 30 гц? Видать, в замке родовом поселиться хотите, где потолки метров 10? Тогда-да.
    А чтобы в хрущевке эти 30 между стен втулить,- так это фантастика. Хохланд.
  13. #172
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Бока, Вы бы выражения выбирали. Или как-то подтверждали бы такие заявления.
  14. #173
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Не видать вам вожделенных 30 герц от басовика с добротностью 0,3. басовая полка начинается от полной добротности в ящике =0,7. А доползая до Qtc=0.7 резонанс динамика уедет примерно до 60 гц.
    так можно поднять добротность не поднимая резонанс: достаточно уменьшить демпфирование мотора включив последовательно с динамиком резистор.
    В салоне авто 30 Гц помещаются, значит и в хрущёвку влезут
  15. #174
    sashjke, это так не работает.
    Логическая цепочка: усилитель-->динамик-->комната-->сколько-то там Герц в полку-->хай_энд - не работает в реальном мире.
    А получается в реальности цепочка: усилитель-->динамик-->комната-->5 горбов и 6 ям--> 2-3 горба гудят.
    Начинать нужно с размера комнаты и поиска в симуляторе месторасположения саба в комнате.
    В особых случаях нужно иметь возможность крутить фазу у саба и ставить задержку на ВСЕ ПОЛОСЫ, что ВЫШЕ САБА.
    Если в симуляторе бяка, то обойтись закрытым ящиком с низким уровнем давления, или не использовать саб.
    Если на симуляторе есть позитив, тогда прикинуть: деньги-->объем саба-->усиление.
    Потом: сделать-->состыковать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Ну да, только хрен с теми 30, там 40-80 без уууукания получить бы))
  16. #175
    Ххе. Далеко не надо ходить. Приятель затеял себе в комнату такую вот акустику на основе лопуха РФТ. В ящике баса нет, но если резистор прицепить(как выше советуют) , то бас как бы есть. Только жаль, весь звук в резисторе и умирает. До динамика доходит три миллишиша.
    Но товарищ не огорчается, ему посоветовали умные дяди с Ап , что если сделать пентодный усилитель на лампе да с выходным 100ом, то он и мощность не потеряет и выходное поимеет.
    Остаётся пожелать успеха в этом важном деле и отойти в сторонку, не мешая шахматной мысли.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    _Сам_, 30 герц в салоне авто - равноценно, как вам слушать звук-- внутри колонки, поместив туда драгоценную тушку. Тогда-да. есть бас.
  17. #176
    Где-где?
    Делайте 2 саба один на 30, второй на 50 Герц. Будет вам и "тряска штанов" и "удар в грудь". Проверено в автозвуке. Ибо только там строят сабы на 30 Герц и пытаются их срастить с фронтом играющим в лучшем случае от 80-100 Герц.
  18. #177
    Не совсем панча, и не из-за явлений вблизи частоты настройки, а чуть правее, где начинается прямое излучение и где динамик быстро выбирает ход. Из-за больших амплитуд возникает модуляция магнитного потока через катушку, которая вызывает искажения во всей полосе, которую воспроизводит головка. Пока это сабовая октава-полторы, не слишком страшно, потому что особой информации там нет, и об отсутствии разборчивости и прочих аудиофильных штучках там говорить не имеет смысла. А вот на мидбасе и нижней середине, которые отыгрываются той же головкой, эти искажения более чем слышны. В простонародьи - интермодуляция, по-научному - тремор, блеяние и пердеж. Причем дефект форс-фактора в крайних штатных положениях катушки запросто достигает 10-20%.
  19. #178
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    вы ваще не понимаете ничего в сабах;))) (сарказм)
    саб и должен выдавать ватный и затянутый бас!!!!
    ЭТО САБ!!! подключите второй полосой МИД-БАС и будет супер!!!
    если МИД-БАС отключить получим ватный размазанный бас (кашу)
    если САБ отключить получим колотушку без жира
    стройте системы правильно!!!)))
    а вы путаете понятия!!! говорите саб ватный!!! он и должен быть ватный ЭТО САБ!!!
  20. #179
    Где-где?
    да тут люди пытаются выжать весь диапазон из сабвуфера, а если к нему еще и пищалочку присобачить то вообще красота. На днях встретил китайского монстра, сателлит(!!!) 2*18" + 2" драйвер. Звучит это все отвратительно)) Но имеет место быть сей факт.
  21. #180
    Частый гость Аватар для germes
    На горизонте маячит четырёхполоска. Хочется узнать модель фирменных ас с реальными 30Гц. JBL S3900-70Гц,JBL Everest DD66000-32Гц (-10Дб),Dynaudio Evidence Platinum-60Гц,Dynaudio Confidence Signature2-55Гц. Вот такую реальную нч имеет топовая акустика.
