Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: ремонт Радиотехника у-101
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию ремонт Радиотехника у-101
    Всем здравствуйте. Прибыл данный усилок, был приведен в чувства. Предыстория следующая. в левом канале были перепутаны провода + и - местами, вследствие выгорели 100 омные резисторы, сгорели предохранители. вместо переполюсованного блока был поставлен живой, правый остался на месте. Сейчас играет нормально, но хрипит правый канал на малой громкости. но не перегруженно, наоборот как будто не хватает ему чего-то и не сплошняком. меряю на р32 в правом канале- ноль показывает. в левом до 60мв. и сколько должно быть падение напряжения, чтобы выставить ток покоя? и в чем может быть причина такого нездорового поведения правого канала?
    и еще. заметил такое явление, если выкрутит ручку громкости на минимум и подать звук на усилок, при этом в источнике не уменьшив уровень сигнала, то при небольшом увеличении громкости на усилителе звук становится громким, не свойственным для данного положения регулятора. переменник родной, чистый. грешу на то что могли сбиться настройки усиления каналов в ТБ.
    Последний раз редактировалось freeman112; 23.03.2016 в 22:27.
  2. #161
    Киров
    По умолчанию Re: ремонт Радиотехника у-101
    Всем доброго времени суток. возникла мысль по поводу оконечных блоков данного усилка. питание,вроде как, занижено у них, относительно того, какое должно быть. вот такой вопрос- можно ли поднять питание оконечников? если да, то до скольки? еще имеется транс от веги 10у-120с, может его приспособить можно как дополнительный?
  3. #162
    Цитата Сообщение от freeman112 Посмотреть сообщение
    питание,вроде как, занижено ... можно ли поднять
    Если точно не можете сказать, занижено или нет, то лучше ничего не трогать.
    А вообще, напряжения питания указаны на схеме в первом вашем же посте.
    Последний раз редактировалось Lexter; 27.07.2016 в 23:16.
  4. #163
    Киров
    я не совсем точно выразился. даже если сравнивать с с-70, в у-101 питание ниже.
  5. #164
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Приспособить то можно, только ничего это не даст. Если поставить более мощный транс и переделать БП, напряжение можно увеличить, возрастёт мощность, встанет вопрос с радиаторами. Это уже глобальная переделка да и не каждый транс подойдет, в родном есть обмотка питания индикаторов. Конечно переделывают умощняют, ставят вентилятор охлаждения, потом пытаются устранить откуда-то взявшийся фон. Поэтому лучше не трогать или посмотреть в интернете пути улучшения звучания.
  6. #165
    Киров
    Всем доброго вечера. полломался в данном усилителе индикатор, по всей видимости помер процессор. стоит там микруха м85-1а (кр1534пп2) нужно ли будет что-то переделывать в схеме, если ставить кр1534пп1? пп2 не могу найти нигде.
  7. #166
    не морочь голову - просто купи плату индикации - их как грязи
  8. #167
    Всем доброго времени суток! Прикупил такой усилитель, внешне в хорошем состоянии, мелкие электролиты поменяны, большие банки сам поменял 6 шт 4700х63в. Плата комутатора входов перекопана и не работает (буду менять на релейную). Индикатор живой, пред тоже, оконечники играли но с искажениями. выставил ток покоя 70 мА (был почти нулевой на обоих каналах) Один канал зазвучал великолепно, а второй задал мне задачу, которую никак не решу. Опыта у меня мало поэтому прошу помощи. На звук - искажают басы на громкости выше среднего и дальше больше. на малой громкости искажений не слышно. На вход подал синус 150 Гц, на выходе при малом входном напряжении все прекрасно, но как только повышаю по входу, на выходе наблюдаю ограничение верхней полуволны (с нижней все в порядке), причем чем больше входное напряжение тем ограничение получается с зазубринами. Если повышаю частоту, то чем выше (до 1кГц) тем ограничение плавно приобретает правильную форму, но с маленькой ступенькой. Выше 1 кГц искажение почти невидно. Начал тыкать осцилом по цепям прохождения сигнала. На базе VT2 синусоида правильная, а на эмитерах VT2 и VT4 уже искаженный сигнал. Поменял 4 транзистора, два диф. каскада КТ3107Б и два П308М ничего не изменилось. Режимы транзисторов все проверил по схеме и сравнил с работающим каналом различие +-10-15% Схема у меня старая с VT1- КТ315 и резисторами в базах ВК. Можно было бы методом тыка менять по очереди все детали, но не хочется уродовать и без того очень нежную ПП
  9. #168
    Всем спасибо за помощь!!! Сам разобрался.
